j'ai un problème avec firefox. Depuis que je suis passé à la version 3.0.5, Firefox utilise en moyenne 400 à 500 Mo de mémoire vive sur mon ordi.
Est-ce normal ?
Tout dépend du nombre d'onglet ouvert (compter 20Mo / onglet sur un FFx de base) et des plugins installées (compter entre 2-10Mo / plugin)
Mais c'est vrai que c'est pas mal.. je dépasse rarement les 400Mo dans mes utilisations les plus intensives
Ps: données pour un Ffx linux, mais ca doit etre grosso modo la meme chose sous windows
The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
30/12/2008 - 22h13
poly71
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Lyon
Âge
27
Messages
2 248
Re : Firefox 3.0.5 mémoire vive
Étonnant ces chiffres, sur FF 3.0.5 sous Win XP, j'ai 86Mo de RAM utilisés pour 9 onglets ouverts...
30/12/2008 - 22h21
Towl
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
1 327
Tout dépend de l'utilisation et des sites que tu visites, du temps moyen passé sur un onglet, depuis combien de temps ffx est lancé.
Je viens de refaire le test sur une nouvelle instance de ffx, et effectivement, je viens de tomber à 100Mo pour 9 onglets.
Mais il faut plutot voir mes chiffres comme des limites hautes, si on est au dessus, c'est pas bon signe
30/12/2008 - 23h35
BioBen
Date d'inscription
septembre 2004
Messages
4 993
Apparemment ça monte avec la durée (j'ouvre jamais plus de 3 ou 4 fenêtres)
Au début ça démarre vers les 100, puis plus je reste connecté plus ça monte.
Le problème étant que même si je ferme toute les fenêtres sauf une, firefox reste à 450Mo (donc je dois tout quitter, attendre que le processus s'arrête bien puis redémarrer firefox).
30/12/2008 - 23h54
Towl
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
1 327
bizarre.
Mais bon, est ce que cela te gene ? Car la plupart de l'utilisation de la mémoire de ffx, c'est du cache, pour etre plus réactif lorsque tu vas réafficher les mêmes pages / programmes (flash...).
Avoir sa RAM utilisé à 90% c'est bien. Cela prouve au contraire que l'OS gère bien ses ressources. Par contre, si l'on consomme 100+% de sa mémoire, la ca commence à devenir mauvais
Bah disons que ca déclenche le ventilo tout le temps à fond ce qui est assez génant.
Et, quand firefox est à 450, si je veux regarder une video sur internet je ne peux pas la regarder en grand écran (image arretée et il n'y a que le son) donc je dois redémarrer firefox pour pouvoir la voir en grand écran.
31/12/2008 - 00h08
Towl
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
1 327
C'est bizarre que le ventilo se déclenche pour une surcharge de ram.. de CPU, je veux bien mais bon.
Sinon, la plus trop d'idées comme cela.. Peut etre reinstaller le plugin flash (il y a eu des versions pourries avec des fuites de mémoire), surtout si tu regardes des vidéos flash
