  • Login:
+ Répondre à la discussion
[newbie inside] Construction prévue et état de l'art
  1. Ouais
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    36
    Messages
    47
    Yop.
    Je suis tout nouveau sur ce forum (je viens de tomber dessus grâce à mon ami google).
    Nous prévoyons de construire dans le Haut-Doubs (à 1000m d'altitude) une maison individuelle principale de 3 étages (sous-sol, rdc et étage).
    La surface shob est d'environ 250m2 et la shon environ 135m2. Comme le terrain est en pente, le sous-sol est à moitié enterré.
    Nous avons regardé un peu les différents modes d'isolation, de chauffage, etc. mais c'est assez difficile de trouver des infos objectives et faire des choix.
    En plus, difficile de faire des choix en tenant compte du critère coût (coût d'installation et coûts de fonctionnement).
    A priori, nous partons sur ces choix :
    - construction parpaing ciment pour le sous-sol avec porotherm au niveau de la cage d'escalier.
    - construction porotherm pour le rdc et l'étage avec isolation extérieur (porotherm 30cm + laine de verre de 10cm). Avec pourquoi pas une isolation intérieure en laine de verre de 5cm.
    - isolation des combles avec de la laine de verre.
    - ventilation hygroréglable (double flux).
    - chauffage principal électrique ou pompe à chaleur
    - chauffage d'appoint bois (cheminée traditionnelle ou insert à pellets).
    Pour les deux types de chauffage, cela dépendra principalement des coûts (fonctionnement et installation) et du confort d'utilisation.
    Ces choix ne sont pas définitifs et sont plutôt difficiles et c'est pour ça que je suis sur ce forum. Surtout parceque je manque cruellement de connaissances sur les sujets.
    Par rapport à ces points, je suis preneur de vos remarques et conseils. Je suis aussi preneur de tout témoignage, comparatif, étude, etc.
    Notamment, j'aimerais avoir une idée plus précise de ce qui se fait actuellement et qui "tient la route".
    Merci pour votre aide,
    Ouais
    • Publicité
  2. Steflelutin
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    185
    Re : [newbie inside] Construction prévue et état de l'art
    Nioubi moi-même, je ne peux que conseiller la lecteur de l'excellent ouvrage "la conception bioclimatique" de MM. Jean-Pierre Oliva et Samuel Courgey. Une bible !
    Disponible au éditions Terre Vivante :
    http://www.terrevivante.org/
  3. Elnourso
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Belgique, Brabant Flamand
    Âge
    36
    Messages
    457
    Tu peux commencer par les bonnes lectures de ce site :
    Efficacité énergétique, isolation, économies de chauffage ...
    Géothermie individuelle : est-ce la solution ou le problème ? (plus pour l'aspect du chauffage électrique en général)
    Perso, je me dirige vers les poêles de masse, mais il faut évidemment le vouloir.
    Retour d'expérience poêle de masse
    Cela fait déjà beaucoup à lire, mais cela en vaut la peine pour ton investissement.
    Bonne lecture & bon projet!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 09/11/2007, 16h05
  2. Les diamants : une origine plus complexe que prévue
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 16/04/2007, 08h21
  3. La première station spatiale privée prévue pour 2010
    Dernier message: 27/09/2006, 12h22
  4. Newbie inside !
    Par charloo8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/07/2005, 00h56
  5. Compréhension schéma - Newbie inside
    Par main_gauche dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2005, 16h45
