Je suis chez Orange en 1024/256 et ai une Livebox depuis quelques semaines maintenant et, depuis une semaine, ma navigation internet est devenue lente de façon très impressionnante : les pages Internet ne s'affichent souvent pas complètement (images manquantes) et au ralenti ; de plus, Msn met un (trop) long moment à se connecter pour, au final, buguer et se redéconnecter sans que je puisse voir ma liste de contacts. Sur des serveurs non bridés, je télécharge à une moyenne de 120-125 ko/s mais n'envoie qu'à 15 ko/s.
J'ai lancé une analyse anti-spyware avec Ad-Aware qui s'est avérée négative, Avast ne détecte rien et la désactivation de Kerio ne donne rien en terme de rapidité. J'ai également défragmenté mon disque dur... sans succès apparent au niveau de ma connexion internet.
Ma Livebox a ses deux témoins habituels allumés et celui de la bande passante qui clignote. Je suis branché en Ethernet sans rallonge téléphonique. J'ai testé mes deux navigateurs internet (Mozilla et IE) : même problème sur les deux. Je n'ai qu'un seul ordinateur de connecté actuellement sur ma Livebox.
Aucune contrainte technique sur ma ligne (mis à part le plus gros forfait ADSL d'Orange peut-être car je viens juste de pouvoir avoir la TV). Je suis actuellement sur un ordinateur portable, connecté en Wifi et, là, aucun problème... Le problème ne vient donc pas de la Livebox mais de l'ordinateur... Inquiétant, non ? :s
Je n'ai plus mon ancien modem qui m'a lâché me contraignant à prendre la Livebox... Pas de possibilité, donc, de faire des tests avec un autre modem que la Livebox.
Mon PC est loin d'être surchargé avec un disque dur plein à 59% seulement. J'ai épluché tous les programmes qui se lancent au démarrage mais rien de suspect... malheureusement, je dirais presque.
Ne serait-ce pas un problème physique ? Venant de mon câble Ethernet ? Mais c'est étonnant que je ne manque pas de débit descendant...
Bienvenue au club !
J'ai aussi ce problème, d'autres aussi aux US et nada pas de solutions.
Pour ta gouverne j'ai fait une manip avec un live Fedora sur le pc malade, il n'y en a qu'un sur les 4 de la maison et là cela fonctionne donc le matériel n'est pas en cause, j'ai aussi essayé un optimiseur de conf TCPIP zobi!
Le problème est decrit tant pour XP que pour Vista.
Je pense faire venir un exorciste ou bien tout reformater/ installer, mais comme je n'aime pas ne pas comprendre j'hesite.
27/07/2008 - 18h50
Towl
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
1 327
Re : Un débit devenu subitement très lent
N'as tu aucun programme qui à besoin d'une connexion internet de lancé ?
Skype par exemple bouffe pas mal d'upload, les systemes d'echanges P2P aussi.
Après tu vas aussi avoir des problemes de non compatibilité de lignes / interferances qui viennent bousiller les performances annoncées. As tu les caractéristiques de ta lignes de disponibles ? (atténuation / distance au central) ?
The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
27/07/2008 - 19h26
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
60
Messages
7 720
Re
Si c'est le même problème que le mien et je le crois:
il n'y a pas de virus, de troyen ni dautres applications actives et grignoteuse de debit que le navigateur (IE FFX même combat) le débit est correct montant ou descendant pas de différence entre WIFI et Ethernet et c'est juste la navigation qui est lente, un téléchargement fonctionne normalement!
La ligne n'est pas en cause!
Cela doit être dans une couche de résolution d'adresse mais où ?
27/07/2008 - 19h28
Vince_b
Date d'inscription
juillet 2008
Messages
4
Aucun programme n'est lancé... Je n'ai pas Skype et mes logiciels de P2P sont fermés. J'ai simplement Avast et Kerio... Même Msn n'arrive pas à se connecter.
J'ai 2706 mètres avec le central et 40.59 dB d'affaiblissement.
27/07/2008 - 20h35
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
Banlieue bordelaise
Messages
41 561
Le résultat du test n'est pas mirobolant mais n'est pas très éloigné des valeurs nominales et tes téléchargements semblent corrects pour ton débit théorique. En fait il ne faut pas faire un seul test mais toute une série : tu n'obtiendras jamais exactement le même résultat. En tous cas cela ne paraît pas expliquer la lenteur dont tu te plains.
Petit détail étrange également : la connexion à Msn ne beugue, comme signalé ci-dessus, uniquement que le dimanche.
28/07/2008 - 14h30
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
60
Messages
7 720
Envoyé par Vince_b
Là c'est peu être une surcharge du serveur, ici aussi ça rame quelquefois, c'est la rançon du succès.
09/09/2008 - 12h04
choupynette
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
31
Messages
1
salut!
j'ai exactement le même problème! nous venons de prendre la nouvelle livebox, et en wifi c'est impec', mais en ethernet c'est une catastrophe! plus de 10 minutes pour ne PAS arriver à charger une page internet (amazon, ou over-blog, j'en ai essayé plein, croyant au départ que c'était le site qui était surchargé). J'ai fait un test avec degroup test pour verifier l'état de ma connexion, et je ne suis quu'à 389m de mon connecteur local, avec un affaiblissement de 5.835dB. test de la connexion en wifi: 2630.536 kbps (soit 328.817ko/sec)... pour info, cela fait 15 minutes que j'ai lancé le test depuis le PC avec la connec internet et... toujours rien! affligeant!
si je change la carte ethernet de mon (vieil) ordi ça pourrait arranger? a vous lire il n'y a aps de solution... et ça craint un peu, car nous n'avons que le PC, qui n'a pas de carte wifi (et avec le dongue, ne se connectait que très très mal (c'est à dire 1 fois sur 10.000).... peut-etre en utilisant un cable USB? mais j'ai lu que la connexion USB est moins fiable?
bon courage à nous!
16/09/2008 - 22h52
Jofi
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
RA
Messages
90
Bonsoir Choupynette,
Sous windows, je te conseille de lancer l'invite de commandes (cmd ou command par le menu Exécuter...) et de taper "ipconfig /all".
Tu pourras comparer la configuration réseau entre tes 2 connexions Wifi et ethernet. Ce genre de blocage peut arriver si le PC n'a pas récupérer une adresse valide pour la passerelle ou le serveur DNS. Cette config devrait se faire automatiquement depuis Windows 2000 ou avec le soft Orange.
