Poêle à bois : jotul, godin,max blank, stuv, moroso, dovre, bullerjan et les autres.. - Page 33
Page 33 sur 34 PremièrePremière 33 DernièreDernière
Affichage des résultats 961 à 990 sur 1003
  1. #961
    chataxe
    Re : Poêle à bois : jotul, godin,max blank, stuv, moroso, dovre, bullerjan et les autres..
    Ce que je trouve comme avantage pour le Biafeu (sans avoir de mesure réel)
    - En remplissant le conduit il doit freiner le passage d’air (obligatoire 20cm² en bas et en haut, 5 en haut sans Biafeu)
    - Facile de mise œuvre
    - Son cout (tout est relatif) si petite différence de dimension entre le conduit et le tubage
    Ce que je trouve comme inconvénient pour le Biafeu
    - Son cout surtout si grande différence de dimension entre le conduit et le tubage.
    - Interdis avec un tubage rigide
    Ce que je trouve comme avantage pour l’Atrogaine
    - Isole bien le tubage avec une faible épaisseur
    - Assurance que l’isolant fait le tour du tubage sur toute la longeur
    - Moins cher que le Biafeu si gros conduit de cheminée
    Ce que je trouve comme inconvénient pour l'Atrogaine
    - Son prix
    - Sa mise en œuvre ? (je n’en ai jamais posé) sauf sans doute pour les spécialistes du corsets
    Il y a aussi une alternative à ces 2 produits en cas de gros conduit, c’est de passer un conduit isolé (rigide ou souple) neuf, ainsi l’ancien conduit n’est plus qu’un habillage (ventilation toujours obligatoire)
    palus06
    hello chataxe
    tiens je rajoute 2 photos de l'intérieur du conduit qui a servi autrefois à l'évacuation d'une chaudière fuel (et charbon peut être)
    c'est relativement grand
    un côté correspond à un mur extérieur
    une fois tubé, ça présente moins de risque, isn't it?
    sauf le passage dans les combles, pour lequel je remets une photo 3 légendée
    j'aime bien ce blog - c'est impressionnant
    Dernière modification par palus06 ; 14/12/2012 à 21h16.
  3. #963
    chataxe
    Citation Envoyé par palus06 Voir le message
    Il y a aussi moins de risque de sauter d’une fenêtre au 3ème étage que d’une au 6ème
    Si ton conduit est bien débistré, oui le tubage réduira forcément le danger, reste la question sur la distance de sécurité impossible à voir sur la photo
    Pas facile à voir sur les photos, mais on dirait que les briques ou pierres du bas ne tiennent plus beaucoup ?
    Tu as regardé si un conduit isolé type Poujoulat pourrait passer dans la cheminée ?
    PS : tu as vue sur ta photo que tu étais espionné par des extraterrestres
    olive 09
    Bonsoir à tous,
    j'ai une petite question:
    j'ai un scan 64 avec prise d'air à l'extérieur. Ce tube fait 100mm de diamètre et 15m de long (passage dans le VS). J'ai un tirage très moyen et un allumage parfois laborieux malgré tous les conseils (top down, type de bois,...). je me demande si ce tube n'est pas trop long?.
    Tubage du poele en 150 simple paroi jusqu'au plafond (1.50m) et double paroi (2m droit) ensuite. merci de vos conseils avisés
    olive
    Bon en rien mais prêt à tout...
  5. #965
    Clair31
    Le conduit ne fait que 3.5m en tout, c'est peu, sans doute pas assez.
    olive 09
    oui, j'ai une maison de plein pied avec un toit assez plat (33% dans le sud ouest si mes souvenirs sont bons) et la sortie est 50 cm au dessus du faitage. mais en tout j'ai 3.5m ou peut être 4m grand max... il faut que je tombe le plafond pour faire un étage et rallonger le tuyau ... il n'y a pas de solution... j'aurais du mettre un plancher chauufant avec une PAC
    olive
  7. #967
    chataxe
    avant de rajouter un étage ou une PAC, essais de retirer la prise d'air extérieur du poêle (et ouvre une porte ou un fenêtre).
    si ton tirage s'améliore, il te faudra augmenter le diamètre du tuyau pour améliorer le passage de l'air, car 15m c'est quant même long
    olive 09
    OK pour les 15m je m'en doutai un peu.
    Je me demande si mon poele est pas super intelligent , je m'explique:
    - temps relativement doux pendant une semaine et tirage très faible
    - temps froid depuis quelques jours et là, il fonctionne de folie...
    explications?
    Olive
  9. #969
    herakles
    Animateur Habitat
    Olive , as-tu une VMC simple flux ? et en fonctionnement au moment où tu allumes ton poele ??
    La prise d'air est sur quelle façade ? au vent ou sous le vent ?
    Une prise d'air directe sur le VS (à condition qui'il soit faiblement ventilé )est possible et t'aurait évité de poser 15m de tuyau....
    Tout à fait normal : la différence de T intérieur-extérieur augmente le gradient thermique et donc le tirage thermique...
    Dernière modification par herakles ; 27/02/2013 à 19h43.
  10. #970
    olive 09
    Bonsoir Héracklès,
    j'ai une VMC simple flux autoréglable. Oui, elle fonctionne à basse vitesse en continu.
    Prise d'air nord-ouest au vent.
    je pensais qu'une prise d'air extérieure faciliterai le tirage thermique.
    merci pour l'explication du gradient thermique.
    olive
  11. #971
    chataxe
    Citation Envoyé par olive 09 Voir le message
    tu as pensé à consulter un psy?
    Hérakles t'a tout dit, je rajouterais quant même (pour justifier ma paye) que lorsqu’il fait plus froid, tu veux chauffer plus donc tu mets sans doute plus de bois et tirage plus fort....
    Une foi allumé, la puissance du feu fait le reste, et tire facilement l'air dont il a besoin contrairement à un feu de demi-saison ou tu vas essayer qu'il ne soit pas trop fort ce qui lui donnera moins de force pour tirer l'air et bien bruler.
    tu as essayer l'allumage en TopDown?
    olive 09
    salut,
    non je suis plus marabout vaudou ....
    non je ne mets pas plus de bois et j'ai toujours l'air primaire et secondaire à fond (je ne fais pas de feu couvée). J'allume toujours en top down.
    olive
  13. #973
    orpheea
    bonsoir, je suis a la recherche d'informations et d'avis sur le poele jotul, fs 165.
    nous nous chauffons actuellement avec un poele scan(andersen?) 10. mais depuis que l'etage a ete amenage il devient un peu just. deplus nous voudrions prendre un poele a pierre ollaire a prix abordables. merci!!!
  14. #974
    neudorf
    Je suis également à la recherche d'info sur ces poeles jotul. J'en ai vu en magasin, le foyer i530 (celui du Fs 165) semble assez basique : pas de double combustion, pas de réglade de l'air secondaire, rendement assez faible 71% ... Je vise plutôt le FS350. Sinon plus puissant il y a le FS166 mais toujours sans double combustion mais avec un rendement de 79%.
    Sinon il y a aussi les poeles scan line la série de SL50 mais il faut aimer l'aspect colonne ...
  15. #975
    lesapotres
    Bonjour à Toutes et à Tous
    Citation Envoyé par neudorf Voir le message
    J'ai du mal à imaginer un poêle-cheminé sans arrivé d'air secondaire.A supposer qu'il y ait une manette de réglage de l'air primaire,il est possible que cette manette régule aussi l'air secondaire.
    Le rendement du FS166 est assez élevé pour un poêle supposé être dépourvu de la double combustion.
    Adesias.
    Dernière modification par lesapotres ; 25/03/2013 à 09h09.
    Cesare
  16. #976
    Clair31
    La double combustion est une notion bien française, il ne s'agit ni plus ni moins que la combustion des gaz, celle-ci intervient automatiquement dès que la température dépasse les 600°C dans le foyer.
    L'énergie dans le bois est constituée pour environs 1/4 de sa masse et pour 3/4 dans les gaz.
    Dans une combustion classique, seule la masse et une faible proportion des gaz est consumée.
    Pour avoir une combustion plus importante des gaz, il faut que la température dans le foyer dépasse les 600°C.
    Un poêle avec 79% de rendement fait donc obligatoirement de la double combustion.
    orpheea
    et le 165 qu'en penser vous? nous avons du bois d'avance coupé en 50cm(20cordes env) et on veux pas trop le recouper
  18. #978
    neudorf
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    En tout sur le site de Jotul le seul à avoir le label combustion propre ou double combustion est bien le FS350 et non les FS165 ou FS166. C'est quand même étrange que Jotul ne le mette pas en avant pour ces 2 foyers.
    http://www.jotul.com/en/wwwjotulfr/M...stion-propre-/
  19. #979
    neudorf
    Citation Envoyé par orpheea Voir le message
    Je n'ai vu que le foyer : s'il accepte bien les buches de 50 la hauteur est assez faible.
    Le rendement du FS166 est supérieur ... mais avec une puissance nominale en forte hausse (14 kw vs 9 kw)
  20. #980
    Les valeurs à respecter ont changé et il faut repayer pour valider le label des poêles.
  21. #981
    neudorf
    Je suis toujours à la recherche de personnes qui possèdent un Jotul FS350 en pierre ollaire pour avoir leur retour d'expérience sur ce type de poele.
    Qui peut me renseigner ?
  22. #982
    fredhonda
    bonjour je fais constuire une maison de plein pied en normandie de 100 m2 avec une isolation entre rt 2005 et rt 2012 (vmc hydro B ,260 mm lv combles , mur en brique r =1,31 isolation interieur doublissimo (polystyrene r =3.15) et j'hésite entre 3 modeles de poele a bois pour chauffage principale:
    Ild 2 (groupe jotul) , F165 (jotul) , scan line 810 (heta) pouvez vous me conseillez svp.
  23. #983
    yakitori
    quel est la puissance approximative de ma cuisinière Godin s'il vous plaît?
  24. #984
    guams
    Nous habitons à coté de Toulouse, dans une maison de 130/135 m² R+1, isolé en poly/placo.
    Le RDC est composé d'une grande pièce en L de 55m² comprenant séjour et cuisine, avec un bar en séparation et un caisson au plafond.
    Nous souhaiterions mettre un poele d'ici la fin de l'année, pour pouvoir en profiter ma majeure partie de l'hiver. Nous sommes allé ce matin chez Hase voir un peu ce qu'ils proposent, et évaluer la viabilité du projet à savoir faire passer un conduit par le garage puis au dessus du garage par l’extérieur, avec arrivée d'air étanche depuis le garage. A priori, c'est faisable (mais pas donné, environ 2500 à 3000€ de travaux, tubage compris).
    Nous avons vu plusieurs modèles qui nous plaisent, qui n’étaient pas les poêles identifiés à l'origine sur photo, mais c'est vrai que de les voir en vrai permet de se faire une meilleure idée. Ils sont dans la gamme 5/6 kw de puissance nominale. Ils sont beaux, mais pas donnés...
    Bref, le modèle sur lequel j'ai particulièrement flashé est un modèle de cette année, le SENDAI 175. Le fait qu'il soit en colonne, les grandes vitres en façade et sur les cotés, le foyer qui est plus haut que sur les autres poêles...
    Difficile voir impossible d'avoir des retours sur ce poêle car trop récent, mais qu'en pensez vous à priori? Il y aurait t'il des inconvénients à ce genre de poêle acier, particulièrement au niveau de l'accumulation de chaleur ou du rayonnement?
    Apparemment ils donnent de belle flambée en mettant les buches verticalement, mais est ce qu'un top down pourrait fournir une flambée sur toute la hauteur du foyer qui doit faire 50/60 cm de haut?
    Enfin, connaissez vous d'autres poêles dans d'autres marques ayants ce format "colonne", c'est à dire de plus de 1m60 de haut?
    Ps: Nous allons évidemment aller voir d'autres vendeurs, mais on a commencé par une marque plutôt réputée pour commencer?
  25. #985
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonjour ,
    les modèles 30 compact ou 30 H ou 30in sont des formats colonne , jusqu'à 2m de hauteur ...
    Dans ce cas, il faut absolument privilégier au maximum les poêles avec accumulation ou poêles entourés d'une carapace rapportée en briques réfractaires , pour lisser les yoyos de température !
    j'en connais qui ont revendu vite fait les poêles sans inertie trop puissants comme le petit godin 10 kW...
  26. #986
    guams
    Oui, je me dirige plutôt vers les poeles à "accumulation", la short list pour l'instant se compose des hase lagos et sendai 175 et du jotul F371 High Top qui est moins cher, mais qui offre un rendement inférieur sans compter qu'il est quand même moins bien fini que les hases.
    Par contre, je vise uniquement les poeles entre 5 et 6kw pour notre surface/volume et par rapport au climat toulousain, 10kW serait effectivement surdimensionné
    Je dois allé voir lundi un revendeur qui fait les marques contura/rika/Nordpeis/Lohberger et surement stuv le mardi, et j'aurais fait globalement le tour
  27. #987
    clarilau
    effectivement pas de retour pour le moment sur ce poêle, mais avec hase nous n'avons jamais de mauvaise surprise.
    Très bon choix pour la puissance, et je vous invite aussi à aller voir les autres produits et à comparer.
    Désolé pour le manque de présence.
  28. #988
    guams
    Nous avons rencontré le représentant de stuv dans notre région aujourd’hui, il a l'air très bien. Le stuv 30 compact h est vraiment comme on l'imaginait, très joli, bien fini. Seule interrogation, c'est que ce poêle contrairement à tout ceux qu'on a vu jusqu'à présent ne comporte pas de plaque en vermiculite ou en chamotte, mais un foyer fonte direct. Est ce qu'il risque donc de s'abimer plus vite qu'un poêle en possédant?
  29. #989
    guams
    Le match se reduit à deux marques:
    Stuv 30 compact h:
    + joli (on aime...)
    + possibilité de feu ouvert (c'est pas bien, mais de temps en temps, ça a son charme)
    + souplesse (porte pleine si trop de rayonnements)
    + accumulation
    - se raye facilement
    - foyer en fonte donc visiblement moins de rayonnement quand les flammes faiblissent (ça reste une supposition...)
    Ottawa hase:
    + qualité hase
    + accumulation
    + possibilité de convection plutôt que d'accumulation (si on veut chauffer la pièce plus vite)
    - moins souple
    - prix global
    Lagos
    + Qualité hase
    + très design
    - accumulation réduite
    - prix global
    Si jamais vous avez un avis ou une remarque là dessus, n’hésitez pas
  30. #990
    BoB71
    possédant un stuvv 30 (le normal) j'aime beaucoup ce poêle mais ne pourrais être objectif vu que c'est la seul marque je possède
    Sinon oui, il se "raye" surement plus vite (acier) qu'un poêle en fonte je suppose, il fournisse d'ailleur une petite bombe de peinture pour retouche.
    <<- foyer en fonte donc visiblement moins de rayonnement quand les flammes faiblissent (ça reste une supposition...)>>
    Si pas d'isolant (vermiculite/chamotte) forcément çà rayonne plus dans tous les cas de figure il me semble car la chaleur transitera plus facilement à travers. Mais je peux pas te donner un REX puisque mon 30 standard est équipé de réfractaire.
    Dernière modification par BoB71 ; 09/10/2015 à 15h17.
  1. Que pensez-vous des poêles à bois max blank ?
    Par invite5ac24989 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 63
    Dernier message: 17/02/2021, 11h53
  2. poele a bois bullerjan
    Par invite853035ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2007, 16h29
  3. Poele à bois et Stuv 30
    Par invite02cbf02e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2007, 16h47
  4. Foyer à porte escamotable (-> Stuv 21) Vs Poêle à Bois
    Par invite4e5641a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2007, 17h01
