Infecté par des virus sur Win XP, à l'aide
Vue hybride
    invitee1ce9243
    Bonjour !
    J'ai l'ordinateur d'un ami en pret qui plante souvent et l'antivirus Avast qui trouve des spywares sans les éliminer.
    J'ai suivi la procédure du forum.
    Passage d'AVG en mode sans échec puis d'Avast et HijackThis. Sans résultat probant.
    Je vous communique les fichiers obtenus. Merci pour l'aide qui sera la bienvenue.
    invitebf5cd8b2
    Re : Infecté par des virus sur Win XP, à l'aide
    Bonjour Eric,
    Analyse en cours. Réponse dans un moment...
    Cyrrus
    invitee1ce9243
    C'est déjà rapide comme réponse, prends ton temps. Merci
    invitebf5cd8b2
    Hijackthis semble avoir été passé en mode sans échec ? Est ce le cas (logiquement non mais bon...) ?
    Imprime ou sauvegarde dans un fichier la procédure suivante, tu n'auras plus accès à Internet en mode sans échec.
    Les rapports demandés seront recapitulés à la fin de la procédure et tous doivent être postés en pièce jointe
    1. Télécharge les outils suivants :
    2. Redémarre en mode sans échec.
    3. Va dans Ajout/suppression de programmes et désinstalle Webhancer Agent.
    4. Lance Hijackthis , clique sur Do a system scan only, et coche les lignes suivantes (si présentes) :
    O2 - BHO: Bar888 - {C1B4DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - C:\PROGRA~1\FICHIE~1\{34421~1\ Bar888.dll (file missing)
    O3 - Toolbar: Bar888 - {C1B4DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - C:\PROGRA~1\FICHIE~1\{34421~1\ Bar888.dll (file missing)
    O4 - HKLM\..\Run: [BigDogPath323VMSnap] C:\WINDOWS\VMSnap23.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [BigDogPath323Domino] C:\WINDOWS\Domino.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [IpWins] C:\Program Files\Ipwindows\ipwins.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [webHancer Agent] C:\Program Files\webHancer\Programs\whage nt.exe
    Ferme toutes les fenêtres, exceptés Hijackthis, et clique sur Fix Checked.
    5. Assure toi d'avoir accès à tous les fichiers/dossiers de ton ordinateur :
    • Démarrer, Poste de travail ou autre dossier, Menu Outils, Option des dossiers, onglet Affichage :
    • Cocher la case : Afficher les fichiers et dossiers cachés
    • Décocher la case : Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
    • Décocher la case : Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
    • cliquer sur "Appliquer"
    • cliquer sur le bouton "Appliquer à tous les dossiers" / OK
    6. Supprime les fichiers/dossiers suivants :
    C:\Program Files\Fichiers Communs\{34421 < le dossier..il y a d'autres chiffres après, mais je ne peux les deviner
    C:\Program Files\Ipwindows < le dossier
    C:\Program Files\webHancer < le dossier
    C:\Program Files\Fichiers communs\Uninstall Information\
    C:\WINDOWS\system32\nfomon
    7. Double clique sur FixWebhancer.exe et clique sur Start. Suis les instructions du tool s'il trouve quelque chose.
    8. Refais un scan complet avec Avg AS et supprime tout ce qu'il trouve. Sauvegarde le rapport.
    9. Redemarre en mode normal
    10. Désactive/Réactive ta restauration système (aide)
    11. Poste les logs de :
    • Hijackthis (un nouveau en mode normal)
    • Avg AS/Ewido
    Bonne après midi
    Cyrrus
    invitee1ce9243
    Il n'y a pas WebancerAgent !!!!
    invitebf5cd8b2
    Et bien passe à la suite...
    invitee1ce9243
    Voici les rapports de hijackthis et AVG. Merci
    invite6e86acae
    vous pouvez aller sur www.secuser.com et faire des recherches pour savoir comment vous debarasser de ce genre de chose.
    Vous pouvez aussi migrer sous Unbuntu Edgy et vous n'aurez plus ce genre de soucis ...
    http://www.ubuntu-fr.org/
    David
    Linux, ne jettez plus votre argent par les windows
    Premièrement Linux n'est pas le sujet de la discussion. Deuxièmement les membres du groupe antimalware sont à un niveau bien au dessus de ce que tu peux trouver sur Secuser !
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 09/01/2007 à 18h27.
    invite28a487c8
    Citation Envoyé par toxotoes Voir le message
    JPL, modérateur
    Excusez la question, mais en quoi proposer une solution logicielle qui permet de ne plus avoir de virus sur une machine est-il hors sujet, lorsque le problème vient de l'infection ?
    Qu'on lui donne la solution pour "guérir" est trés bien, mais lui dire comment ne plus tomber "malade" n'est-il pas encore mieux ?
    invitee1ce9243
    Mis à part cela, comment faire pour supprimer le keygen et l'autre truc ?
    A force de passer l'antivirus Avast et AVG, il y moins de virus, pratiquement plus. Merci
    invite28a487c8
    Ben le "keygen" est un fichier, tu ne peux pas tout simplement le supprimer ?
    invitebf5cd8b2
    Il te suffit de suprimer le fichier suivant :
    C:\Documents and Settings\pc\Bureau\FichiersTél échargés\WindowsXP SP1 Keychanger SP2 Keygen and Product Key Viewer.zip
    Puis de désactiver/reactiver ta restauration système (aide)
    Que te trouves Avast , Peux tu me donner les noms précis ?
    Cyrrus
    JPL
    Citation Envoyé par tuxkillbill Voir le message
    Parce que Ericm5 pose une question précise, et c'est à celle-là qu'il faut répondre, et pas à une question qu'il n'a pas posée. Je vais préciser pour mon cas : j'utilise certains programmes qui n'existent que pour Windows. Alors tout ce qu'on peut dire sur Linux est intéressant, mais ce n'est pas mon problème.
    invitee1ce9243
    Voici les rapports.
    invitebf5cd8b2
    Bonjour Eric,
    Tout est bon, si ce n'est que tu n'as pas désactiver/reactiver ta restauration (apparemment) : Il faut bien décocher la case (Windows te prévient que cela va supprimer tous les points de restauration), puis la recocher (ce qui recrée un point propre).
    Une fois cela fait, AVG AS ne devrait plus rien trouver, et si tu n'as plus aucun dysfonctionnements, je dirai que tu es sortit d'affaire.
    Cyrrus
    invitee1ce9243
    Je teste avec et sans la réactivation de la restauration. Encore merci pour la patience.
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir Eric,
    Pas mal tout çà, as tu encore des symptômes ?
    On va faire deux derniers scan pour vérifier :
    Télécharge SmitfraudFix (by S!Ri) sur ton Bureau.
    * Option 1
    Double-clique sur SmitfraudFix.exe
    Selectionne l'option #1 - Chercher en appuyant sur 1 et presse "Entrée";
    un texte va apparaitre, qui liste les fichiers infectés si présent.
    Poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Clique sur
    • Clique maintenant sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde puis colle le rapport généré en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    Poste les log de Smitfraudfix et Kaspersky en pièces jointes.
    Cyrrus
    invitee1ce9243
    Avec un peu de retard voici les logs de kaspersky et Smitfraudfix. Merci
    invitebf5cd8b2
    Bonjour Eric,
    Impeccable. Avast trouve t-il encore quelque chose ?
    Cyrrus
    invitee1ce9243
    Ne voyant aucune solution, j'ai réinstallé Win XP. Voici le rapport AVG. Merci d'avoir attendu. Eric
    JPL
    Je ne comprends pas. Pourquoi l'as-tu réinstallé ? Il y avait encore des problèmes ?
    invitee1ce9243
    La commande cmd et ifcong de fonctionnait plus et divers problèmes. Désolé, mais je ne savais pas quoi faire. Et le log cela donne quoi ?
  1. Infecté par un virus - Impossible de redémarer l'ordinateur
    Par invite1622ae70 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/08/2007, 14h04
  2. je suis infecté par des malwares
    Par invite6beba559 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/08/2007, 19h35
  3. infecté par virus ou quelque chose...
    Par invitec5c3f201 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/06/2007, 16h02
  4. Infecté par un virus, pub Clean Driver, system doctor intempestives
    Par invite0de71e59 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/06/2007, 20h17
  5. Infecté par Virus
    Par invite72cc718a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2007, 10h14
