Chauffe-eau électrique : choix de l'anode
    vince_90
    Mon chauffe-eau technologie ACI actuel est fichu. Il fuit par le haut après 7,5 ans de bons et loyaux services.
    Je vais le remplacer et je dois faire un choix. La corrosion a complètement rongé le fourreau de la résistance stéatite sur l'ancien.
    La dureté de l'eau = 10°f
    Dois-je prendre un ballon :
    1 avec une anode en magnésium ?
    2 avec une anode en titane ?
    3 avec une anode hybride ?
    Si j'ai bien compris le feuilleton, la dureté = 10°f, donc l'eau est très douce ce qui signifie :
    - pas de tartre
    - eau acide
    yakafautcon
    Re : Chauffe-eau électrique : choix de l'anode
    C'est un défaut d'émaillage qui a provoqué la corrosion à ce niveau là. Raccorder le cumulus avec des raccords diélectriques (pb de couple galvanique avec les raccords laiton et cuivre). Ne jamais vider le cumulus lorsqu'il est chaud (éclatement de l'émail).
    Pour l'anode bonnet blanc et blanc bonnet elle sert à neutraliser les charges comme sur les navires en alu mais si l'émail est abimé résultat nul.
    vince_90
    Merci yakafautcon, pour cette réponse précise.
    Ci-joint une photo du fourreau de la résistance.
  1. choix d'un chauffe eau électrique
    Par fonctionair dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2011, 21h35
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique de marque Fagor 200 N : réf. anode et joint ?
    Par lenouch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2010, 15h09
  3. [Thermique] Anode chauffe-eau
    Par michactal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2010, 07h37
  4. [Thermique] Remplacement anode chauffe-eau électrique
    Dernier message: 18/03/2010, 14h49
  5. anode et résistance chauffe eau
    Par jamnt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/07/2009, 20h29
