  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 51 sur 177 PremièrePremière 51 DernièreDernière
Affichage des résultats 751 à 765 sur 2641
Isolation ouate de cellulose
  1. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 104
    Re : Isolation ouate de cellulose
    Pour les billes de polystyrène, effectivement, c'est une autre solution. Cependant, je me pose une question : quelle était la fonction de cette lame d'air ?
    Pour l'isolation extérieure : c'est dans tous les cas une bonne solution d'isolation. En revanche, pour ce qui est de la fonction d'inertie thermique également recherchée avec ce type d'isolation, la tienne sera limitée à la masse que représente ta briquette. Mais ce n'est pas négligeable tout de même.
    Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
    • Publicité
  2. epahon
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    4
    je pense qu'on s'écarte du sujet. Le thème est la ouate de cellulose. Vous parler de Benotherm, Cellisol mais savez vous qu'il y a un fabricant FRANCAIS de ouate de cellulose? L'entreprise s'appelle Cellubio et leur produit est Cellu-Therm. Ils ont un site internet que vous trouverez facilement (philou67 pour la modération). Je vous conseil d'y jeter un oeil. N'est-il pas plus durable de faire travailler une entreprise française?!
    Autre chose à ajouter à part ce coup de pub ?
    Philou67 pour la modération.
    Dernière modification par Philou67 ; 21/01/2008 à 10h51.
  3. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    40
    Messages
    4 913
    C'est d'autant plus de la pub que ce n'est pas la seule boite en France qui fait de la cellulose
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  4. Sam Beckett
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    133
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    sa fonction,? je sais pas trop..
    Il semble que toutes les maison de cette époque, du moins dans ma région était plus ou moins isolé comme ça..
    Est elle là pour isoler, ou pour "ventiler" un peu l'intérieur du mur je ne serais pas dire...
    En tout cas l'idée d'y insuffler quoi que ce soit me'inspire de moins en moins..
    a ce moment là, si je ne met rien de plus dans mes murs maintenant, j'étudirais là question de l'isolation extérieur, mais pour dans quelques années..
  5. palus06
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    1 841
    Je suis en train de remplir à la mano des caissons de 5 cm de hauteur. Ce sont des caissons entre lambourdes, qui séparent plancher et parquet . En fait, j'ai enlevé un tiers du parquet, ce qui m'a donné accès aux caissons.
    Qd je remplis les caissons avec la ouate, je la "pousse" avec une espèce de raclette (ça ressemble à "l'outil" des croupiers dans les salles de jeu...mais la ressemblance s'arrête là). Est ce que je dois vraiment tasser la cellulose, autant que je peux? comme si elle était vraiment compactée.
    Je suis parti sur une base de densité de 30kg/M2. J'espère que ça sera plus fort que ça.
  6. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 104
    30kg/m2, sur 5cm d'épaisseur, ça fait du 600kg/m3 !!!
    Tu dois faire erreur, même la ouate compressée dans les sacs de ouate en vrac n'est pas aussi compressée.
    Je suppose que tu voulais dire 30kg/m3... dans ce cas, tu auras un petit tassement, mais je suppose qu'elle a une usage d'isolant phonique. En conséquence, et étant donné la faible hauteur du caisson, je pense pas que la densité aura un impact important sur le résultat : 30 ou 40kg/m3, peu de différence. En tout cas, tu n'es pas obligé de pousser de toutes tes forces. Exerce une force telle que la ouate fasse ressort, pour moi c'est suffisant. Contrôle ta densité en fonction de la taille du coffre rempli et de la quantité introduite.
  7. palus06
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    1 841
    Oui oui, c'est par M3!!
    PAr contre, je n'ai pas le choix sur la hauteur du caisson, c'est de la rénovation dans de l'ancien. Je ne peux pas changer la hauteur.
    Ce n'est pas pour le phonique...mais pour le thermique!!! Je trouvais idiot de ne pas mettre d'isolant alors que je suis en train de rénover la pièce. Ai je raison?
    Sous le plancher, j'ai également 10 cm de LDV, que je changerai peut être un jour en laine de mouton ou en chanvre, on verra.
    Il y a pas de frein vapeur, ou pare air... En dessous, c'est une cave bien aérée. Avec la simul, il y a un peu de condensation. On verra aussi.
  8. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 104
    OK, je pensais que c'était à l'étage (phonique/thermique)... Donc pas de soucis pour tasser un peu la ouate, mais pas trop tout de même. En manuel, tu dois pouvoir atteindre sans problème les 45 à 50kg/m3.
    Cela dit, si tu mets un nouveau parquet, tu devrais pouvoir fixer un freine-vapeur sur les lambourdes, non ? (ah ! à moins que ce ne soit pas le cas, ce qui n'est pas clair en relisant ton post)
  9. Sam Beckett
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    133
    Bon, je me pose encore une petite question..
    C'est peut etre un peu hors sujet..désolé.
    Est ce possible d'isoler le sol de mes combles avec de la laine de bois.?
    Et si oui quelle épaisseur faut il pour avoir une isolation (et un déphasage) équivalente à 30 cm de ouate de cellulose?
  10. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 104
    Intuitivement, je dirais le même poids car, car à la base, c'est le même matériau primaire, donc les mêmes capacités thermiques massiques. En revanche, vu la densité de la laine de bois, ça représente naturellement moins d'épaisseur.
    Mais pourquoi privilégier le déphasage au niveau d'isolation ? Plus tu isoles, moins le déphasage à d'importance. Or, en plancher de comble perdu, la méthode, à mes yeux, la moins coûteuse et la plus efficace, est le ouate déversée... et vu le prix, inutile de se priver : 30, 40 voire 50cm... Avec ça, le déphasage est correct, et les déperditions deviennent dérisoires.
  11. Sam Beckett
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    133
    en effet je sais que la ouate est la meilleure solution..
    mais je me disais qu'avec la fibre de bois, je pourrais peut etre faire l'isolation moi meme..
    et la 2ème raison, c'est que je lis pas mal de chose sur le sol de bore, qui serait peut etre toxique...
    alors j'hésite..
    si c'est pour me retrouver avec un materiau aussi mauvais pour la santé que la laine de verre...
  12. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 104
    Pour l'aspect "faire soi-même", la ouate ne présente aucune difficulté, et à l'avantage de ne pas générer de pont thermique car la pose est continue (pas de découpe de panneaux avec d'éventuels joints plus ou moins espacés).
    Pour le sel de bore, sa toxicité a déjà été discutée ici-même, je te renvois donc à la fonction recherche.
  13. Stek_p
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    36
    Messages
    518
    Bonjour a tous, j'ai une petite question concernant la mise en oeuvre de la ouate insuflé a travers un panneau OSB pour isoler les futurs murs de ma MOB.
    Je souhaite faire un mur respirant ou perspirant .... c'est quoi la difference ??
    Donc de l'ext vers l'int. ca donne ca :bardage, lame d'air, par pluie, 160 ou 200mm de ouate insuflé (50 à60kg/m3) OSB, vide technique et fermacell.
    Donc je vais percé l'osb et insufler la ouate mais comment est ce que je vais faire pour boucher ce trou?
    Je garde le rond d'osb découpé et je bourre de colle?
    Je colle par dessus un carré d'osb qui recouvre le trou?
    Merci pour votre aide
  14. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 104
    Citation Envoyé par Stek_p Voir le message
    Bah, ya a pas. Respirant est une fausse appellation. Le vrai terme est perspirant.
    Ton pare-pluie est souple ? Si oui, tu peux découper des morceaux de pare-pluie et les scotcher sur le trou, non ?
  15. Stek_p
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    36
    Messages
    518
    Pour mon par pluie je ne sais pas encore car si les finances le permettent j'aimerais un parpluie rigide. Et dans l'absolue je prefererais ne pas percer le parpluie.
    De plus l'isolation aura de grande chance de se faire en hiver (prochain ) donc j'aimerais faire ca de l'interieur.
    Ma question est surtout comment boucher un trou fait dans de l'osb de maniere etanche et simple?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Isolation Combles Ouate de cellulose? pare/frein vapeur ?
    Par PatriceP dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2012, 12h22
  2. avis isolation mixte laine de bois ouate cellulose
    Par The_r2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2008, 10h59
  3. Isolation à la ouate de cellulose
    Par felderiki dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2008, 14h01
