Qui peut valider ce montage réseau ?merci
    invite12f303ed
    Je souhaite monter un réseau. J’aurai une arrivée Internet cable par satellite dans le milieu d’un hangar. A cette arrivée je branche un modem (fourni par le FAI) qui va vers un routeur via la prise wan (routeur + switch « D-LINK DGL-4100 »).
    De ce routeur/switch je parts (avec du cable RJ45 cat 6 STP) :
    1- vers un appartement n°1 distant de 25 mètres et je branche un PC.
    2- vers un appartement n°2 distant de 58 mètres et je branche un switch (D-LINK DGS1005D). De ce switch je branche un PC et une imprimante.
    Est-ce que la matériel est adapté ?
    Est-ce que les deux PC et l’imprimante seront bien en réseau ?
    Est-ce que cela est cohérent et fonctionnera sans problèmes ?
    Je suis un petit bricoleur et pas un spécialiste... merci pour votre patience.
    Merci pour la réponse
    Towl
    Re : Qui peut valider ce montage réseau ?merci
    C'est un montage cohérent, mais si ton modem fournit par ton FAI est une *box ou qu'elle fait déjà routeur, tu n'as pas besoin de prendre un routeur de plus.
    Plusieurs montage, par ordre de simplicité en fonction des capacités de ton modem
    Code:
    Internet --- BOX --- PC_1
                   |--------------- Switch ---- PC_2
                                      |-------- Imprimante
    Internet --- BOX -- Switch ---- PC_1
                          |------- PC_2
                          |------- Imprimante
    Internet --- BOX -- Switch --- PC_1
                                             |-------- Imprimante
    Internet --- BOX -- Router --- PC_1
                                                |-------- Imprimante
    The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
    mx6
    Je te conseille le premier montage de Towl, car le PC1 va profiter d'une meilleure connexion !
    Towl
    Je ne vois pas en quoi les différents montages changent la connexion de PC1. Dans le pire des cas, ca doit se jouer à 1-2ms de différence de ping, le genre de truc vraiment très négligeable
    Par contre, en "propreté" des montages, les premier l'est un peu plus (pas de redondance d'équipement trop poussée
    invite12f303ed
    Merci à tous pour votre réponse rapide et votre aide. Je vais scrupuleusement appliquer vos recommandations.
    invite42d891d2
    Citation Envoyé par alaingardois Voir le message
    Aucun problème si ce n'est de :
    avoir un nom de groupe de travail identique pour les pc,de désactiver les pare-feu windows et gérer les autorisations de partage de fichiers ou de dossiers à travers les cautorisations d'administration
    guy
    Towl
    ...de désactiver les pare-feu windows...
    Gasp ...
    Euh rassure moi, tu ne désactive pas le pare feu de Windows sans le remplacer par une autre mesure de protection ? Non parce qu'autrement, c'est du suicide assisté par ordinateur
    invite42d891d2
    Je te signale que le modem-routeur dispose d'un pare-feu et que tu peux le paramétrer en rentrant dans le logiciel de celui-ci.
    Guy
    yoda1234
    Citation Envoyé par montarou Voir le message
    Guy
    ce par-feu intégré au routeur, filtre t'il le in et le out?
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    Towl
    Non ce modem-routeur, comme la plupart des modem-routeur ne fait pas firewall. Il font du NAT, mais cela ne fait office que de filtrage en entrée et non en sortie.
    Si maintenant tu regardes comment se font les attaques ou se propagent les vers / virus, la plupart se font en "connexion inversée" : c'est la victime qui établie la connexion, et non le contraire. Et la, le NAT ne peut rien y faire
    JPL
    Responsable des forums
    On peut aussi bloquer les ports en sortie, mais l'expérience montre qu'il faut en réouvrir un nombre non négligeable, ne serais-ce que pour ne pas bloquer les connexions par ftp.
  1. comment valider pour toujours enregistrer sous .jpg merci
    Par Cornemuse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2007, 20h59
  2. Moteur : qui peut le plus peut le moins ?
    Par hypermecanix dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/11/2006, 17h45
  3. Qui peut le plus peut le moins...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Archives
    Dernier message: 09/10/2005, 12h05
  4. Petit montage simple - Peut-on m'aider?
    Par invite1c4b086a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2005, 16h52
  5. montage pour renvoyer LED activité reseau en facade sur PC
    Par invite897c1eac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2005, 23h16
