1er reseaux ( A ) sur 192.168.0.x ( masque 255.255.255.0)
2eme reseaux ( B ) sur 172.16.0.x ( masque 255.255.255.0)
Un pc (PC1) sur Windows 2000 voit les deux raiseaux.
2 cartes reseaux: 192.168.0.10 et 172.16.0.10
Tous les postes client, apres configuration de la routes voit bien les deux adresses de PC1 ...
Mais on n'arrive pas a effectuer un ping du poste client du reseaux A à un autre poste client du reseaux B
Comme ci PC1 ne route pas les trames entre les deux réseaux...
Je ne saurais pas donner la procédure exacte, mais regarde du côté des ponts réseau : Panneau de config -> Connexions réseaux, tu sélectionnes les deux réseaux (probablement intitulées "Connexion au réseau local .......") puis fais un clic droit dessus => Connexions de pont. Après pour la configuration exacte de tout ceci... je ne l'ai jamais fait, mais en effectuant une petite recherche sur le net tu trouveras peut-être.
Bon courage !
"Un clavier AZERTY en vaut deux."
24/01/2007 - 14h56
mastronic
Date d'inscription
juin 2004
Messages
211
Re : Communication entre deux réseaux?
je pensse que ce que tu me decrit est pour un poste WINDOWS XP..
De notre coté, le poste (PC1) est sous Windows 2000
25/01/2007 - 19h01
talloth_endill
Date d'inscription
juin 2006
Messages
121
Hello,
Il n'y a effectivement pas de possibilité native de créer un pont réseau dans win2k.
Pendant un moment, la parade au problème était d'utiliser un pont logiciel tiers (un truc nommé WinBridge je crois bien) mais après une rapide recherche, il semble aujourd'hui carrément introuvable.
Problème donc... enfin des solutions il en existe, à commencer par passer sous XP ou *nix mais bon dans le cadre donné, je suis pas sûr qu'il soit possible de trouver une réponse...
Sorry, d'autres que moi auront peut-être de meilleures nouvelles.
Dernière modification par talloth_endill ; 25/01/2007 à 19h05.
My name is "Luck". Mind you, my first name is "Bad".
27/01/2007 - 10h57
belzebuth
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
frontiere belgo-luxembourgoise
Âge
45
Messages
68
Sinon il y a une chose toute simple a faire acheté un mini hub (25 à 30 €) et tout connecter dessus je l'ai fait entre un windows et un linux donc pour deux windows cela devrais fonctionner.
Etre homme est facile, être un homme est difficile.
28/01/2007 - 17h28
mastronic
Date d'inscription
juin 2004
Messages
211
Merci talloth_endill , j'essaye Lundi
HEu,belzebuth, la solution que tu presente, c pour deux pc dont L'adresse IP appartient au meme masque reseaux.
De plus dans le cas de deux PC.. tu n'a pas besoins d'un HUB.. tu peut te faire un cable RJ45 croisé..
sur les postes du reseaux, j'ai modifier la paserelle, pour qu'il pointe sur le pc qui voit les 2 reseaux...
ben ca ne fonctionne toujours pas.. j'ai regardé avec un analyseur de trame.. je vois bien mes ping mais ne voit pas repartir sur la 2 eme carte reseaux...
heu, faut t'il sur le poste avec les 2 cartes reseaux configurer les pasrelles?
Si vous voyez une solution. d'avance merci.
07/02/2007 - 16h53
talloth_endill
Date d'inscription
juin 2006
Messages
121
'lut
Bin... il faut configurer les cartes qui sont en bridge via leur outil et ça doit fonctionner qu'ils disent :
How to use:
In order to configure and start bridging you have to run bridge_cfg.exe. After choosing bridged adapters you can shutdown bridge_cfg.exe, having it running is not necessary since the configuration is completed.
If you disabled/enabled any network adapters or installed any additional ones without reboot and want to add them to the bridge you may need to run bridge_cfg.exe again.
If you reboot then you have to configure the bridge again, saving settings is not supported...
En clair une fois le "bridge" défini, tu peux fermer l'utilitaire, mais il faut plus toucher à rien, même pas rebooter (ça va si ta machine est un serveur).
Si jamais tu rebootes, ils disent qu'il faut reconfigurer le pont, et qu'il est possible avec une ligne de commande d'automatiser la procédure au boot.
Sorti de ces indications, sorry mais je ne peux t'aider beaucoup plus, n'ayant pas de poste win2k sous la main pour tester.
07/02/2007 - 17h42
mastronic
Date d'inscription
juin 2004
Messages
211
trouvé sur internet.. faut modifier dans labase de registre pour que ca route..
