  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 39
Problème de carte réseau
  1. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 317
    J'essaye de configurer un réseau local par câble ethernet, pour partagé "internet" entre 2 PC, mais le système voit toujours le câble débranché.
    Sur le PC neuf (XP pro)qui vient d'être configuré, la led verte est éteinte à coté de la prise rj45, alors que sur l'ancien (XP familial) elle est allumée lorsque le câble est branché. ( le câble est bon, j'ai emprunté le câble du bureau )
    Comme le périphérique fonctionne correctement, par où dois-je commencer les investigations ?
    • Publicité
  2. ù100fil
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    ici et là bas car je suis quantique
    Messages
    10 156
    Re : Problème de carte réseau
    Ta configuration est de relier les deux PC à un noeud de communication ethernet ?
    Tu as utilisé le même cable pour tester la connectivité à ethernet des deux PC ?
    Si les réponses sont affirmatives il faut je pense investiguer soit sur la carte ethernet du PC (si la led de s'allume pas il y a un PB au niveau physique) soit sur son driver (moins probable).
    Patrick
    L'imagination est plus importante que le savoir (Albert Einstein)
  3. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 317
    La configuration que je souhaite:
    Pc XP pro relié à internet par un modem externe USB
    Pc Xp familial relié au Pc XP pro par le câble Ethernet.
    La carte mère est une GA-M52L-S3 avec les élément suivants pour la carte réseau:
    Nom [00000008] NVIDIA nForce Networking Controller
    Type de carte Ethernet 802.3
    Type de produit NVIDIA nForce Networking Controller
    Installé Oui
    ID de périphérique Plug-and-Play {1A3E09BE-1E45-494B-9174-D7385B45BBF5}\NVNET_DEV03EF\4& 30B32848&0&00
    Dernière réinitialisation 23/05/2008 20:08
    Index 8
    Nom du service NVENETFD
    Adresse IP 0.0.0.0
    Sous-réseau IP
    Passerelle IP par défaut Non disponible
    DHCP activé Non
    Serveur DHCP Non disponible
    Expiration du bail DHCP Non disponible
    Obtention du bail DHCP Non disponible
    Adresse MAC 00:1D:7D:A6:CD:6F
    Pilote c:\windows\system32\drivers\nv enetfd.sys (1.00.03.06548, 57,00 Ko (58 368 Octets), 27/11/2006 15:33)
    (actuellement c'est toujours le Pc XP familial qui est sur internet, j'attends d'allumer la led)
  4. blackbox
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    82
    bj
    Le cable éthernet doit être croisé, vérifier qu'il ne soit pas droit (droit = cablage identique des deux rj45).
  5. ù100fil
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Messages
    10 156
    Il te faut peut être un cable ethernet croisé (une des cartes peux ne pas gerer automatiquement le croisement)
    Comment le PC famillial peut-il accéder actuellement sur internet si la liaison ethernet ne fonctionne pas ?
    Ton problème semble plutôt alors être de pouvoir accéder à internet depuis le PC XP Pro ?
    Au niveau du PC XP Pro as tu créé un pont entre les interfaces ethernet et usb ?
    Patrick
    • Publicité
  6. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 317
    Parce que c'est le bor... sur mon bureau, j'ai les 2 Pc en vrac pour voir l'arrière, les 2 écrans, les 2 claviers les 2 souris à coté du modem que je permute manuellement après un arrêt propre.
    La carte du Pc Xp familial est une : VIA Rhine Faste Ethernet adapter.
    Au démarrage la LED du pc Xp pro, flash.
    Je regarde le câble croisé, les deux câbles dont je dispose, viennent de réseau d'entreprise ceci expliquerait cela.
  7. ù100fil
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Messages
    10 156
    Il peut y avoir plusieurs causes.
    La NVIDIA nForce Networking Controller au niveau système windows est elle bien prise en compte (point d'exlamation jaune dans le gestionnaire de périphérique) ? Pour la tester j'affecterrai une adresse IP à l'interface Ethernet(car son adresse est 0.0.0.0 utilisé dans un pont reseau cela ne devrai pas être génant. Maintenant sous windows la logique est bien souvent impénétrable) dans le même réseau que l'adresse IP de l'autre PC. Une fois relié par un cable réseau ethernet je tenterais des ping.
    Compatibilité de mode entre les deux cartes (full/half duplex, 10/100/1000, ..). Normalement les cartes on une auto-négociation mais il peut arriver des incompatibilités. Dans ce cas il faut faire une configuration manuelle en choisissant les mêmes modes des deux cotés
    Nécéssite un cable croisé. Normalement les cartes ethernet savent gérer automatiquement le croisement mais peut être pas toute.
    Patrick
  8. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 317
    C'est bon, j'ai le câble croisé et les led vertes allumées, mais je suis bloqué plus loin.
    J'ai fait les assistants de connexion sur les 2 ordinateurs, mais quand je fais "voir les ordinateurs du réseau":
    Sur le PC Xp pro (maintenant connecté à internet), je ne vois que lui.
    Sur le Pc Xp familial je vois les 2.
    Un dernier point j'ai Norton 2008 sur les 2 machines et quand je fais "mappage réseau" il me dit "impossible de sonder le réseau". le parefeu en vigueur est celui de Norton sur les deux machine
  9. ù100fil
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Messages
    10 156
    Dans un premier temps je testerai la connexion ethernet entre les deux PC en envoyant des ping.
    Puis je mettrai en place l'architecture de pont réseau http://www.commentcamarche.net/faq/s...-ponts-reseaux
    Patrick
  10. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 317
    J'ai fait la commande ping: (vue dans l'aide microsoft)
    Du Xp pro vers le Xp fam : 4 paquets envoyés, 4 paquets reçus, 0 perdus
    Du Xp fam vers le Xp pro : 4 paquets envoyés, 0 paquets reçus, 4 paquets perdus... (hors delai etc.)
    J'ai suivi scrupuleusement le cas n°2 ici:
  11. ù100fil
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Messages
    10 156
    C'est qui ne l'envoi pas sur la bonne interface.
    Qu'elle est la configuration precise de ta manip (adresses IP, Pont réseau desactivé, ... ) ?
    Patrick
  12. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 317
    Le lien du message précédent: http://www.pcinfo-web.com/articles/6...domestique.php
    Pc XP pro:
    Ip : 192.168.0.1
    Masque sous réseau 255.255.255.0
    Passerelle par défaut: 192.168.0.1
    Répond "on line" à la commande netsh bridge show mode
    Pc Xp fam:
    Ip : 192.168.0.1
    Passerelle par défaut 192.168.0.1
    Aucun ne répond à la commande: netsh bridge show adapter.
    j'obtients : netsh bridge>
    Pour mémoire: Je n'ai pas de wifi, c'est un modem USB.
    Je n'arrive pas bien sûr à voir les dossiers documents partagés, même pas à imprimer avec le pc Xp fam.
  13. ù100fil
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Messages
    10 156
    Pc XP pro:
    Ip : 192.168.0.1
    Pc Xp fam:
    Ip : 192.168.0.1
    Il est clair qu'avec cette configuration cela ne peut pas fonctionner.
    Il te faut monter en gamme étape par étape.
    Si tu n'a pas créé de pont réseau cela me semble logique qui n'apparaisse pas.
    1/ Vérifier le bon fonctionnement du lien ethernet
    Pc XP pro interface ethernet :
    Ip : 192.168.0.1
    Pc Xp fam interface ethernet :
    Ip : 192.168.0.2
    Depuis Pc Xp fam faire ping 192.168.01
    Depuis Pc XP pro faire ping 192.168.0.2
    2/ En suite, si cela fonctionne, il te faut connaitre comment ta box ADSL est configurée. C'est à dire les adresses IP sont elles distribuées dynamiquement par DHCP ou la configuration doit être faite manuellement.
    3/
    Un exemple de configuration avec DHCP pour partager l'accés internet (ton cas est semblable au cas LiveBox---PC3---MAC) :
    http://www.clubic.com/forum/reseaux-...064-page2.html
    Post 24 Juillet 07 à 2h33 de Benjycorp
    Il est aussi expliqué comment créer un pont réseau
    Pour ce qui est de netsh bridge voir :
    http://www.commentcamarche.net/forum...au-la-solution
    Patrick
  14. ù100fil
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Messages
    10 156
    3/un exemple de configuration en mode DHCP pour ton cas
    BOX_ADSL ------- XP PRO ---- XP Familial
    Créer un pont réseau sur XP PRO reliant l'interface USB et l'interface ethernet.
    Configurer les interfaces pont réseau de XP PRO et ethernet XP familial en mode DHCP.
    4/Un exemple de configuration en mode configuration manuelle
    Code:
                  USB        Bridge        Eth
    BOX_ADSL --------------- XP PRO --------------XP Familial
    192.168.0.254         192.168.0.1            192.168.0.2
    Passerelle 192.168.0.254
    Patrick
  15. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 317
    Je me suis trompé dans mon message précédent, le Xp fam a bien 192.168.0.2 comme adresse Ip.
    l'étape 1 ne marche pas.
    Depuis Pc Xp fam faire ping 192.168.0.1=> délais dépassé 4 paquets envoyés, 0 reçus, 4 perdus.
    Depuis Pc XP pro faire ping 192.168.0.2=> t< à 1ms, 4 paquets envoyés, 4 reçus, 0 perdus.
    J'ai fait le ping avec le nom des ordinateurs,
    Sur le Xp pro résultat identique que ci-dessus
    Sur le Xp fam la requête n'a pas pu trouver l'hôte (nom).
    Dans la fenêtre "voir le groupe de travail" Quand je demande les "propriétés" du XP pro sur le Xp fam, le message : le serveur (nom) n'a pu être trouvé sur le réseau apparait
    Dans la fenêtre "voir le groupe de travail" sur le Xp pro, le Xp fam, n'apparait pas.
    A priori, j'ai un problème matériel, mais je ne vois pas sur lequel des 2 ordinateurs.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Carte réseau : problème cable
    Par Damon dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2008, 14h34
  2. probleme de carte reseau
    Par RESEAU dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/03/2008, 23h38
  3. Problème carte réseau wifi
    Par corentin91 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/12/2006, 16h36
  4. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par chauffeurtele dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 22h39
  5. Problème carte réseau Chaintech CT-7NJL1
    Par widowmaker dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/06/2004, 12h57
