29/09/2006 - 15h09 manustarfoot Quelle chaudière murale à condensation ?
mon grand père aimerait acquérir ce type de chaudière mais il ne sait pas quelle marque choisir.
En fait il aimerait en savoir plus sur cette technologie et les avantages et inconvéniants des meilleurs marques fesant ce type de chaudière.
Merci de m'éclairer sur ce sujet.
Poursuivez votre recherche
29/09/2006 - 16h31 Steflelutin
Re : Quelle chaudière murale a condensation ??
pour en avoir causer avec un chauffagiste récemment...
Le gain annoncé de 30% d'économies n'est possible que dans le neuf, avec un plancher chauffant, c'est-à-dire un émetteur basse température.
S'il s'agit de rénovation, il faut remplacer les radiateurs par des radiateurs basse température, afin que l'eau qui sort de la chaudière soit elle aussi en basse température. Sinon, de retour dans la chaudière, elle ne peut pas condenser.
29/09/2006 - 22h05 LEZOZO
Salut manustarfoot
Ce que dit Steflelutin et juste, cpd les chaudieres à cond
sont qd meme netement moins gourmandes que les chaudieres traditionnelles. J'ai installé en decembre une chaudiere chaffoteaux-maury Niagara Green 35
Cette hivers à ete long et rigoureux dans l'est de la france, je n'ai profité de ma chaudiere qu'une partie del'hiver (puisque l'installation s'est faite en decembre....), ma compagne s'est un peu lachée sur le thermostat. Un bon 20° dans le sejour contre un petit 19 avant. Resultat ce jour - 10% de consommation. Certe ce ne sont pas les 30 annoncés mais si on integre tous les elements cités ci dessus on doit s'approcher des 20% (année incomplete + choix de temperature plus importante + hivers plus long et rigoureux)
Bref je suis safisfait. en plus avec le credit d'impots de 25% ma chaudiere m'a couté le prix d'une chaudiere normale (3400 euros HT à l'achat et environs 950 euros de rembourssés.)
Voilà, bonne continuation et passe le bonjour à ton grand pere ET NE LE LAISSES PAS DANS LE FROID
ELZOZO
pour info
FF.http://www.chaffoteaux-maury.fr/chau...gara_green.php
Gamme Niagara Green - Chaffoteaux et Maury
09/10/2006 - 19h03 Stefgel
Dans la même idée, j'ai un devis en main pour une De Dietrich MCBIC25.
Quelqu'un connait-il le modèle, la marque ? Des problèmes connus ? -
10/10/2006 - 11h17 LEZOZO
je reproduis ci apres un message deja adressé mais qui repond en partie à tes interrogations j'espere.
Salut
EL ZOZO "../..
J'avais retenu Viessman et Chaffoteaux&Maury.Viessman était encombrante et faisait payer très cher la marque (c'est cpd du très bon matos) la plus-value par rapport à chaffoteaux n'était pas évidente et la différence de prix était importante.
Chaffoteau est un spécialiste des murales. J'ai + de 200 m2 à chauffer, j'ai donc retenue la grosse niagara green à condensation. J'en suis super content. Elle coûte 3400 euros, la viesseman plus de 5000 il me semble.
Profite-en pour prendre un thermostat programmable si tu n'en as pas encore. Ca fait un an que je m'amuse avec le mien (une vrai gameboy) mais c'est très pratique.
Pour infos et je n'ai pas d'action dans la boutique (ni ailleur de toutes maniere) : j'ai du amputer ce post dont certains passages pourraient être interprétés comme diffamatoire par la marque
Dernière modification par Quisit ; 10/11/2006 à 19h46.
Motif: ce type de post ne correspond pas à la charte
06/11/2006 - 20h28 didine38
Je dois aussi installer ce type de chaudiere et j'ai le choix entre la themaplus de Saunier duval et l'Aludra de chaffoteaux maury ? Laquelle choisir ? Merci de vos conseils avisés.
07/11/2006 - 08h53 LEZOZO
 Envoyé par didine38 Bonsoir,
Je dois aussi installer ce type de chaudiere et j'ai le choix entre la themaplus de Saunier duval et l'Aludra de chaffoteaux maury ? Laquelle choisir ? Merci de vos conseils avisés. Salut,
La chaudiere chaffoteaux dont tu parles est une chaudiere basse temperature et non à condensation. Elle n'utilise pas le principe de l'utilisation des vapeurs d'eau chaude produites par la chaudiere. Chez chaffoteau, les chaudieres cond portent le nom Green.
el zozo
10/11/2006 - 14h57 CALLAWAY
Le gain de 30% annoncé par les fabricants de chaudieres à condensation part du principe que vous avez actuellement une vieille chaudière dont le rendement à baissé. Une chaudière basse temperature à un rendement d'environ 90% contre 107% pour une condensation ( en PCS bien sur, c'est à dire en integrant dans le rendement la recuperation de la chaleur contenue dans la vapeur d'eau des fumées post combustion). Une chaudière de 25 ans a un rendement theorique de 75%. Si vous la remplacez par une condensation vous retrouverez les chiffres annoncés.
Concernant le remplacement des radiateurs, cela n'est pas systematique. Pour qu'une chaudière condense, il faut que le retour chauffage est une temperature assez basse. La temperature de depart doit être environ de 35° contre 50 à 55° pour une chaudière classique. Pour compenser la diminution de temperature de circulation de l'eau il faut augmenter la taille des radiateurs ou avoir une installation datant un peu et avoir fait des travaux d'isolation dans la maison (Les radiateurs fontes etant parfaitement adapté à ce type d'installation)
10/11/2006 - 18h07 Pr Shadoko
Pour le choix de la marque de la chaudière: très simple! Vous êtes tenus par le contrat d'entretien et le ramonage annuel. Trouvez un professionel sérieux et compétent (dur,dur...) et installez la marque qu'il connait le mieux. C'est le meilleur moyen d'avoir une chaudière bien réglée et bien entretenue.
Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème ! -
11/07/2008 - 21h16 garcia9168
bonsoir Lezozo,
ou trouver les prix? je viens de m'inscrire et je cherche le meilleur rapport qualité prix pour chauffer 120 m² en ile de france bien isolé.Merci
11/07/2008 - 22h25 MIKOMIX
bonsoir j ai essayer la chaudiere murale acv a condensation ,et j ai trouver que a son entretien annuel ,elle etait tres simple et assez robuste au niveau materiaux
pas de plastique si pour la vidange mais bon apres a vous de voir ce qui se propose le mieux dans vos régions -
12/07/2008 - 03h42 lolodecarvin
 Envoyé par MIKOMIX bonsoir j ai essayer la chaudiere murale acv a condensation ,et j ai trouver que a son entretien annuel ,elle etait tres simple et assez robuste au niveau materiaux
pas de plastique  si pour la vidange mais bon apres a vous de voir ce qui se propose le mieux dans vos régions  bon , on parle de acv. Ils sont bons en ballon, c'est tout
Les bonnes chaudiere, c'est celles des grands fabricants : viessmann, de dietrich.
tu tapes la dedans, tu seras pas decu
10/11/2009 - 18h39 pat14
Bonjour, mon plombier me propose soit une Saunier Duval Thermaplus Condens, soit une Chaffoteaux Serelia Green.
D'après vous quelle est la meilleure?
En ce qui concerne la Saunier Duval, elle n'a qu'un petit ballon de 4 litres, l'eau chaude est elle disponible rapidement?
10/11/2009 - 22h32 Hman Re : Quelle chaudière murale à condensation ?
Hello,
j'ai remplacé ma vieille chaudiere classique 43Kw il y a 3ans par une chaudiere à condensation Bulex FAS28E de 29Kw. J'ai dressé ma consommation annuelle en m3 de gaz depuis 5-6 ans et je constate que mon gain avec la chaudiere à condensation n'est que de 5% max!!! Pourtant, elle condense, que ma température de programmation soit de 45° ou de 65° (selon les saisons), ca condense + ou - bien. Je m'attendais à avoir un rendement de 20...25% car :
1) c'est une ch. à condensation
2) je suis passé de 43 à 29Kw
3) la ch. à condensation a un allumage de flamme automatique
Or, j'ai l'impression que mon seul gain de consomation est dû au simple allumage automatique (150 m3 d'épargné en moyenne saison). Quelqu'un a-t-il une explication au fait que le rendement par rapport à mon ancienne chaudiere est quasi le même ?
Pire, j'ai fait des tests et il apparait que, à température extérieure égale, je consomme autant en programmant à 45°C ou a 60°C (tjs en condensant). Pourtant, à plus basse température, je devrais avoir une consommation moindre puisque je condense plus... Je n'y comprends rien. Qqn peut-il m'aider? Merci
10/11/2009 - 23h00 toufig
Étonnant.
Décrit nous un peu ton installation.Le circuit possède une vanne mélangeuse ?
La connerie , c'est décontraction de l'intelligence.(Serge Gainsbourg) | | |
