  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 24
Comment connecter une caméra IP ?
  1. delvig
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    59
    Messages
    12
    Question Comment connecter une caméra IP ?
    J'ai une caméra IP qui fonctionne sans problème chez moi. Elle a une adresse du type 192.168.0.15.
    Que dois-je faire pour pouvoir la consulter quand je suis loin de chez moi (il est dit dans la notice de lui attribuer une adresse Internet) ?
    Elle est connectée sur ma Freebox comme mon ordinateur.Je suis allé sur le mode routeur de la Freebox et j'ai mis dans Redirection de ports :
    Port Protocole Destination Port
    80 TCP 192.168.0.15 80
    80 UDP 192.168.0.15 80
    Est-ce bien ça ?
    Ensuite, quand je suis loin de chez moi, que dois-je taper dans mon navigateur pour me connecter à ma caméra ?
    Merci pour votre aide.
    Patrice
    Merci par avance.
    Patrice
    • Publicité
  2. FluidBlow
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    26
    Re : Comment connecter une caméra IP ?
    Déjà je pense que tu devrais lui attribuer une adresse ip fixe, mais locale car l'adresse 192.168.0.15 est une adresse ip locale, donc, tu ne peux pas t'y connecter depuis un réseau externe.
  3. FluidBlow
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    26
    Et une fois que PC a une ip fixe, tu as juste à taper cette ip dans un navigateur
    (va sur www.adresseip.com pour connaitre ton adresse ip)
    Bonne chance
  4. delvig
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    59
    Messages
    12
    Question Re : Comment connecter une caméra IP ?
    Merci pour vos réponses.
    Mais je dois attribuer une IP fixe à qui ; au PC, à la caméra ?
    Et comment faire ?
    Merci encore.
    Patrice
  5. Rock!N-$qu@T
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    26
    Messages
    303
    Ta caméra doit avoir une adresse IP fixe (192.168.0.15 convient parfaitement).
    Et comment faire ?
    Va dans la configuration de ta caméra!
    Tu dois effectivement paramétrer une redirection de port (vérifie que c'est bien le port 80 que ta caméra utilise pour transmettre ces images, normalement oui..)
    Ensuite tu va sur www.adresseip.com et l'adresse IP que tu vois, c'est celle utilisé par ta freebox pour se connecter à internet.
    Quand tu est loin de chez toi, c'est cette adresse IP (vu sur www.adresseip.com) que tu dois rentrer dans ton naviguateur (http://ton.adresse.ip)
    Bonne journée !
    Avant, le luxe était d'être connecté à internet...Bientôt, le luxe sera de ne plus l'être
    • Publicité
  6. FluidBlow
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    26
    L'ip fixe doit être à l'ordinateur, mais si tu as une freebox en routeur, ton pc à surement une ip fixe
    PS Rock!N-$qu@T : Tu viens de répéter exactement ce que j'ai dit
  7. delvig
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    59
    Messages
    12
    Merci.
    Est-ce bien ça ?
    Patrice
  8. Rock!N-$qu@T
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    26
    Messages
    303
    Citation Envoyé par FluidBlow Voir le message
    Non, pas forcement.
    La preuve que non juste au dessus, et la même chose sous différent point de vue n'est pas forcement mauvais mais peut être bénéfique au contraire.
    C'est la caméra qui doit avoir une IP fixe, le PC c'est pas important.
    Normalement c'est bon.
  9. FluidBlow
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    26
    Citation Envoyé par Rock!N-$qu@T Voir le message
    Oui tu as raison, je croyais que la caméra avait besoin de l'ordinateur, mais c'est faux, elle est indépendante.
    Mais par contre, je ne pense pas que la caméra puisse avoir une ip non fixe
    Pour répondre à delvig, oui c'est bien çà, tu n'as plus qu'a testé si cela fonctionne
  10. BeWog
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France (62)
    Âge
    27
    Messages
    209
    Serait-il possible de connaître le modèle de cette caméra ?
    Ca évitera de parler dans le vent.
    BeWog
  11. delvig
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    59
    Messages
    12
    Citation Envoyé par BeWog Voir le message
    Bien sûr. C'est une Caméra IP Sweex
    http://www.sweex.ch/producten.php?la...56&artikel=425
    Justement, elle a une IP dynamique car elle est connectée à la Freebox (hier elle avait 192.168.0.15 et ce matin après un reboot de la Freebox d^à un orage, elle était passée à 192.168.0.11 !!!). Si je dois lui attribuer une IP fixe, comment choisir cette IP ?)
    Merci, je me sens moins seul grâce à vous.
    Patrice
  12. FluidBlow
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    26
    Tu peux choisir une ip non utilisé dans le réseau local, par exemple 192.168.0.57 si rien n'occupe la place 57 ou 192.168.0.9 si c'est libre, etc...
  13. delvig
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    59
    Messages
    12
    OK, merci.
    Je vais essayer ça ce soir.
    Et à distance, donc, je taperai l'adresse ip de ma Freebox uniquement ou je dois y ajouter celle de la caméra IP ? Dur, dur quand on n'y connait rien ;-(
    Patrice
  14. FluidBlow
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    26
    Tu dois simplement taper l'adresse de ta freebox (celle que tu vois quand tu va sur le site www.adresseip.com ) avec au bout :80 (je suis pas sur du :80, au pire essaies les 2, avec ou sans)
    Par contre, si tu as changé l'adresse ip de ta caméra, n'oublie pas de ré-effectué une redirection de ports !
  15. BeWog
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France (62)
    Âge
    27
    Messages
    209
    Procédons d'abord par étape.
    Entres l'adresse IP réseau de ta caméra, c'est-à-dire 192.168.x.x dans ton navigateur Web (IE ou Firefox par exemple).
    SI ça fonctionne, tu pourras ensuite essayer depuis l'extérieur.
    BeWog
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Comment se connecter sur une autre prise internet
    Par roro123 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/08/2011, 09h48
  2. Comment se connecter depuis vista
    Par PIKACHU12 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/08/2007, 08h37
  3. Comment connecter mon pc portable à ma tv?
    Par crossman36 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/02/2007, 08h25
  4. comment connecter 6 pc en reseau internet
    Par yeteman dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/06/2006, 12h44
  5. comment connecter deux pc
    Par mehditlili dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/09/2005, 17h02
