[Réseau] - wifi sans passer par la livebox
    invitea1b49bb7
    Salut !
    Parallèlement à mon autre post, j'aimerais créer un réseau WIFI (pour jouer à AOE ) entre deux PC
    J'ai rien trouvé de très intéressant sur le NET aussi si qqn peut m'aider.... c'est de bon coeur que j'accepterais.
    Voilà mes pc :
    un pc portable XP sp1 avec un clef wifi (dongle) de chez orange reliée avec la livebox...
    un pc de bureau vista dont j'arrive pas vraiment à faire marcher la carte wifi -> quand je fais demarrer>connexions ça reconnait (je crois) ma clef wifi sur le pc portable mais impossible de se connecter au réseau...
    Comment faire pour créer deux IP de façon à pouvoir jouer à AOE sans pb, via WIFI (tcp/ip) indépendamment de la Livebox...???
    Merci d'avance,
    A tout de suite
    invitee108f87c
    Re : [Réseau] - wifi sans passer par la livebox
    On peut :
    option 1: soit utiliser le réseau créé par la livebox comme vous avez essayé de le faire
    option 2: soit créer un réseau de type "ad-hoc" entre vos 2 pc : ce sera un réseau peer-to-peer entre vos 2 pc
    Pour ce faire :
    1) option 1
    Vous avez vista, donc :
    - aller dans Panneau de configuration / Centre réseau et partage / Gérer les réseaux sans fil
    - faire Ajouter
    - faire Créer un profil réseau manuellement
    - entrer le SSID Wanadoo dans 'nom réseau'
    - choisir le type de sécurité : WEP ?
    - entrer la clé WEP dans "clé de sérurité" sans espaces entre les caractères
    - faire Suivant
    2) option 2
    Sur le PC vista :
    - faire Ajouter
    - faire Créer un réseau ad hoc
    - faire Suivant
    - donner un nom au réseau ; exemple : toto
    - choisir le type de sécurité : Open ou WEP
    - si vous avez choisi WEP, entrer la clé WEP
    - Cocher "enregistrer ce réseau"
    Il faut configurer une adresse IP Statique sur le PC :
    - aller dans Panneau de configuration / Centre réseau et partage / Gérer les connexions réseau
    - cliquer droit sur "connexion réseau sans-fil"
    - cliquer sur Propriétés
    - cliquer sur Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
    - cliquer sur "utiliser l'adresse IP suivante"
    - entrer une adresse IP de votre choix : par exemple 10.10.10.1
    - faire OK
    Sur le PC XP
    - aller dans Panneau de configuration / Connexions Réseaux
    - Cliquer droit sur "réseaux sans-fil"
    - Cliquer sur Propriétés
    - aller dans le second onglet : réseaux sans-fil
    - faire Ajouter
    - entrer les memes paramètres que sur le pc Vista (nom du réseau, type de sécurité)
    - cliquer sur "ceci est un réseau d'ordinateur à ordinateur de type ad hoc"
    - cliquer sur Protocole TCP/IP
    - entrer une adresse IP de votre choix : par exemple 10.10.10.2
    - faire OK
    Bon courage
    invitea1b49bb7
    Hi !
    Merci beaucoup, je vais essayer demain... là j'en ai un peu marre mais bon, au moins je suis en haut débit sur mon portable c'est mieux que rien... vous n'imaginez pas la vitesse à laquelle les pages se chargent... mdr
    Merci encore Minhmoto ; je vois de plus que tu es nouveau alors bienvenue....
    bbye
    invitea1b49bb7
    Re-salut...
    Bon finalement j'ai réussi à connecter les 2 PC via wifi à Internet...
    Mais comment se fait-il que je ne puisse pas jouer en réseau (tcp/ip) à AOE 1 ??? Les ip affichées lorsqu'on clique sur 'IP' sont celles de la livebox : 192.168.xxx.xxx.
    J'ai vérifié dans la console de commandes (ipconfig) mais apparemment c'est la même IP... - cad ce n'est pas un masque créé par la livebox
    invitee108f87c
    J'imagine que tu partages ta connexion vers la livebox par ICS ...
    Dans ce cas, il te faut maintenant un "port forwarder" pour les communications entrantes (internet vers ton petit LAN). Les routeurs le permettent facilement, mais pas ICS. Dans ce cas, utilise par exemple ICS Configuration, un petit utilitaire remplissant la fonction et dispo sur le net gratuitement.
    Il faudra alors forwarder les communications entrantes sur les ports utilisés par ton jeu vers tes PC en utilisant tes propres ports (différents sur chacun de tes PC), et configurer ton jeu pour utiliser ces mêmes port en écoute.
    invitea1b49bb7
    Salut..
    Merci .. je vasi essayer..
    qu'est-ce que t'appelles forwarder ?..
    invitee108f87c
    Un 'port forwarder' sert à translater une session provenant d'un port sur un autre port ; on peut appeler ça aussi du PAT 1-1 (Port Address Translation)
    invitea1b49bb7
    En gros, tu change de port, virtuellement ?
    invitee108f87c
    Tu changes les ports de communication, effectivement.
    invitea1b49bb7
    Okay j'essaie ça dès que j'ai le temps...
  1. Génie civil sans passer par DUT/BTS ?
    Par invite8ae8b0d1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/11/2007, 17h04
  2. Problème de réseau wifi avec livebox
    Par inviteae522f6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/10/2006, 22h46
  3. livebox modem wifi
    Par invite14532198711 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/08/2006, 23h17
  4. FAI sans passer par france telecom
    Par roronator dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/10/2004, 09h52
