Je te lis sur plusieurs message et je constate tu t'y connais bien en pulsatoire.
Je te décris une instal :
kit hp2, puls 20, pej 130
ancienne instal acier thermosiphon
J'ai mis des colliers iso au départ de la chaudière, sur la tuyauterie acier.
la machine fonctionne trés bien, on l'entend à peine démarrer
pourtant il reste une legere vibration ou vrombissement, aurait tu une piste de recherche ?
la machine est posée sur une dalle pleine en sous sol sans vide sanitaire
merci pour tes réponse
Difficile de répondre à ta question. De toute façon une telle chaudière n'est jamais totalement silencieuse. Mais les 20 kw récentes sont tout de même très discrètes.
- Le bruit s'entend-t'il dans l'habitation ou seulement au voisinage de la chaudière ?
- Le bruit semble-t'il propagé par le circuit radiateur ou se propage t'il en aérien ?
- Le bruit s'entend-t'il au voisinage de l'évacuation des gaz brulés ?
Ce qui peut expliquer le bruit que tu signales - s'il est "anormal":
- un pot d'échappement métallique et non en synthétique
- une résonance de la pièce où se trouve la chaudière aux fréquences de vibration de la chaudière (phénomène d'amplificateur associé)
- une résonance de la tuyauterie de chauffage
- un raccordement de la chaudière sans ses flexibles ou en les disposant de manière non conforme
J'ai pu observer sur une 32 Kw que si on applique sur les faces arrières et latérales un isolant de 10 cm d'épaisseur fait en espèce de textile donc un peu lourd on atténue sensiblement la transmission aérienne du bruit (achat fait chez Leroy Merlin). J'ai fait ça en ajoutant en plus une planche de médium a l'extérieur pour bien plaquer l'isolant et en ceinturant le tout avec une lanière pour que cela tienne. J'ai laissé la partie avant découverte ainsi que le dessus.
01/11/2011 - 11h10
RGzebre
Date d'inscription
novembre 2011
Messages
14
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Bonjour à tous.
je possède une auer pulsatoire 20 KW depuis décembre 2010 et quand elle fonctionne le bruit se propage dans les radiateurs et la nuit ça fait un bruit d'enfert dans la chambre.
je ne veux pas trop parler du bruit mais de ce que je copte faire. j'ai décidé de coupler la chaudière avec un chauffe eau thermodynamique auer cyclia (avec échangeur primaire pour chaudière). J'ai une question pour la régulation. le chauffe eau thermodynamique possède une commande marche arrêt appoint chaudière. C'est à dire qu'en fonctionnement normal, c'est le chauffe eau thermodynamique qui chauffe l'eau et si la température descend en dessous de 38°C, le chauffe eau thermodynamique donne l'ordre à la chaudière de chauffer l'eau.
la solution que j'ai trouvé pour limiter le bruit est de moins utiliser la chaudière au moins pour la production de l'eau chaude.
Ma question est: sur quelle entrée de la pulsatoire je dois connecter la commande marche arrêt du chauffe eau thermodynamique ?
actuellement la production d'eau chaude se fait en fonction d'une sonde de température (sonde qui est placée dans un ballon d'eau chaude). En fonction de la température la chaudière se met en marche pour la production d'eau chaude et active en même temps l'ouverture d'un circulateur pour laisser passer l'eau dans l'écahngeur du ballon.
Avec mon chauffe eau thermodynamique je n'ai plus besoin de la sonde de température. je veux le fonctionnement suivant: si la température du chauufe eau thermodynamique est inférieure à 38° (géré par le chauffe eau Cylia) alors la chaudière se met en marche pour la production d'eau chaude sanitaire et ouvre en même temps le circulateur qui laissera passer l'eau en provenance de la chaudière dans l'échangeur supplémentaire du chauffe eau thermodynamique.
pour ce type de fonctionnement, y a-t-il un réglage particulier à faire dans les menus de la pulsatoire ?
Le fait de retirer la sonde de température de l'eau chaude a t-il une conséquence sur le fonctionnement de la pulsatoire ?
Merci de votre aide car je vais commande le chauffe eau thermodynamique mais je ne sais pas trop comment coupler les 2 sytèmes de production d'eau chaude.
Pour info: Le chauffagiste qui m'a vendu la pulsatoire ne m'a plus répondu dès que je lui ai parlé du bruit de la chaudière !!!
J'ai du mal à trouver une personne compétente pour la partie gestion des 2 appareils comme décrit ci-dessus.
Pour le problème de bruit qui restera pour le chauffage je vais lire toutes les pages du forum sur la pulsatoire.
Pièce jointe non libre de droit supprimée, il faut fournir un lien vers le document
Dernière modification par SK69202 ; 01/11/2011 à 20h06.
Motif: Suppression pièce jointe non validée
01/11/2011 - 13h38
Chavenay
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Les Sables d'Olonne (85)
Âge
43
Messages
44
Bonjour RGzebre,
J'ai une 32Kw avec ballon d'eau chaude. J'ai aucun bruit dans les radiateurs.
Ton installation a été mal faite.
Il faut mettre la chaudière sur un Silentbloc.
Tous les tuyaux de la chaudières doivent être dans un matériau souple.
Sur la doc d'installation, tout est indiqué dessus. Auer vend tous les accessoires.
Pour la question sur le chauffe-eau, c'est trop compliqué pour moi.
Je te décris ce que j'ai fait pour l'ECS. J'ai un ballon solaire qui alimente le ballon de l'Auer.
Le ballon solaire n'est pas alimenté en électricité.
Le seul défaut, c'est le ballon Auer qui n'est pas assez isolé thermiquement.
F.
Dernière modification par Chavenay ; 01/11/2011 à 13h39.
01/11/2011 - 14h39
RGzebre
Date d'inscription
novembre 2011
Messages
14
Salut. je te remercie Chavenay pour ta réponse.
En ce qui concerne le bruit, la chaudière est montée sur un silent bloc et derrière la chaudière il y a 2 gros caoutchouc de 1 m de long. Pour le reste de la tuyautrie, c'est du cuivre qui était déjà posé. On ne peut pas tout remplacer. je n'ai pas la doc d'installation car elle a été utilisée par le chauffagiste qui a monté la chaudière. C'es tu comment me la procurer ?
Il est possible de remplacer une partie du cuiovre existant par du PER mais pas en totalité car je n'ai pas accès à toute la tuyauterie.
En ce qui concerne la régulation j'espère qu'une autre personne pourra me conseiller. Le fonctionnement avec un balon solaire est différent. merci de ton info sur le manque d'l'isolation du chauffe eau Thermodynamique Auer.
01/11/2011 - 16h28
Chavenay
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Âge
43
Messages
44
@RGzebre
Ton installation a l'air correct.
Comment est la sortie des gaz ?
Peux-tu décrire le bruit ?
C'est un bruit de mobylette, les tuyaux claquent ?
Pour le chauffe-eau cylia, on ne peut pas lire ton PDF pour l'instant.
Dans les docs trouvés sur le net, il n'y a qu'un échangeur à serpentin
Peux-tu donner un lien pour voir l'installation avec une chaudière ?
la sortie des gaz est en tuyau plastic dur gris de diamètre environ 50 mm. La sortie se fait sur l'extérieur du garage en horizontal. Le bruit qui se propage jusqu'au 2 ième étage est une vibration grave qui sort du radiateur. Si je ferme le radiateur je n'entends plus rien. Il s'agit donc d'une vibration qui se propage dans la tuyauterie. Les tuyaux ne claquent pas du tout.
As tu une idée de comment je peux relier le chauffe eau thermodynamique à la pulsatoire en utilisant la commande du chauffe eau thermodynamique prévue à cet effet ?
01/11/2011 - 18h46
jrl67
Date d'inscription
août 2009
Localisation
Alsace 67
Âge
58
Messages
18
Bonsoir RGzebre,
Pour la propagation du bruit dans les tuyaux il est fortement recommandé de doubler la longueur des flexibles caoutchouc (disponible à l'usine, livré avec les raccords ) il faut prévoir tout de même 2 mamelon 1" 1/4 .
Pour le cylia la régul est compatible avec celle de la puls, un simple câble 2 paires suffira, il faut entrée dans la régul de la puls est programmé ECS.
Si vous rencontré un problème appeler le service technique AUER au 0322613334
jrl67
01/11/2011 - 18h47
Chavenay
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Âge
43
Messages
44
@RGzebre
pour le bruit:
Le circulateur fonctionne en permanence ?
Pour le chauffe-eau:
Sur le bornier de la pulsatoire, le N°11 est une entrée Fil Pilote. C'est peut-être la solution. Mais je ne suis pas calé pour l'installation, je suis juste un utilisateur.
01/11/2011 - 18h54
RGzebre
Date d'inscription
novembre 2011
Messages
14
Réponse à Jlr67:
Merci pour ta réponse. je vais demander à Auer un chiffrage pour des tuyaux supplémentaires.
Quand tu dis : il faut entrée dans la régul de la puls est programmé ECS.
Je ne comprends pas à quelle entrée je relie le cable 2 paires en provenance de Cylia ?
j'ai posé la question par couriel à Auer mais je n'ai pas de réponse. J'avais déjà posé une question et j'avais eu une réponse mais pas cette fois ci.
01/11/2011 - 18h59
RGzebre
Date d'inscription
novembre 2011
Messages
14
Réponse à Chavelay:
Le circulateur ne fonctionne pas en permanence. Il recoit l'ordre de la chaudière.
POur l'idée du fil pilote peut être mais alors quand est il du circulateur eau chaude. qui lui donne l'ordre de fonctionner ? Si l'information arrive au fil pilote, le fonctionnement de la chaudière ne va t-il pas mettre en marche le circulateur pour le chauffage ?
J'ai besoin d'un conseil car je me pose bien des questions.
Merci.
01/11/2011 - 19h11
jrl67
Date d'inscription
août 2009
Localisation
Alsace 67
Âge
58
Messages
18
RGzebre,
Le câble il faut le raccordé sur le bornier de la pulsatoire à l'emplacement de la sonde sanitaire d'une part et d'autre part sur la régul du cylia le bus est prévu (voir la notice du cylia, c'est mentionné).
Pour la programmation de la puls il faut lui indiquer la présence d'un ballon ECS (BASA)
La température de l'ECS (TESA) NE PAS PROGRAMMER PLUS DE 55°
La priorité sanitaire (PRSA)
Rappel: Le cylia est prévu pour une consommation ECS de 6 personnes.
Il faut téléphoner chez AUER il réponde rarement au mail.
01/11/2011 - 19h44
RGzebre
Date d'inscription
novembre 2011
Messages
14
Réponse à Jlr67.
Super, merci, J'ai bien reçu ton message et relier la sortie commande marche/arrêt du Cylia à l'entrée sonde sanitaire de la Pulsatoire est très simple. Par contre je suis sceptique car la commande Marche/ Arrêt est un signal tout ou rien alors que le signal provenant de la sonde doit varier suivant la température (tensions en mv différentes). Je me demande si l'entrée sonde sanitaire de la Pulsatoire va bien interpréter le signal Marche/ Arrêt du Cylia ?
Faut il mettre SOSA = 0 ?
01/11/2011 - 19h49
Chavenay
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Âge
43
Messages
44
@ jrl67
Tu parles d'un câble 2 paires. ça fait 4 fils. 2 fils pour la sonde, les 2 autres tu les mets où ?
La priorité à l'ECS n'est pas obligatoire.
@ RGzebre
laisse tomber le fil pilote, c'est pour mettre la chaudière hors gel ou fonctionnement normal.
Le circulateur pour l'ECS est à relier sur les bornes 4 et 5.
La sonde sanitaire est à relier aux bornes 5 (phase) et 8 (neutre)
Après faut paramétrer la pulsatoire comme le dit jrl67.
Y a pas de paramètre température max et mini, faut jouer sur d'autres paramètres et jrl67 doit les connaitre sur le bout des doigts
