  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
2 modems 2 lignes
  1. playconnect
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    59
    Messages
    13
    2 modems 2 lignes
    j'ai 15 PC et je voudrais brancher 2 modems routeur qui ont chacun leur ligne les brancher sur un seul swicht.
    Questions : cela est il possible puisqu'il va y avoir 2 routeurs et si non comment desactiver un routeur d'un modem lorsqu'il ne font qu'un. 1er modem Netgear DG834G avec Wanadoo et 2 eme modem free box
    merci d'avance
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Rock!N-$qu@T
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    25
    Messages
    303
    Re : 2 modems 2 lignes
    C'est tout à fais possible de brancher deux routeurs à un seul switch. Après c'est du paramétrage. Lorsque tu va configurer tes PC, tu va leur indiquer l'adresse IP de la "passerelle". Tu met donc l'adresse IP de ta Free Box ou de ton autre modem routeur en fonction de celui que tu veux utiliser.
    Pourquoi tu veux desactiver le modem d'un routeur modem? Ton routeur n'aura plus grand interet. Un réseau de 15 PC ne nécessite pas de routeur, des switch suffisent emplement.
    Bonne journée.
    Avant, le luxe était d'être connecté à internet...Bientôt, le luxe sera de ne plus l'être
  3. Rock!N-$qu@T
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    25
    Messages
    303
    PS: fais attention au paramétrage de tes routeurs, car si tu les laisse se paramétrer par défaut c'est fort possible qu'ils vont vouloir utiliser la même adresse IP.
    Pense donc à les configurer (par exemple un en 192.168.0.1 et l'autre en 192.168.0.100, ensuite tu paramètre les adresse IP de tes PC en fonction de la passerelle qu'ils vont utiliser (ceci n'est pas obligatoire, les sous réseau n'entrent pas en compte ici, cependant pour ce repérer ça peut etre pratique.)
    Exemple: tous les PC qui utilisent à 192.168.0.1 seront en 192.168.0.* (de .2 à .99) et tous ceux qui utilisent 192.168.100 seront en 192.168.0.10* (de .101 à .254)...je répete c'est pas obligatoire mais c'est pratique!
    Salut!
  4. playconnect
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    59
    Messages
    13
    si mes routeurs sont paramettré un 192.168.0.1 et l'autre en 192.168.1.1, si tous mes PC sont en adresse automatique si un de mes fournisseur d'acces à un probleme cela ne se verra pas mais par contre les PC risque d'avoir la meme IP c'est bien ça?
  5. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    41 561
    Non, avec cette numérotation tu ne risques pas d'avoir 2 pC avec la même adresse IP parce qu'un des DHCP distribuera dans adresses en 192.168.0.x et l'autre en 192.168.1.x.
    Enfin je pense. Par contre tu ne pourras pas faire facilement communiquer les ordinateurs d'une branche avec ceux de l'autre branche.
  6. playconnect
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    59
    Messages
    13
    oui mais si je mets 192.168.0.1 et 192.168.0.100 la je risque en dhcp d'avoir les memes IP alors comment je peux faire pour faire cohabiter mes 15 ordis avec mes 2 modems routeurs et que si il y en a un de defaillant l'autre continu sans probleme
    • Publicité
  7. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    41 561
    Dans ce cas, tu as raison. Il faut donc configurer les IP à la main (ce qui est très simple et présente l'avantage d'avoir un réseau avec IP fixes).
  8. playconnect
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    59
    Messages
    13
    dans cette configuration je mets des IP fixes la moitie en 192.168.0.1 et l'autre 192.168.0.100 si le modem 192.168.0.100 ne fonctionne plus tuos les PC avec les IP au dessus de100 ne fonctionnerons plus
    donc probleme.
  9. playconnect
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    59
    Messages
    13
    petit rappel je veux que les 2 modems fonctionnent en meme temps
  10. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    41 561
    Tu peux donner n'importe quel n° IP à tes ordinateurs dans la configuration que tu indiques dans la plage 192.168.0.2 à 192.168.0.254 mais chaque ordinateur ne peut avoir qu'une seule passerelle par défaut : ce sera le Netgear ou la Freebox et je ne vois pas comment tu pourrais faire en sorte qu'un ordinateur puisse tantôt utiliser l'un ou l'autre selon les disponibilités. Bien entendu si une de tes connexions tombe en rade cela demande à peu près une minute par ordinateur pour modifier à la main l'IP de la passerelle par défaut.
    • Publicité
  11. Rock!N-$qu@T
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    25
    Messages
    303
    En effet, c'est ce que j'essaye d'expliquer à playconnect, mon idée de mettre un groupe en 192.168.0.* et 192.168.0.1** est simplement pour ce repérer, pour savoir si tel ordi est connecté à telle passerelle. Mais si tu utilise 192.168.0.* et 192.168.1.* tu crée des "sous réseau", comme le disait JPL ça devient compliqué car c'est comme si tu avais deux réseaux distint, et ce n'est pas nécessaire avec 15 oridnateurs.
    Peut ètre que des programmes permettent de le faire... Je ne sais pas. Mais c'est quand même rare qu'une connexion tombe en rade.
    Bonne journée.
  12. bari
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Corsica
    Âge
    38
    Messages
    132
    Voilà à priori une solution matériel pour cette configuration :
    http://www.abix.fr/xxdisplayproduct.asp?ccode=309350
    Ciaooo
  13. Rock!N-$qu@T
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    25
    Messages
    303
    Je ne connaissais pas ce type d'appareil mais c'est vrai qu'il serait parfaitement adapté pour le cas de playconnect, bonne trouvaille! Tu va même pouvoir utiliser des IP distribuées par DHCP!
    Le prix, 240€, reste abordable pour le service rendu.
  14. playconnect
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    59
    Messages
    13
    merci c'est vraiment ça que j'ai besoin
    • Publicité
  15. playconnect
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    59
    Messages
    13
    euh excuse d'abuser mais est ce que je peux me servir de mes modems routeurs sans me servir des routeurs et comment les desactiver ou est ce que le routeur principal bloque les autres
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. lignes de champs
    Par seal3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/06/2007, 15h34
  2. Lignes trigonométriques
    Par plop51 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/01/2007, 18h58
  3. Les désynchronisations des modems adsl
    Par Aspic dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/06/2006, 22h28
  4. Une connection ADSL, deux modems ?
    Par Gerry dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/06/2006, 13h49
  5. Simulation de lignes
    Par Tropique dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 18h43
