Bonjour, j'ai une psp, j'ai un routeur club-internet CT-633 et je voudrais bien me connecter a mon modem avec ma psp.
Quel est le nom de base du routeur dans le scan de la psp ? (car j'ai plusieur nom indiqué quand je fais une recherche, une ou il n'y a rien une avec marqué "mario" et une autre avec "alice...") puis j'aimerai aussi savoir les adresse IP a mettre celle que j'ai mi:
adresse Ip: 192.168.2.2
masque de sous reseau: 255.255.255.0
routeur par defaut: 192.168.2.1
DNS primaire: 194.117.200.10
DNS: 194.117.200.15
et quand j'essaye de me connecter ca me marque: "Une erreur de connexion est survenue. Impossible d'établir une connexion avec le point d'accès. Vérifier les paramètres de sécurité du rseau et reéssayer."
Voila dite moi si il manque des infos ou si je n'ai pas été assé clair
Si tu vois 2 noms, c'est que tu captes 2 points d'accès wifi : le tien et celui d'un voisin. A priori le tien est celui qui a le signal le plus fort. Pour les adresses IP je laisse la place à des gens qui utilisent club-internet et leur matériel (192.168.2.x n'étant pas le plus classique). Ces adresses tu les sorts d'où ?
31/12/2006 - 22h08
yann.ld
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Essonnes
Messages
216
Re : PSP ---> Wifi ---> CT-633 = pas de connexion
Les IP sont de mon pc, les DNS je les ai pri sur un exemple que j'ai vu sur un forum (qui disais d'essayer avec celles la). pour le signal, le probleme c'est que les plus fort s'appel "alice..." et un autre "mario" (j'aurais jamais donné ce nom la ^^) et y'en a un ou il n'y a rien du tout de marqué.
Désolé pour les fautes d'orthographe :( ^^
01/01/2007 - 01h14
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
Banlieue bordelaise
Messages
41 561
Si tu éteints ton routeur tu vas voir quel est le signal qui disparaît. Pour les IP, il faut voir les instructions de ton FAI parce que c'est variable selon les cas.
01/01/2007 - 10h26
transhuman
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
1 087
Tout d'abord bonne année à tous.
Pour partager une connexion internet entre un PC et une PSP tu commence par regarder l'adresse actuelle de ton routeur avec ipconfig /all sous Windows.
Ensuite tu declare dans ton routeur une translation d'adresse pour mettre ton PC et ta PSP sur un sous reseau prive en 192.168.0.x
Par exemple le PC : 192.168.0.20
la PSP : 192.168.0.30 et le routeur lui meme 192.168.0.254
tu reconfigure ton PC , tu reboote et tu teste la connection.
Ensuite dans la configuration PSP tu ne choisit pas la configuration automatique mais tu rentre manuellement les paramètres avec comme adresse de passerelle l'adresse de ton routeur ex : 192.168.0.254
Les adresses en 192.168.0.x sont réservées pour ce genre d'usage en TCP/IP donc meme si ton voisin déclare la meme config que toi vous ne vous generez pas les adresses en 192.168.0 n'étant pas connues audelà de ton routeur.
Pour la config de ton routeur je ne pas pas t'aider davantage, etant chez free j'ai tout fait depuis la page d'administration de la freebox.
bon courage
01/01/2007 - 10h31
transhuman
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
1 087
Envoyé par yann.ld
...Normalement les DNS n'ont rien à voir avec le partage de la connexion.
Le PC et la freebox connaissent l'adresse du routeur.
Le routeur connait les adresses du PC, de la freebox ET des DNS.
Il ne faut pas essayer de faire utiliser un DNS par le PC qui va peut etre perturbe la logique du routeur.
=> Configuration de l'adresse personnalisé => Manuel
entre les Informations que tu as relevés sur ton PC (voir plus haut)
=> Serveur proxy (ne pas utiliser)
*Tu obtiens un récapitulatif de ta config et ensuite tu n'as plus qu'a appuyer sur X pour tester la connection.
Ca y est tu peux enfin goûter aux joies du surf et aux jeux Multijoueur (Mode Infrastructure) sur le net avec ta PSP !!!
06/01/2007 - 17h52
yann.ld
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Essonnes
Messages
216
Je ne suis pas chez moi pour l'instant, donc je peux pas encore essayer, mais je vais ps tarder, le probleme c'est que se n'est pas une live box mais un modem club-internet. mais je vais quand meme essayer en me servant de certaines donné
Merci.
28/03/2007 - 00h36
yann.ld
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Essonnes
Messages
216
Bon, ce post est vieux mais je vais pas en rouvrir un pour la même chose, je n'ai pas la live box, mais le comtrend CT-633 de club-internet, le voila en image
alors je trouve ma connexion wifi avec le scan, j'ai ma clef wep, mais la ce qui bloque c'est les adresses Ip y'en a par tout !
Quand je vais dans la config de mon modem je vois des adresses ip différentes mais avec le même nom "adresse ip" je trouve pas mes dns primaire et secondaire non plus l'adresse du routeur par défaut ni le masque de sous-réseau et même l'adresse ip je suis pas sur que ce soi la bonne (l'adresse ip je l'ai trouver sur des site qui montre l'adresse ip, mais je suis pas sur que ce soit celle la, je peu même pas aller sur "ipconfig" dans l'exécution car il s'affiche et se ferme aussi vite qu'il s'ouvre ^^) en clair aucune adresse ip ^^
j'en ai marre toute essayer dans tout les sens (a par celui qui faut^^)
Alors si quelqu'un a la réponse merci beaucoup, car j'ai fait des forumsssss les personnes résolve leur problème mais avec moi ça marche pas ^^
Bon bah voila, si il manque des infos faite en moi par je les rajouterais
Merci d'avance.
et vu le nombre de personne qui on regarder ce post je suis pas le seul a vouloir savoir..
Yann.ld au bout du rouleau ^^
Dernière modification par yann.ld ; 28/03/2007 à 00h39.
Motif: oubli
28/03/2007 - 01h18
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
Banlieue bordelaise
Messages
41 561
La recette est en général à peu près la même dans tous les cas. L'adresse IP de ton routeur que doit voir ton ordinateur est très souvent 192.168.0.1. De toutes façons elle doit figurer dans le manuel de ton appareil. Après pour l'ordinateur le choix simple consiste à choisir pour ta connexion réseau Obtenir une adresse IP automatiquement et Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement. Point final. Sinon manuellement, si le routeur est 192.168.0.1 tu choisis pour l'ordinateur 198.168.0.2, masque de sous réseau 255.255.255.0, passerelle 192.168.0.1 et idem pour serveur DNS.
j'ai essayer avec automatique ca ne marche pas.
j'ai besoin de l'adresse ip,masque sous-réseau, routuer par défaut, dns primaire et secondaire.
Dans:
qu'es ce que passerelle car il y a l'ip routeur et ordi, le masque et les 2 Dns (identique si j'ai bien compri).
la passerelle est en trop ou peut etre une autre (pas facile de comprendre tellement d'adresse ip dans la tete lol)
Merci de ta réponse
Yann.ld
28/03/2007 - 01h46
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
Banlieue bordelaise
Messages
41 561
Le routeur a 2 adresses IP : une vue de l'internet (tu ne t'en occupe pas, elle est attribuée automatiquement par ton fournisseur d'accès) l'autre, côté intérieur, vue par ton ordinateur (donc souvent 192.168....) c'est celle-là qui sert de passerelle, et généralement comme le routeur relaie le DNS de ton FAI, c'est la même adresse que la passerelle que tu peux mettre dans ton DNS.
28/03/2007 - 01h50
yann.ld
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Essonnes
Messages
216
j'ai réussi a aller dans "ipconfig" j'ai mi les adresses trouver presque les meme que tes exemples mais bien sur ca ne marche pas lol je suis épuisé vive la technologie ^^
j'ai mi la meme adresse pour la passerelle et les dns.
28/03/2007 - 13h29
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
Banlieue bordelaise
Messages
41 561
Pourquoi diable passes-tu par IPconfig ? Il faut aller dans Panneau de configuration, Connexions réseau.
