J'ai assemblé les os d'un ragondin, mais il en reste quelques uns que je n'arrive pas à situer.
Excroissances de vertèbres ? Attaches de côtes ? Merci de m'aider.
Bernard
Bernard
Impressionnant travail!
Pour moi les petits bouts restants sont des vertèbres.
Nep.
Il n'est qu'une clef pour accéder au savoir, et c'est le désir (A. Nothomb)
Merci.
J'ai essentiellement travaillé à partir d'une thèse de doctorat de vétérinaire particulièrement documentée avec des radiographies et des photos.
Je n'y ai pas retrouvé ces petits os qui ont une forme assez particulière.
Toutes les vertèbres sont entières et en bon état...
Bernard
est-ce que le sternum est complet? les os en forme de H sont au nombre de 6. Ca pourrait être soit des (parties de) sternèbres, quoique la forme ne corresponde pas (du moins chez le rat, c'est l'animal le plus proche dont j'ai trouvé une illustration du sternum.
sinon, simple curiosité : le squelette est monté juste avec de la colle? ou bien tu as utilisé du fil de fer? en tout cas je trouve ça assez réussi.
Génial ! Où as tu trouvé ce squelette? Peux tu raconter comment t'es venu cette idée?
Le Boson ! Le Boson ! Le Boson !
Oui, le sternum est complet.
En fait, sur les 9 petits os, 8 sont en forme de H, et de taille décroissante.
Le 9ème (à droite sur la photo) est plutôt en forme de Y avec un canal au centre.
J'ai monté le squelette avec une tige métallique (porte-manteau) dans les vertèbres jusqu'au sacrum, puis un fil de fer dans la queue (percée à 1,5mm). Les omoplates sont percées et fixées par fil de fer et collées sur les côtes. Je n'ai relié que 3 paires de côtes au sternum avec du fil de fer. J'ai utilisé de la colle-mastic en cartouche.
Pour info, le document principalement utilisé: Riverola, Nathalie. Contribution à l’étude anatomique du ragondin (Myocastor coypus MOLINA). Thèse d'exercice, Médecine vétérinaire, Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse.
Bien amicalement.
Bernard
Mon épouse et moi-même réalisons des objets en métal, beaucoup d'oiseaux, et la recherche des formes passe aussi par l'observation des structures de base: les squelettes.
C'est ainsi que j'ai découvert le site (site web régulièrement archivé par le ministère anglais de la culture) de Will Higgs avec lequel nous nous rencontrons régulièrement.
J'habite au bord d'une rivière, et les garde-rivière piègent les ragondins et les rats musqués.
La suite est simple: asticots, necrophorus germanicus, dermestes, eau oxygénée, et beaucoup de patience...
si les petits os sont de tailles décroissantes, ça ne peut être que des pièces de la queue. Il y a peut-être des apophyses qui s'ossifient séparément des vertèbres, quoique normalement les vertèbres caudales n'ont pas d'apophyses... Ou alors ça provient d'un autre animal?
Je suis d'accord avec cette déduction au sujet de la queue. C'est un ragondin assez vieux. Le sacrum est composé de 4 vertèbres. J'avais aussi pensé aux vertèbres thoraciques avec la première qui est très proéminente...
Après décharnement, l'animal a été placé seul dans un bac en béton fermé par un couvercle en béton, et je ne voie pas comment des os étrangers auraient pu y pénétrer.
les os étaient peut-être dans son estomac (ah non, tu l'as décharné...) bref, c'est un mystère.
N'est-il pas possible de prendre contact avec le vétérinaire, auteur de la thèse. Il doit bien connaître le sujet.
Peut-être.
Mais je pensais que mon problème était relativement simple...
Je vais chercher à identifier les petits os indépendamment du squelette de ragondin.
je pense avoir trouvé, dans un bouquin d'anatomie comparée anglais, ce que sont ces os. Ce seraient des os appelés "chevron bones" qui se trouvent sur la face inférieure des vertèbres caudales, chez certains groupes de mammifères (les primates et les rongeurs notamment). Selon les espèces, ils finissent par s'ankyloser (se souder) aux vertèbres caudales. Mon livre suggère le nom français d' "os en V", mais je ne le trouve pas sur le net. Il doit y avoir un autre nom.
Il semble bien que ce soit la bonne réponse.
J'ai reçu par ailleurs des informations allant dans le même sens: "there are a lot of floating sesamoid bones at various joints. The bones in the photo are chevrons from the tail. They help support tendons in tails that are heavily used (whales, beavers, kangaroos, etc.)".
Je serai rentré chez moi jeudi prochain et je prendrai de nouvelles photos de ces os.
J'aimerais bien trouver une photo ou une radiographie de cette ligne osseuse particulière...
Rebonjour,
Le mystère est bien résolu: Les petits os sont bien des os "chevron" qui sont situés sous la queue et qui protègent les systèmes nerveux et sanguin.
On peut les apercevoir sur la radiographie de queue.
Voir aussi sur Wikipedia avec "chevron bones".
Ce que j'ignore encore, c'est la fonction du 9ème os qui est d'une forme un peu différente. Le premier de la chaîne ?
A bientôt.
Bernard
Dernière modification par bernard45160 ; 21/09/2012 à 13h37.
je suis également en train de reconstitué un squelette de ragondin donné par un ami chasseur.
Pourriez vous me dire quels documents vous avez utilisés.
squelettes story
J'avais cité ma source principale trouvée sur le net :
"Pour info, le document principalement utilisé: Riverola, Nathalie. Contribution à l’étude anatomique du ragondin (Myocastor coypus MOLINA). Thèse d'exercice, Médecine vétérinaire, Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse."
Bon courage.
Bernard
squelettestory
