speedtouch st706wl tele2 pb acces internet ordi portable
mon beau frère est abonné chez télé2, il a dernièrement pris l'offre internet/tv/voip, et a reçu un modem/routeur thomson st 706wl, sa connexion a l'air de fonctionner normalement,il surf avec son micro fixe qui est "connecté" en wifi à son st 706wl.
par contre ma fille qui réside chez lui ne parvient pas à utiliser la connexion internet, alors qu'elle est "raccordée" en wifi à ce même st706, lorsqu'elle double clic sur l'icône du wifi elle voit bien la connexion le signal est fort et tout et tout;
qu'elle soit en ip fixe ou en dhcp le problème reste le même.
elle a pour essai installer le dongle usb de son oncle, sur son portable, sans succes.
le routeur posséde l'adresse ip 192.168.1.254
l'oncle est en dhcp, et le routeur lui donne une adresse ...64
il peut pinger le routeur
ma fille lorsqu'elle paramettre en adresse fixe ...65 par ex, avec comme passerelle l'adresse du routeur, elle ne peut pas pinger le routeur
quand elle paramêtre en dhcp, le routeur lui attribue du 193.169...
elle ne peut pas non plus pinger le routeur
dans les 2 cas elle n'accède par au net.
son portable est un hp easynote h5530
sa carte pcmcia est compatible avec la norme 802.11 b/g
le routeur doit il être paramètré pour accepter les micros hôtes, ou? comment?
si quelqu'un avait un idée ce serait bien.
j'espère avoir été clair, si ce n'était pas le cas, j'essaierais de le devenir en fonction des interrogations qui me seront faites, merci d'avance
Re : speedtouch st706wl tele2 pb acces internet ordi portable
Bj,
Sous le routeur, une étiquette blanche,
avec WEP et des chiffres et lettres.
rentrer ses chiffres et lettres dans la config du pc de la clé usb wifi
le routeur reconnait la clé wifi
respecter les majuscules et minuscules le cas échéant
pas de num IP ou autre à mettre
Celui qui n'essaie pas, ne se trompe qu'une seule fois ! ;-)
28/11/2007 - 18h33
serrepate
Date d'inscription
mars 2007
Âge
55
Messages
1 246
merci pour ta réponse The Cat 2007,
ma fille vient de m'appeler, elle a "lancer" le cd fourni avec le modem sur son portable et suivit la marche (à suivre), maintenant la connexion fonctionne.On peut supposer que c'est ce qu'il convenait de faire, mais c'est pas clairement écrit, et surtout qu'est-ce que ce procéssus fait?
dans la doc il est écrit: Lorsque vous installez un SpeedTouch™110g/120g/121g, le gestionnaire de client du SpeedTouch™ est installé. Le gestionnaire de client du SpeedTouch™ est une alternative à la configuration automatique sans fil (WZC) dans Windows XP. Dans de nombreux cas, le gestionnaire de client du SpeedTouch™ désactive la configuration automatique sans fil (WZC).
Pour des informations sur le démarrage du service de configuration automatique sans fil (WZC), consultez la Base de connaissances Microsoft à l’adresse.
limpide non!
