Confort de pose, isolation et allergies
    Futura
    Le nombre de personnes allergiques en France ne cesse de progresser, comment les choses évoluent au niveau de l'isolation et des différents produits ?
    Des avis et bonnes/mauvaises expériences ?
    Just do it !
    Re : Confort de pose, isolation et allergies
    Plus on isole les maisons de l'environnement, plus il semble que "l'allergie" progresse, galoper à quatre pattes en babillant avec les chaussons de papa dans la bouche, dans un ancien logement ventilé par la nature reste la meilleur parade pour le futur.
    phil12
    Surtout si les chaussons son Made In. china
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    pacobab
    Isolation et santé, un bon sujet, bien paradoxal.
    Déjà, et contrairement aux idées reçues, la laine de bois et l'ouate de cellulose sont cancérigènes. http://www.inrs.fr/risques/poussiere...t-retenir.html
    La laine de verre et la laine de roche ne le sont pas.
    Ensuite, la plupart des allergies qui apparaissent avec l'isolation sont dues non pas à l'isolation, mais à l'étanchéité amenée avec l'isolation, et à la mauvaise ventilation des pièces isolées. Une VMC de qualité (hygro B) et des entrées d'air adaptées résoudra l'immense majorité des problèmes.
    Cdt
    Jean
    MarcIsover
    Contrôle et bon sens sont des mesures prises et à prendre pour la fabrication, la pose et la vie avec l’environnement extérieur.
    Le contrôle : nos laines sont « surveillées » comme le lait sur le feu https://www.isover.fr/produits/les-garanties-isover , https://www.isover.fr/connaitre-isov...-isolants-surs
    La pose : les précautions d’usage sont à prendre lors de cette étape : port des E.P.I, masques adéquats, gants, lunettes de protection, vêtements à manches longues resserrés aux poignets. Que la pose dans un chantier le plus propre possible soulève moins de poussière ! Il est également recommandé de se doucher avec de l’eau tiède après la pose afin de ne pas ouvrir les pores de la peau. La sensibilité des personnes est variable mais il n’est pas vain de se protéger quoi qu’il en soit.
    Une nouvelle génération de laine est apparue : La nouvelle laine ! Deux personnes du Forum ont eu le privilège de la tester en usine ainsi que voir sa fabrication guidés par des gens passionnés. Fruit de nombreuses recherches sur le fibrage, le liant (bio-sourcé), la cuisson plus fine,etc… elle est plus douce que celle des générations précédentes (pour un meilleur confort de pose) et les émissions de C.O.V. réduites. Lire ici https://www.isover.fr/produits/la-no...e-verre-isover
    Les allergies, de quelles allergies parle-ton ? Si c’est dans l’habitat, nos laines sont classées A+ et c’est ici aussi que le bon sens prévaut. Est-il besoin de rappeler que bien souvent l’air intérieur est plus pollué que l’air extérieur faute de renouvellement ? Qu’une VMC adaptée est préférable à une ventilation manuelle bien aléatoire. Il faut raisonner en globalité et chercher à utiliser et s’entourer des matériaux les plus sains possibles et les employer comme ils doivent l’être et dans le respect de l’environnement.
    Au plaisir d’échanger en toute convivialité sur le sujet
    benlamb
    Citation Envoyé par pacobab Voir le message
    Attention également aux conclusions trop rapides. Ce sont les poussières de bois qui sont cancérigènes, pas les panneaux en fibres de bois et la ouate de cellulose. La manipulation des panneaux provoque des poussières, et il faut se protéger des poussières, du simple particulier qui isole un bout de mur aux professionnels qui en posent toute la journée.
    Il a été prouvé qu'une exposition prolongées aux poussières de bois peut induire des cancers. Dans le document cité, il n'est pas écrit que les panneaux à base de fibre de bois sont cancérigènes. Sinon, les fabricants seraient obligés d'y apposer un étiquetage de sécurité.
    Sachem dit : "la RT 2005 c'est moins si pire que si c'était moins bien"
    lucienpel
    ce que l'on n'a également reproché aux panneaux de particules bois c'est la présence
    assez importante de formaldéhyde .
    Aujourd'hui il semble que certains fabricants ont pu s'affranchir de ce problème
    Cdt
    Vince44
    Globalement, il faudrait éviter de généraliser a partir du matériaux. ça fait dire des grosses âneries!!!
    Les risques des poussières fines de bois sont bien connus, notamment dans le milieu professionnel où les gens peuvent littéralement passer 50h par semaine dans un atelier envahi par un brouillard de bois et dérivés. Avec dedans des bois très taniques (chêne pare exemple), exotiques très irritants (ipé...), des dérivés farcis de colles (aggloméré)...
    Comparer ça à habiter dans une maison isolée en dérivée de bois c'est à peu près comme comparer le sort des mineurs à celui de ceux qui utilisent un vélo avec un cadre en carbone! C'est juste absurde. Sinon, imaginez les risques qu'on court tous à respirer alors qu'il existe encore dehors des tas de toitures en fibrociment amianté! On devrait tous êtres morts depuis longtemps!!!
    Il ne faut pas comparer les sort de ouvriers des unité de fabrication à celui des clients en bout de chaine.
    A l'autre bout, un produit à base de bois n'est pas comparable à un arbre, la laine de roche à des cailloux et celle de verre à une bouteille d'eau de source! Et il vaut mieux fabriquer du soda qu'en boire
    Qu'on applique aux gens qui insufflent de la ouate ou de la LDB en vrac les mêmes règles que celles dans les ateliers de menuiserie, c'est logique, et d'ailleurs ça l'est pour toutes les poussières. Sur un toit quand on coupe pour du sarking c'est un peu moins critique, là c'est l'arrimage qu'il faut ne faut pas négliger
    Mais une fois posés, peu de produit présentent des risques si la pose est correcte (étanchéité à l'air) et si on n'est pas confronté à des hautes températures (pour les mousses synthétiques principalement).
    Et en cas de mauvaises pose, les toxines produites par les moisissures qui se forment sont souvent bien plus allergènes et dangereuse que le matériaux qu'elles ont colonisé!
    Pour ce qui est de faire confiance à la ventilation mécanique, ça sera vrai le jour où les VMC seront posées au moins aussi sérieusement que les cuisines! Poser une VMC c'est considérer comme du bricolage alors que pour assurer un débit suffisant et un balayage efficace il faut en réalité faire attentions à de nombreuses choses. Sans parler de la qualité de VMC et de réseau pour éviter les pertes de charge qu'il faut pour attraper aussi les polluants lourds.
    Avoir une VMC allumée dans le logement ne garantie absolument pas d'avoir un air au moins aussi sain (ou pas plus malsain...) que dehors. Il faut, en complément, faire un grand courant d'air quotidien (si possible matin et soir quand on passe la journée à la maison) pour s'assurer d'avoir sorti un maximum de polluant. Il doit y a voir moins de 5% des logements en France dont la VMC est de façon certaine assez efficace pour s'en passer, donc dans le doute...
    Vincent
    palus06
    ... et l'ouate de cellulose sont cancérigènes
    que ne lit on pas sur ce forum...
    vraiment n'importe quoi!
    quant au lien allergie - isolation, il ne faudrait pas mélanger le pouvoir allergisant de certains matériaux d'isolation et les conditions de vie plus favorables à la progression de l'allergie (maison plus aseptisée, plus chauffée, une alimentation moins variée, plus industrielle, plus aseptisée..., ) -
  1. Pose d'un thermostat netatmo sur chaudière hydro confort de 1991
    Par jet3000 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/01/2017, 11h45
  2. Isolation des rampants et confort d'été
    Par zeds dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 236
    Dernier message: 06/08/2016, 16h37
  3. pose vélux intégra tout confort GGU
    Par emilent dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2014, 08h04
  4. isolation thermique, hygrométrie, T°, confort
    Par JPP57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2010, 19h20
  5. isolation extérieure et confort en été
    Par invite2b7b701d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2008, 18h19
