j'ai deux pc en réseau et j'ai configuré avec l'assistant de XP. Mais je n'arrive pas à accéder à internet avec le PC qui n'a pas le modem pourtant dans les connections réseau il y a une passerelle internet connectée.
que faut-il que je fasse ?
La mathématique est une science dangereuse : elle dévoile les supercheries et les erreurs de calcul.
un apport de précisions serait le bienvenue, notamment concernant les cartes réseaux et les types de câbles (droits ? croisés ?). Es-tu en connexion type ADSL ?
Normalement la manipulation est la suivante :
Le PC hôte doit disposer de deux ports RJ : un RJ-11 (type téléphone) pour assurer la liaison entre carte modem PCI et ligne téléphonique, et un RJ-45 (type carte réseau) pour assurer cette fois la liaison entre les deux PC du LAN. Si le modem est bien configuré, ce qui se vérifie aisément si tu parviens à te connecter au réseau Internet, branche ensuite un câble croisé entre les deux PC de ton LAN. Redémarre l'ordinateur hôte pour que Windows fasse un scanne de l'état des connexions et du réseau local, puis utilise l'assistant de configuration réseau intégré à la version XP de Windows. Une fois la passerelle installée, ping l'autre ordinateur et vérifie que l'écho est efficace à 100% et très rapide (< 32 ms). Redémarre d'abord l'ordianteur hôte, puis une fois celui-ci totalement démarré, fait un reboot du PC esclave pour qu'il scanne à son tour les paramètres réseau et détecte les éventuelles passerelles de connexion.
Normalement la connexion Internet est activée sur les deux postes en réseau.
04/06/2004 - 13h28
simsimon
Date d'inscription
janvier 2004
Localisation
Oise
Messages
265
Re : pb partage connection internet
c'est vrai je n'ai pas été précis.
j'ai deux cartes réseau reliées avec un cable croisé.
le réseau marche puique je peux partager des fichers.
le pc hôte est relié à un modem adsl (usb)
sur le pc client dans les connections réseau, j'ai une passerelle internet qui apparait et c'est marqué qu'elle est connectée.
il doit y avoir quelque chose à configurer pour que les programmes s'en servent je voudrait savoir quoi.
merci d'avance
04/06/2004 - 14h51
Paul_UTT
Date d'inscription
novembre 2003
Messages
795
Question bête : sur le PC client, il n'y a pas de connexion configurée dans les options Internet ?
04/06/2004 - 16h42
simsimon
Date d'inscription
janvier 2004
Localisation
Oise
Messages
265
j'ai fait configurer une connection dans les options internet. il m'a dit qu'il avait détecté une connection partagée j'ai mis que je voulais l'utiliser pour me connecter à internet puis j'ai fini l'assistant mais après pas de changement
14/06/2004 - 21h54
simsimon
Date d'inscription
janvier 2004
Localisation
Oise
Messages
265
Trouvé !!!
c'est zone alarm qui empêche le pc client de se connecter
comment faut-il le configurer ?
parce que là j'ai plus de firewall du coup...
je viens de tester autre chose :
zone internet : élevée
zone sure : desactivé
et ça marche
enfin ça marchait car je voulais éditer ce message et pour accéder à la page j'ai du baisser la sécurité.
donc ça a marché une fois...
Dernière modification par simsimon ; 15/06/2004 à 11h20.
15/06/2004 - 11h32
simsimon
Date d'inscription
janvier 2004
Localisation
Oise
Messages
265
voilà ce que ça donne
j'ai mis le config qui me paraissait bien et je sais sais pas pourquoi ZA bloque l'accès internet du pc client
15/06/2004 - 13h28
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
Banlieue bordelaise
Messages
41 569
Et que dit le log de ZA quand tu essaie depuis le PC client ? (ou bien alors tu peux le mettre en mode bavard pour qu'il t'affiche toutes les alertes).
15/06/2004 - 14h35
simsimon
Date d'inscription
janvier 2004
Localisation
Oise
Messages
265
je n'y comprend rien voilà que ça se met à marcher alors que je n'ai rien changer. on dirait que c'est aléatoire...
pour ce que est des alertes ça aurait été dur : j'en mis le mode bavard ( pour voir ) et j'en ai eu 100 en 15mn
c'est normal ?
Cela peut être normal. Ce mode n'est intéressant que si l'on a un problème (le tien par exemple) pour voir ce qu'il dit au moment où le problème se manifeste (cela peut permettre de comprendre la raison d'un blocage par exemple).
