  • Login:
+ Répondre à la discussion
Logiciel pour modem-routeur ?
  1. Fistos
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    1 189
    Je voudrais poser aux spécialistes qui excellent sur ce forum les questions suivantes :
    1. Est-ce que l'installation d'un modem-routeur relié à un PC par un câble éthernet installe un logiciel sur le PC ?
    2. Est-ce que l'installation d'un simple modem relié par USB à un PC Installe un logiciel sur le PC ?
    3. Est-ce que l'on pourrait installer les deux systèmes simultanément sur un même PC (avec les CD du même FAI) afin de, suivant les difficultés de connexion, se brancher soit sur l'un soit sur l'autre système, en ne connectant, bien entendu, qu'un seul système à la fois.
    Motif : je dispose d'un modem routeur et d'un modem USB simple. J'ai souvent des problèmes de connexion avec le modem routeur (Philips SNV6520); parfois ça marche parfois ça ne marche pas et cela sans rien changer à la configuration !
    • Publicité
  2. jepoirrier
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    1 123
    Re : Logiciel pour modem-routeur ?
    Citation Envoyé par Fistos Voir le message
    Le branchement d'un modem-routeur via ethernet n'installe aucun logiciel. Il se peut cependant que tu doives installer toi-même un logiciel (fourni sur CD avec le modem, par exemple) pour configurer le modem-routeur. Genéralement, ce n'est pas le cas : le modem-routeur contient ce logiciel en lui-même et on peut y accéder via l'interface web.
    Le branchement en lui-même d'un modem USB n'installe aucun logiciel. Généralement, tu dois installer les pilotes pour ce modem.
    Normalement, çà doit être possible. Lors de la connection, tu choisis alors seulement le type de connection voulu.
  3. Fistos
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    1 189
    Merci Jepoirrier
    En fait, j'ai configuré le modem-routeur via Internet Explorer donc je pense être dans la situation que tu décris.
    Je vais donc essayer quand j'aurai le modem USB et je communiquerai le résultat.
    Je l'avais bien dit qu'il y avait des spécialistes qui excellaient sur ce forum et rapidement ...en plus
  4. Fistos
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    1 189
    J'avais promis de communiquer le résultat et bien voilà.
    J'ai essayé avec un modem ASUS USB mais malheureusement ça ne marche pas; la diode power du modem ne s'allume pas. Le problème vient probablement du fait qu'il s'agit d'un PC portable ASUS A6F et que l'ampérage des ports USB est insufisant. Sur un PC tour, le modem USB fonctionne.
  5. jepoirrier
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    1 123
    Sur ton portable, tu peux brancher un multiplicateur de ports USB qui possède sa propre alimentation externe : portable <---> multiplicateur+alim <---> modem. Bien sûr, çà enlève beaucoup du caractère "portable" mais çà devrait fonctionner.
    • Publicité
  6. Fistos
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    1 189
    Merci pour l'info. On m'a promis de me prêter un autre modem USB : un Thomson Speedtouch. Il paraît qu'il consomme moins que l'ASUS USB. Je vais donc d'abord essayer celà.
    En ce qui concerne le modem routeur Philips fourni par Belgacom (en Belgique), il semble que beaucoup de personnes ont des problèmes de connexion avec cet appareil.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. modem/routeur D-Link
    Par Virtuality dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/06/2009, 16h19
  2. débranchement du modem routeur !!!
    Par piaucri dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/03/2007, 14h43
  3. 2 pc sur un modem routeur
    Par Umbre_T dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/03/2007, 13h30
  4. Hub, routeur et modem
    Par priest28 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2005, 19h51
  5. Modem câblé et routeur...
    Par Bibikirt dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2005, 14h06
