  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
préliminaire CID internet explorer
  1. Pinus13
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    72
    Messages
    10
    Cid Internet Exploreur
    bonjour !
    j'ai plein de fenêtres intempestives ( cid )de pubs de casino etc est-ce que quelqu'un peut m'aider à enlever ça
    merci d'avance
    • Publicité
  2. Cyrrus
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    25
    Messages
    4 570
    Re : Cid Internet Exploreur
    Bonjour Pinus,
    Bienvenue sur Futura
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Note : Effectue ce qui est demandé, mais ne fais pas la partie optionnelle avec Rootkit Unhooker, c'est à dire le point 4 du dossier.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster les rapports générés par la procédure.
    Cyrrus
  3. Pinus13
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    72
    Messages
    10
    merci cyrrus
    voici les rapports diaghelp et hijackthis
    Fichiers attachés
  4. Cyrrus
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    25
    Messages
    4 570
    Re : préliminaire CID internet explorer
    Bonjour Pinus,
    Il fallait posté dans ton sujet, et non en créer un nouveau.
    1. Lance Hijackthis, clique sur Do a system scan only, et coche les lignes suivantes :
    Code:
    O4 - HKLM\..\Run: [thiswaitbold4] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Comp Bat This Wait\test kind.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [burnwindow] C:\DOCUME~1\PAIN\APPLIC~1\IDOLAI~1\soft city safe.exe
    Clique sur Fix Checked.
    2.
    • Démarrer, Poste de travail ou autre dossier, Menu Outils, Option des dossiers, onglet Affichage :
    • Cocher la case : Afficher les fichiers et dossiers cachés
    • Décocher la case : Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
    • Décocher la case : Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
    • cliquer sur "Appliquer"
    • cliquer sur le bouton "Appliquer à tous les dossiers" / OK
    3. Supprime les dossiers suivants :
    Code:
    C:\Documents and Settings\PAIN\Application Data\IDOLAI (...quelque chose, le nom est tronqué)
    4.
    Crées un fichier avec le bloc note et colle ce texte dedans :
    Code:
        @ECHO OFF
        dir %Windir%\tasks /a h > files.txt
        notepad files.txt
        del /q files.txt
        exit
    - Dans le menu "Fichier":"Enregistrer sous"
    - Enregistrer dans : Bureau
    - Nom du fichier : findjob.bat
    - Type : tous les fichiers
    - cliquer sur Enregistrer
    - quitter Notepad
    Double clique sur le fichier findjob.bat : une fenêtre va s'ouvrir rapidement,c'est normal.
    5.
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Poste moi :
    • Un nouveau rapport Hijackthis
    • Le rapport de AVG AS
    • Le fichier files.txt
    Cyrrus
  5. yoda1234
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    dagobah
    Messages
    13 023
    Discussions fusionnées.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    • Publicité
  6. Pinus13
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    72
    Messages
    10
    Bonjour Cyrrus,
    Voici les nouveaux rapports demandés hier
    Fichiers attachés
  7. Cyrrus
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    25
    Messages
    4 570
    Bonjour Pinus,
    1. Crées un fichier avec le bloc note et colle ce texte dedans :
    Code:
        @echo off
        cd C:\WINDOWS\Tasks
        attrib -r -s -h AED91F8F918A8FA3.job
        del AED91F8F918A8FA3.job
        exit
    - Nom du fichier : remlop.bat
    - quitter Notepad
    Double clique sur le fichier remlop.bat : une fenêtre va s'ouvrir rapidement,c'est normal.
    2.
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est à priori propre
    3. Supprime le dossier suivant (en mode sans échec s'il résiste) :
    Code:
    4. Lance Hijackthis, et coche la ligne suivante :
    Code:
    5.
    Télécharge sur ton bureau : http://www.malekal.com/download/clean.zip
    1. Fais un clic droit sur ton fichier clean.zip et dans le menu déroulant, choisis extrait tout ou extraire ici
    2. Cela va créer un dossier clean.
    3. Double-clique sur ce dossier clean, tu y trouveras dedans plusieurs fichiers.
    4. Double-clique sur clean. Cela va ouvrir une fenêtre noire.
    5. Un menu va apparaître, choisis l'option 1 en appuyant sur la touche 1 de ton clavier.
    Clean va travailler.
    Un rapport va etre généré, poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
    Poste moi un nouveau rapport Hijackthis, ainsi que le rapport de clean.
    Bon Dimanche
    Cyrrus
  8. Pinus13
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    72
    Messages
    10
    je n'ai pu trouver le fichier IDOLAI donc j'ai suivi la phase suivante voici le nouveau rapport
    Fichiers attachés
  9. Cyrrus
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    25
    Messages
    4 570
    Oki.
    1. Double-clique sur ce dossier clean, tu y trouveras dedans plusieurs fichiers.
    2. Double-clique sur clean. Cela va ouvrir une fenêtre noire.
    3. Un menu va apparaître, choisis l'option 2 en appuyant sur la touche 2 de ton clavier.
    Où en sont les symptômes ?
    Cyrrus
  10. Pinus13
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    72
    Messages
    10
    voici le nouveau rapport clean
    pour l'instant les fenêtres CID ne s'ouvrent plus !
    Fichiers attachés
  11. Pinus13
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    72
    Messages
    10
    merci !
    Fichiers attachés
  12. Pinus13
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    72
    Messages
    10
    voici mon dernier rapport
    Fichiers attachés
  13. Pinus13
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    72
    Messages
    10
    Bonjour CYRRUS,
    J'espère que mes envois ne te sont pas trop embrouillés car pour moi c'est assez dur à déchiffrer.
    Mais j'y arrive et merci encore de ta patience! Pour l'instant cid ne se manifeste plus et c'est encourageant, si tu peux me dire comment terminer ces manoeuvres
    pour le boulot
    Pinus
  14. Cyrrus
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    25
    Messages
    4 570
    Bonsoir Pinus,
    On va vérifier une dernière fois que rien en reste.
    Télécharge Dr Web Cure it
    • Double clique sur drweb-cureit.exe puis sur Analyse. Accepte le scan rapide en cliquant sur Ok.
    • Le programme va scanner la mémoire ton pc. Clique sur Oui pour supprimer ce qu'il te trouve. Cela ne devrai pas prendre longtemps.
    • Une fois cela fait, clique sur Tous les disques durs.
    • Clique sur la flèche verte à droite, en dessous du logo. Le scan va démarrer.
    • Choisis "Oui pour tous" s'il te demande de nettoyer/déplacer (cure/move) les fichiers trouvés.
    • Une fois le scan finis, tu devrais pouvoir cliquer sur cette icône =>
    • Clique ensuite sur l'icône suivant et sélectionne "Move incurable".
    • Une fois cela fait, fait Fichier - Enregistrer le rapport.
    • Sauvegarde le rapport sur ton Bureau. Il devrait se nommer DrWeb.csv.
    • Redemarre ton ordinateur, car des fichiers peuvent necessiter un redemarrage pour être supprimés.
    • Poste le rapport en pièces jointes (pense à renommer DrWeb.csv en DrWeb.txt).
    Cyrrus
  15. Pinus13
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    72
    Messages
    10
    bonjour Cyrrus voici mon rapport DrWeb.txt
    Fichiers attachés
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Internet Explorer 6.
    Par gr4fun dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/07/2007, 21h52
  2. Internet explorer 7
    Par spectro485 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/01/2007, 19h35
  3. Internet Explorer 7
    Par Na+ dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/11/2006, 19h41
  4. internet explorer
    Par marcperso2005 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/09/2005, 22h34
  5. internet explorer
    Par mach3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/05/2004, 23h27
