Sauver des œufs de papillon !!!
    Leeloo47
    Un papillon magnifique vient de passer plusieurs jours dans notre cuisine accroché au mur.
    Le pauvre est mort ce matin mais nous a laissé en cadeau tout plein d'oeufs...
    Pour le bonheur et l'apprentissage de mes enfants je voudrais bien les voir grandir mais je ne sais pas du tout comment faire !!!
    Besoin de conseils , ou et dans quoi dois je les mettre ? Quelle nourriture ? Soleil ou ombre ? Dedans ou dehors ?
    Aidez nous s'il vous plaît à aider ces futurs papillons 😉😉
  2. Publicité
  3. #2
    vanos
    Re : Sauver des œufs de papillon !!!
    Le meilleur conseil est de les laisser là où ils sont, le papillon sait mieux que quiconque le meilleur endroit. Toutefois il s'agit peut-être de chenilles nuisibles, si c'est le cas, et seulement si, il vaudrait mieux bousiller une partie plus ou moins grande de ces œufs.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
  4. #3
    chasseurcueilleur06
    Il faudrait déjà savoir de quelle espèce il s'agit ; pour cela, poster au moins une photo de la femelle et, si possible, de ses oeufs.
    ... Pierre.
  5. #4
    Leeloo47
    Voici les photos de maman papillon et des œufs...
    Je ne veux pas les laisser sur mon mur car ils sont à la verticale devant l'entrée...
    chasseurcueilleur06
    Leur élevage devrait être facile, vu qu'il s'agit de l'Écaille-martre (Arctia caja) ; un papillon "de nuit" de la famille des Erebidés (ex-Arctiidés), dont les chenilles sont polyphages.
    Pissenlit et plantain devraient facilement leur convenir.
    Pour prélever les oeufs, avant de chercher à les décoller, les humidifier en vaporisant dessus de l'eau potable ; ce qui ramolira la "colle" qui les maintient. Puis, les déposer sur un support neutre (carton glacé ou plastique). Les feuilles sont à éviter, car elles vont se recroqueviller en séchant.
    ... Pierre.
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    Leeloo47
    Les petites chenilles ont éclos ce matin ...avant cela les œufs avaient pris une teinte noir en une après midi seulement !...
    Nous les avons placées dans un aquarium aéré naturellement et leur avons fourni des feuilles de pissenlit humidifiées...
    Eske les chenilles ont besoin d'un apport en eau ???
    Merci beaucoup pour vos conseils , à bientôt pour la suite...
  9. #7
    Leeloo47
    Selon vous, serait il possible de converser la maman papillon et pourriez vous me dire comment ? Merci
  10. Publicité
  11. #8
    chasseurcueilleur06
    Aïe ! Il faut absolument éviter de placer des feuilles humides dans le bocal, même s'il est aéré : risques d'apparition de moisissures et, ce qui n'est pas du tout visible, d'infection des chenilles ; d'autant plus important qu'elles sont très jeunes.
    Sauf erreur de ma part, au cas où je mélangerais avec un autre sujet antérieur, de mémoire, on avait identifié la femelle comme étant une Écaille-martre. Cette espèce étant polyphage, n'est pas considérée comme nuisible, vu qu'elle se nourrit de plantes sans intérêt agronomique particulier.
    Mais, bien que leur survie soit très incertaine, il vaut mieux lâcher la plupart, dans un coin ombragé du jardin, et ne conserver qu'une dizaine de chenilles en élevage ; car elles vont rapidement grandir et il vaut mieux limiter leur promiscuité, même si ce n'est pas une espèce cannibale.
    Pour ce qui est de l'exposition du bocal, dedans ou dehors, mais le placer à l'abri de la pluie et jamais au soleil direct.
    Pas d'eau pour les chenilles ; la seule espèce qui peut en nécessiter est celle de la Buveuse. Mais veiller à ce que le feuillage soit renouvelé, dès qu'il flétrit un peu trop ; en gros, tous les 2-3 j, en fonction de la t°.
    Après la ponte, la survie de la femelle se compte en jours, voire en heures ; et elle ne s'occupera pas des chenilles.
    Dernière modification par chasseurcueilleur06 ; 26/05/2018 à 15h10.
    ... Pierre.
  12. #9
    Leeloo47
    Merci pour vos conseils !!!
    L'aquarium est assez grand et je l'ai mis à l'ombre sur ma terrasse...
    Pour ce qui est de la maman papillon je peux confirmer le décès, je voulais justement savoir s'il y avait un moyen de converser le "cadavre"...
  13. #10
    vanos
    Citation Envoyé par Leeloo47 Voir le message
    C'est en quelle langue ça , (en rouge et en gras)
  14. #11
    Flyingbike
    Une fois sec, ca se conserve bien
    La difficulté c'est le séchage des parties "charnues" comme l'abdomen, qui peut nécessiter de l'ouvrir, le vider et le remplir de coton pour qu'il garde sa forme.
    Le top du top est de soigner la présentation (dépliement des pattes, etc, pour qu'il conserve une posture naturelle), c'est mieux de le faire dès que possible car après ca devient cassant, une solution étant le ramollissement à la vapeur.
    D'après votre photo, il est bien présenté et l'abdomen n'est pas visible, donc le laisser tel quel devrait etre OK. Il faut juste veiller a ce qu'il soit bien sec sinon il risque de s'abimer
    Les couleurs peuvent se modifier avec le temps, surtout au soleil !
  15. #12
    chasseurcueilleur06
    Concernant la naturalisation des papillons, je ne pratique pas et ne serai donc d'aucun conseil ; mais les sites spécialisés comportent généralement une rubrique sur le sujet et on doit même trouver assez facilement des tutoriels sur le Web.
    ... Pierre.
  16. #13
    Nepenthes
    J'ai réussi sans trop de problème à conserve un Sphinx du liseron (plus gros gabarit que l'écaille martre). L'important est de conserver l'insecte dans un milieu sec et ombragé (une armoire par exemple), le mettre dans une boîte avec un sachet de silice (pour absorber l'humidité) et une boule de naphtaline (pour empêcher l'installation de vermine). C'est comme cela que j'avais fait, de mémoire.
    Nep.
    Il n'est qu'une clef pour accéder au savoir, et c'est le désir (A. Nothomb)
  17. #14
    Bubble_s_Talks
    Comme expliqué, à court terme (quelques mois), piqué au niveau du thorax sans essayer d'étaler les ailes la conservation est aisée.
    A plus long terme vous éviterez difficilement la visite de quelques dermestes ou l'envahissement par des champignons (démenbrent les articulations).
    Le paradichlorobenzène étant interdit (ouf!)il vous reste la possibilité de le conserver en atmosphère sèche (chlorure de calcium) et de le protéger aussi avec de la naphtaline (comme dit). Mais il tiendra bien quelques mois sans précautions particulières.
    (dans le temps, pour ramollir un insecte on le plaçait dans une boite avec des feuilles fraîches de laurier-palme hachées, il se disait que l'acide cyanhydrique degagé, en plus de l'humidité, empêchait la prolifération des champignons - mais était-ce vrai ?)
  18. #15
    Leeloo47
    Merci à tous pour vos conseils !!!
    La conversation de la maman papillon de déroule bien pour le moment...
    Les petites chenilles grandissent à une vitesse incroyable ! Elles mangent beaucoup et préfèrent très largement le pissenlit au plantain !...
    Je posterai une photo un peu plus tard pour vous montrer leur évolution 😉
    Dernière modification par Leeloo47 ; 31/05/2018 à 18h29.
  1. œufs d'insecte, lequel ?
    Par hurslo dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 02/07/2016, 11h42
  2. A qui appartient ces œufs?
    Par lordganmor dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 21/04/2014, 09h13
  3. Des œufs, des œufs...
    Par WaltiH dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 27/08/2012, 09h36
  4. [Biologie Moléculaire] les œufs des poissons et des grenouilles
    Par daloula dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/04/2011, 02h30
  5. Actu - Sauver la biodiversité pour sauver les hommes ?
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 06/12/2010, 12h05
