Solutions pour Isolation comble aménagé
    ZADDI
    054.jpgBonsoir à tous,
    Je souhaite isoler mon toit de l'intérieur. Pour l'instant le toit est constitué de l'extérieur vers l'intérieur : de tuiles rouge, écran sous toiture, des chaudrons de 45 mm sur 45 mm reposant des pannes de 70mm de large par 150mm de haut d’une portée de différente longueur (voir photo). Entraxe 95cm environ.
    Je voudrais que l’isolation soit performante autant contre le froid hivernal que la chaleur estivale (en montage, nord de l'Algérie).
    Je suis arrivé à la combinaison suivante (de l’extérieur vers l’intérieur) selon la disponibilité des produits d'isolation localement.
    - tuiles
    - couche d’air de 30mm
    - écran sous toiture (par pluie)
    - couche d'air de l'épaisseur des chaudrons 45 mm.
    - laine de roche kraft (roulrock) de 80mm (entre les pannes) en deux couches à croiser. (80mm épaisseur max trouvée !!)
    - par vapeur type vario duplex
    - placo
    Est ce que cela vous semble correct ?
    Pour la pose du par vapeur, vario duplex, j'ai opté pour la solution de le coller sur les fourrures avec du scotch double face. (les systèmes de suspentes intégra pas disponibles
    sur le marché local)
    Je suis preneur aussi pour d'autres combinaisons...
    Merci d’avance pour vos remarques
  2. Publicité
  3. #2
    lucienpel
    Re : Solutions pour Isolation comble aménagé
    <- couche d’air de 30mm >
    prévoyez un système pour bien ventiler cette lame d'air
    par exemple ne lésinez pas trop sur le nombre de chatiêres
    en haut et en bas de pente.
    < - écran sous toiture (par pluie) >
    choisissez le de type HPV
    < j'ai opté pour la solution de le coller sur les fourrures avec du scotch double face. >
    ça peut le faire , dégraisser les fourrures avant la pose du double face pour une meilleur
    adhérence et n'attendez pas trop pour poser les BA 13
    Roulrock en 80 mm R = 1,90 en e couches R = 3,80
    c'est évidemment un peu faible, mais si il n'y a pas mieux sur le marché, .....
    Cdt
  4. #3
    Vince44
    Salut.
    ça aurait été bien de laisser plus d'air entres tuiles et écran sous toiture, mais tant pis.
    Pour le reste, si ton écran sous-toiture est HPV tu peux mettre de l'isolant entre chevrons, ce qui te permettrait d'atteindre une épaisseurs plus sérieuse sans réduire l'espace. Je en connais pas le climat donc difficile de prendre position sur les besoins d'isolation, si t'as des infos à partager, n'hésite pas!
    Généralement la performance thermique est un tout. L'isolation est une partie du sujet mais c'est loin d'être tout.
    Vincent
    PS: un détail, ce que tu appelles des "chaudrons" c'est en fait des "chevrons" (chaudrons c'est un genre de marmite)
  5. #4
    Salva57
    Avec plus de photo se serai plus facile de réfléchir au problème.
    D'après la photo ces combles ont l'air très haut et dans ce cas ne serait-il pas intéressant de faire une boîte dans la boîte et d'isoler uniquement au niveau de la boîte intérieur (le local) ce qui est moins compliqué que d'isoler la toiture.
  1. isolation comble aménagé : où s'arrêter ?
    Par illu00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2016, 06h54
  2. Isolation Mince pour comble aménagé.
    Par orangepulpe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2013, 13h34
  3. comble aménagé, doute sur l'isolation faite par le professionnel
    Par thivame dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/08/2012, 12h20
  4. Comble aménagé : double ou simple isolation ?
    Par chaka72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2011, 13h43
  5. Isolation mur peripherique + comble aménagé
    Par micour dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2010, 21h38
