Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
19/12/2006 - 20h17
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
12 148
Re : fenêtre exaspérante
Voilà!
yapuka!
J'espère que tu pourras en tirer quelque chose
Merci d'avance.
19/12/2006 - 20h24
igor51
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Dans la Drôme
Âge
25
Messages
4 838
Bon bon bon, tu es infecté donc je te prie de suivre entièrement la procédure ( je t'ai fait posté le log Hijakchtis avant pour en etre sur)
Donc refais la procédure et poste moi les deux rapports générés à la fin de celle ci.
Bonne soirée,
Igor
Edit: Pas de problème...allez file réviser toi XD
19/12/2006 - 20h25
Cyrrus
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Lyon
Âge
25
Messages
4 570
Bonsoir Jack, Igor,
Une petite bestiole dans ton log. Pas bien méchante. Igor va t'enlever çà. Par contre je ne pense pas que ce soit lié au message d'erreur...(bestiole différente en fait...)
Cyrrus
edit : ah ba je croyais que tu étais partis d'ou mon post...XD
Dans ce cas, je ne nettoie rien et j'envoie juste les rapports, c'est çà?
PS excusez du temps de latence car je bosse en parallèle
19/12/2006 - 21h01
Cyrrus
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Lyon
Âge
25
Messages
4 570
Re (Igor me met pas la pression ),
La procédure va te faire nettoyer des babioles. Poste nous les rapports demandés, à savoir Avg AS et Hijackthis. Igor se chargera d'éliminer la bebête.
Cyrrus
No problem...on est deux
19/12/2006 - 21h08
igor51
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Dans la Drôme
Âge
25
Messages
4 838
Ba on va etre trois alors
Je ne mets la pression à personne
Bonne soirée,
Igor
19/12/2006 - 21h21
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
12 148
Je crois que c'est cuit pour ce soir.
J'ai 2 disques bien remplis et 3 systèmes d'exploitation. J'ai lancé AVG dimanche dernier et ça a pris l'après-midi.
Je poste à tout hasard le rapport de AVG.
19/12/2006 - 21h43
igor51
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Dans la Drôme
Âge
25
Messages
4 838
voici la procédure à faire en entier
La procédure va se faire en mode sans échec, je te conseille donc d'imprimer ou de conserver cette procédure:
Si tu utilises Internet explorer:
Clique sur Fichier
Puis sur Enregistrer sous
Choisis l'emplacement de la sauvegarde ( ie : Mes documents par exemple )
Clique sur Enregistrer
Si tu utilises Firefox:
Clique sur Fichier
Choisis l'emplacement de la sauvegarde ( ie : Bureau par exemple )
Au démarrage, tapote immédiatement sur la touche F8 (parfois c'est F5), puis tu verras un écran avec un choix de démarrages : choisis « Mode sans échec » avec les flèches du clavier, puis valide avec "Entrée". Choisis ton compte usuel (et non Administrateur).
Pour afficher les fichiers et dossiers cachés du systéme :
Démarrer, Poste de travail ou autre dossier, Menu Outils -> Option des dossiers -> onglet Affichage :
Cocher la case : Afficher les fichiers et dossiers cachés
Décocher la case : Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
Décocher la case : Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
---> Répondre OUI à la demande de confirmation
Cliquer Appliquer puis OK
3/ Supprime les fichiers suivants :
F:\WINDOWS\system32\controlkids2.dll
F:\Documents and Settings\Jack\Application Data\FORSTO~1\objexit.exe
Vide la corbeille
4/ Hiajackthis
Lance Hijackthis, choisis " Do a scan only" et coche les ligne suivantes :
O2 - BHO: (no name) - Software - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {549B5CA7-4A86-11D7-A4DF-000874180BB3} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {FDD3B846-8D59-4ffb-8758-209B6AD74ACC} - (no file)
O4 - HKCU\..\Run: [idle manager] F:\DOCUME~1\jack\APPLIC~1\FORS TO~1\objexit.exe
O9 - Extra button: (no name) - SolidConverterPDF - (no file)
O9 - Extra button: (no name) - SolidConverterPDF - (no file) (HKCU)
O16 - DPF: {3EB4F9EA-51A6-48DA-846A-0D69DCBA39EF} (DownloadManager Control) - http://download.akamaitools.com.edge...oadManager.cab
O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/7/532/6712/.../Installer.exe
O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IncrediMail) - http://www2.incredimail.com/contents...r/imloader.cab
O18 - Filter: text/html - {C6F62B7A-5450-4A2F-8687-6CEEC3AEB055} - F:\WINDOWS\system32\controlkid s2.dll
O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd. exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd .ini (file missing)
Ferme toutes les fenetres sauf Hijackthis et clique sur Fix Checked
5/ Utilisation de JV16
- Mettre le logiciel en français Preferences > Language > Français > OK.
- Ensuite, Outils registre > menu Outils > nettoyeur de registre.
- Cocher "je veux vérifier manuellement les entrées" Décoche "Montrer les entrées ignorées".
- Cliquer sur "Continuer" puis sur "Démarrer".
- Quand jv16 a terminé la recherche, aller dans le menu "sélectionner" choisis "sélectionner tout"
puis aller en bas à droite et supprimer . Toutes les entrées en vert peuvent être supprimées.
6/ Redémarre en mode normal
7/ Scan en ligne
Fais un scan en ligne avec Kaspersky WebScanner
Sous Démonstration en ligne" , on t'explique la marche à suivre , et pour lancer le scan il faut sélectionner "Exécuter l'analyse en ligne" .Le scan ne marche que sous Internet Explorer.
On va te demander de télécharger un contôle active x, accepte .
Dans le menu "Choisissez la cible de l'analyse" , sélectionne "Poste de travail".
Le scan va commencer.Poste le rapport qui sera généré stp.
Dans ta prochaine réponse, poste moi le rapport de kasperky et un nouveau log Hijakcthis.
Dis moi aussi où en sont tes problèmes.
Bonne soirée,
Igor
19/12/2006 - 21h53
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
12 148
C'est très clair, merci.
Mon PC étant mon outil de travail, je lancerai tout ça dès que j'aurai une demi journée à moi.
Je te tiens au courant dès que c'est fait.
20/12/2006 - 19h29
igor51
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Dans la Drôme
Âge
25
Messages
4 838
ok pas de problème !
Prends tout ton temps surtout!!
Bonne soirée,
Igor
