Identification d'une araignée qui a mordu mon fils
    invited5bff539
    Lightbulb Identification d'une araignée qui a mordu mon fils
    J'ai découvert sur le plafond de la chambre une araignée assez grosse 7 à 8 cm dont je joins la photo, celle-ci a mordue ou piquée mon fils à plusieurs reprises ; aussi je souhaiterais connaître le nom de cette araignée et les risques encourus.
    Pour le moment nous le soignons avec une crème à la cortisone !
    PS : nous sommes en Provence en bord de mer (30 Km à l'ouest de Marseille), dans la ville de Carry le Rouet
    chasseurcueilleur06
    Re : Identification d'une araignée qui a mordu mon fils
    Bonjour, prov1,
    Pour les Arachnides comme pour beaucoup d'autres Arthropodes, on donne la taille (= longueur) du corps seul. Ici, comme elle est à l'intérieur d'une habitation et si j'exclus les pholques (dont les pattes grêles n'impressionnent personne), il devrait s'agir d'une tégénaire (photo pas encore visible). Faire une recherche d'images avec ce mot et nous dire si ça colle.
    ... Pierre.
    Sebulba2
    Votre fils est il en bonne santé et quel âge a t il?
    Une araignée qui mord déjà une fois c'est étonnant. Plusieurs fois, encore plus... Comment cela est il arrivé?
    Le Boson ! Le Boson ! Le Boson !
    Sebulba2
    Une magnifique zoropsis spinimana si je ne me trompe pas
    Pas de dangerosité si votre fils est en bonne santé.
    Nom : spinimana.jpg
Affichages : 3376
Taille : 574,0 Ko
    Dernière modification par Sebulba2 ; 06/02/2013 à 23h07.
    Sebulba2
    J'ai trouvé ce témoignage de morsure sur un adulte médecin qui, du coup, décrit très bien les effets :
    Je me permets d'apporter quelques précisions supplémentaires sur ces commentaires car depuis hier je peux vous assurer que si (comme je l'ai écrit plus haut) la morsure du mâle ne pénètre pas la peau, la femelle , elle, le fait quand elle se sent attaquée.
    Je me suis en effet bien fait mordre hier matin dans mon jardin par une Zoropsis spinimana femelle adulte qui était en hibernation sous le couvercle du composteur où elle s'était constituée une toile de protection. Quand j'ai voulu la mettre dans une boite (pour l'observer de plus près) celle ci a sauté et m'a donc mordu sur la zone pulpaire péri - unguéale externe de l'index gauche. J'ai tout de suite consulté mon médecin traitant préféré (bibi, en l'occurrence ) qui m'a pris en urgence bien sûr !
    J'ai pensé que cela en intéresserait peut être quelques uns de savoir ce que j'ai alors éprouvé comme sensations.
    Je vous relate donc ici (en exclusivité ) les symptômes ressentis après cette morsure par madame "Zorro" ! :
    -Petit saignement au point de morsure (que j'ai augmenté par pression pour diminuer le risque de contamination microbienne, et ensuite toujours dans le même but : trempette du doigt dans du Dakin dilué)
    - douleur "cuisante" au point de morsure, avec sensation d'engourdissement et démangeaisons (tout à fait supportables) s'étendant jusqu'au au pli du coude sur la partie antéro- externe de la main et de l'avant-bras gauche
    -léger oedeme et rougeur de l'index gauche
    -vague impression d'être "dans les vap.", mais sans modification notoire du pouls ni de la pression artérielle
    Tout ceci est rentré spontanément dans l'ordre en 40 minutes env., sans séquelles particulières.
    Etant vacciné contre le tétanos je n'ai pas vu la nécessité d'aller aux urgences pour d'autres mesures prophylactiques éventuelles.
    A part si on la manipule, si elle se sent en danger, la zoropsis ne mord pas, elle fuit.
    richardunord
    Merci Sebulba... très intéressant... et merci à ce toubib !
    Pour Prov, il serait éonnant que cette Zoropsis se déplace pour mordre... et deux fois qui plus est ! Pour quelles raisons ? Les araignées ne se nourissent pas de sang donc... et comme l'écrit très justement ce toubib, faudrait soit la manipuler soit la mettre en danger pour qu'elle réagisse ! A mon avis, faut chercher ailleurs le responsable des piqûres de votre fils !
    "Suffit" simplement de mettre dehors la Zoropsis où elle sera très utile !
    Sans les araignées, la vie sur Terre serait impossible...
    invited5bff539
    Bonjour et merci pour cette authentification.
    Voici un lien vers une photo qui corrobore votre analyse :
    http://arachno.piwigo.com/uploads/i/...6-f668de49.jpg
    Le corps était assez impressionnant (3cm de long).
    Il nous faut donc chercher l'origine des morsures ou piqure ailleurs.
    Mon fils à 14 ans et à part les démangeaisons et la taille des boursouflures assez importantes il va bien.
    Encore merci, bien cordialement
    Sebulba2
    J'habite en Normandie et il y a déjà des moustiques ici. J'imagine qu'il y en a encore plus dans le Sud. Et quand on gratouille, ça enfle
    C'est peut-être une piste
    richardunord
    Citation Envoyé par prov13 Voir le message
    Le corps était assez impressionnant (3cm de long)...
    ça c'est effectivement beaucoup... la théorie nous donne pour une femelle spinimana entre 10 et 19mm !
    richardunord
    Citation Envoyé par Sebulba2 Voir le message
    J'ai trouvé ce témoignage de morsure sur un adulte médecin qui, du coup, décrit très bien les effets...
    Mon mentor, Koen Van Keer (ARABEL) ajoute :
    J'espère que ce sera tout que la personne va éprouver, car parfois il y a des effets retardés d'un ou de quelques jours.
    Tu te rappelles encore où t'as trouvé ce témoignage, le reste devait aussi être intéressant !
    Sebulba2
    AH AH AH !
    Ici Richard mais... tu es déjà au courant en fait
    richardunord
    Ah ! Oui... ok ... 3ans1/2 ça passe vite ! Merci !
    Sebulba2
    hé hé hé ^^
    invite8f193e41
    Super le témoignage du toubib même si tout de même un peu alarmiste.
    La même miss kipic m a joué son joli tour piqûre cuisante je confirme et sensibilité de la zone pdt qq temps.
    Pour ma part pas de démangeaisons et encore moins d engourdissement.
    Le sang à perlé et quant au mini oedème je devrais dire micro oedème, la cloque n à pas dépassé le millimètre
    Une semaine après on n en trouve presque plus de trace
    Sebulba2
    2 ans plus tard lol
    invite8f193e41
    Bah oui je cherchais l identité de mon bourreau
  1. Identification d'une araignée
    Par inviteabaa2236 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/10/2012, 00h24
  2. Identification d'une araignée
    Par invitebe548f9f dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 30/01/2012, 23h29
  3. Mais qui qui m'a piqué /mordu ?
    Par invite41b491ef dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 09/11/2010, 07h46
  4. Identification d'une araignée
    Par invitee57e4e08 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 27/06/2010, 20h32
  5. Identification de fils qui sortent d'un mur
    Par invite58f3b822 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 12h01
