Effectue ce qui est demandé, mais ne fait pas la partie avec Rootkit Unhooker, c'est à dire le point 4 du dossier. Reviens ensuite dans ce sujet pour poster les rapports générés par la procédure en pièces jointes.
Cyrrus
PS : Et bienvenue sur Futura
13/04/2007 - 14h47
JdN
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Chartres
Messages
47
Re : virus Exploit.ADODB.Stream.AK
Merci pour cette réponse rapide Cyrrus
voici les deux rapports en pièce jointe
13/04/2007 - 15h05
Cyrrus
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Lyon
Âge
24
Messages
4 569
Rien de méchant apparemment. On va quand même vérifier mais je ne pense pas que ton problème soit du à un malware.
Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
Choisis ton compte.
Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
Poste le rapport en pièces jointes.
Cyrrus
13/04/2007 - 16h26
JdN
Date d'inscription
avril 2007
Localisation
Chartres
Messages
47
je fais quoi des logiciels téléchargés pendant la manip ?
