Isolation mur facade
    barbarafont
    Je voudrais isoler des murs en parpaings creux standard donnant sur l'extérieur en vue d'une rénovation d'un bâtiment.
    Nous utilisons le système optima.
    J'ai en stock des rouleaux de laine de verre isover nu.
    Puis je les utiliser ou faut il absolument des rouleaux revétus kraft ?
    bien cdlt
    Barbara
    lucienpel
    Re : Isolation mur facade
    < J'ai en stock des rouleaux de laine de verre isover nu.
    Puis je les utiliser ou faut il absolument des rouleaux revétus kraft ? >
    pour savoir si une pose en vertical de ce produit est possible il faudrait
    connaitre son lambda (figure sur l'étiquette).
    Par exemple le lambda 0,040 ne doit pas être utilisé en vertical
    Kraft : il peut être remplacé par une membrane pare vapeur indépendante.
    Cdt
    barbarafont
    Merci pour votre réponse. Il s'agit de la knauf KI fit 035 en 120mm. Quel pare vapeur prendre ?
    Barbara
    Pilgrim35
    Vous pouvez employer une membrane type Vario Xtra https://www.isover.fr/produits/catal...ne-varior-xtra ou aux caractéristiques équivalentes.
    Cdt
    lucienpel
    Fit 035 pas problème pour le mettre en isolation murs
    Une membrane avec un Sd de 18 m (ou plus évidemment) puisque
    vous n'êtes pas en climat dit de montagne.
    Cdt
    barbarafont
    Merci pour vos réponses... avec tout ce qu'on a à faire mon mari prefere réinvestir dans le GR32 en 120 mm de isover.
    Du coup pouvez vous me dire à quoi peut me servir de la laine de verre nu ?
    Barbara
    lucienpel
    vous avez des combles perdus ou le dernier niveau
    est il déja isoler ?
    Cdt
    barbarafont
    Re bonjour
    Les combles seront aménagés. On a prévu de la deltarock entre chevrons et de l'isoconfort 35 kraft en 2de couche croisée.
    On est en train de refaire le plafond en dessous des combles qui seront aménagés et dont le sol est en hourdis béton.
    --- Mieux vaut isoler le sol donc entre le hourdis et le revêtement
    ou bien
    --- dans le plenum de 25 cm entre hourdis et BA13 du plafond suspendus ?
    Si c'est dans le plenum quelle laine de verre utiliser , épaisseur ? nu ou kraft?
    Désolé une question en emmène une autre...
    Merci...
    Barbara
    lucienpel
    si les 2 niveaux sont toujours à peu près à la même température pour pouvez mettre
    une laine nue dans le plénum de 25 cm (surtout efficace pour les
    bruits aériens (voix, télévision, ......)
    < Mieux vaut isoler le sol donc entre le hourdis et le revêtement >
    c'est un traitement en plus du précédent avec des produits spécifiques
    pour traiter les bruits de chocs (talons, objets qui tombent, .....)
    Cdt
    barbarafont
    une laine nue !! super je vais peut être pouvoir utiliser mon stock !!
    Mais de quelle épaisseur?
    Quand j'en aurais plus il est préférable de racheter de la nue ou je peux utiliser de la revêtue kraft?
    lucienpel
    si les conditions sont toujours réalisées : même température.........
    et que vous avez beaucoup de produit, dans le plénum de 25 cm
    vous pouvez mettre 2 X 120 mm (pour destocker .... )
    < il est préférable de racheter de la nue ou je peux utiliser de la revêtue kraft? >
    toujours pour cette application pas d'importance
    Cdt
    barbarafont
    Merci encore pour votre réponse !!!
    Nous avons commencé le plafond hier ... une grande première pour nous car nous avons l'habitude de visser nos suspentes dans des poutres . Là ce sont des hourdis !!! ça a était long au départ puis on vite pris le coup de main.
    Mais finalement le plenum fera 12.5 cm ...
    Du coup pour l'isolation ??? une petite laine de verre (eppaisseur lambda?)
    et puis peu être une isolation par dessus le plancher, on doit normalement couler un ragréage... qu'en pensez -vous ?
    Barbara
    lucienpel
    <Du coup pour l'isolation ??? une petite laine de verre (eppaisseur lambda?) >
    pourquoi na pas mettre la 120 mm que vous avez déja ?
    < et puis peu être une isolation par dessus le plancher, on doit ...... >
    Normalement sur un plancher hourdis on commence par couler une dalle de compression
    dessus , la suite dépend du revêtement de sol : carrelage, dalle de PVC, plancher flottant, .....
    Cdt
    barbarafont
    Oh oui je vais mettre ma knauf nu c'est sur ... mais je ne sais pas combien il faut en resistance pour un plafond donc je ne sais pas si c'est suffisant , car c'est le premier plafond que je fais mais pas le dernier ...lol
    sinon il y a déjà une dalle (très moche ) au dessus du hourdis car on est en rénovation lourde !!! je ne sais pas si c'est une dalle de compression ? mais une chose est sur c'est qu'il faudra faire quelque chose avant de poser le revêtement . Ce sera du carrelage dans la petite zone que nous rénovons en ce moment !!
    alors quelle chose faire ragréage isolation puis ragréage ou tout autres suggestions sont les bienvenues...
    lucienpel
    < mais je ne sais pas combien il faut en resistance pour un plafond donc je ne sais pas si c'est suffisant , car c'est le premier >
    on n'est bien parti sur le fait que les 2 niveaux étaient toujours chauffés à peu près à la
    même température ; la laine dans le plénum est essentiellement là pour l'acoustique et en périphérie
    pour réduire le pont thermique si l'isolation des murs ne monte pas plus haut que la BA 13 du plafond .
    <alors quelle chose faire ragréage isolation puis ragréage ..... >
    Dans ce cas ragréage puis produit genre 'souskaro' (pas certain de l’orthographe ) ou similaire
    pour l'acoustique aux bruits d'impacts
    Cdt
  1. isolation exterieur sur 2 murs et interieur sur façade sud
    Par yox14 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2010, 22h37
  2. Isolation exterieur STO - profilés de façade
    Par invite414cf54c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2009, 15h59
  3. isolation exterieure facade en liege
    Par kumkum2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2007, 11h51
