Surtout as-tu pris en compte les problèmes de sécurité que ça entraîne ? Surtout avec hadopi tout frais !
27/05/2009 - 08h24
ProgVal
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Metz
Âge
18
Messages
1 954
Re : Création d'un HotSpot
Pour ce que tu souhaites, il suffit de créer un réseau wifi sans authentification.
Par contre, pense bien à configurer ton ordi: il faut lui "dire" qu'il est sur un réseau public, il ne doit donc pas laisser les gens accèder à tes fichiers depuis le réseau.
Et, comme l'a dit JPL, si une des personnes utilisant le hotspot fait des actions illégales, à moins de prouver que ce n'est pas toi qui l'a fait (vidéosurveillance?), ça te retombera dessus. Mais tu peux également envisager, EN PLUS (car ce n'est pas erfficace à 100%), de bloquer certains protocoles ou ports.
ProgVal
100% pur geek élevé en France.
27/05/2009 - 09h41
Freuseb
Date d'inscription
mars 2007
Âge
26
Messages
250
Merci de vos réponses.
Si maintenant je veux rentrer dans le moule HADOPI, quelles sont les précautions supplémentaires à prendre ?
Un système d'authentification, comme l'on retrouve par exemple dans les cybercentres, nécessite-t-il forcément un serveur à part ?
D'ailleurs, qu'en est-il des individus téléchargeant illégalement à partir d'un poste d'un cybercentre, l'IP publique reste bien celle fournie par le FAI du cyber ?
27/05/2009 - 10h16
ProgVal
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Metz
Âge
18
Messages
1 954
Dans tous les cas, l'IP des utilisateurs d'un hotspot est le même que celui du hotspot (à moins qu'il ne passent par un proxy, ce qui est rare).
La seule solution est de garder des logs des connexions et des données téléchargées/envoyées.
20/08/2009 - 17h58
Freuseb
Date d'inscription
mars 2007
Âge
26
Messages
250
De nouveau bonjour,
Existe-t-il une solution gratuite pour réaliser une authentification sur un hotspot Wifi ? (Simple...)
Il y a deux solutions:
1. utiliser un routeur spécialement conçu pour ça $$$$ (ça coute cher à l'achat)
2. faire qu'un PC soit le serveur du hotspot €€€€ (ça va consommer de l'électricité)
Ce que tu as trouvé correspond à la deuxième solution
21/08/2009 - 10h26
Freuseb
Date d'inscription
mars 2007
Âge
26
Messages
250
Salut ProgVal,
Pourquoi la seconde solution réhausserait la consommation d'électricité ?
Disons que l'ordinateur hébergeant le hotspot soit utilisé simultanément pour autre chose (une tâche peu gourmande), c'est possible ?
As-tu un avis sur le lien que j'ai mis ? Bien entendu sans l'avoir testé, difficile de juger...
Merci.
21/08/2009 - 11h06
ProgVal
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Metz
Âge
18
Messages
1 954
Parce que le laisser allumer 24h/24, ça consomme
21/08/2009 - 17h02
jmry
Date d'inscription
août 2004
Localisation
Saint-Chamond 42
Messages
16
Envoyé par Freuseb
Je souhaiterais créer un HotSpot WiFi, à la manière de ce que l'on peut retrouver dans certains bars/restaurants/hôtels.
Pour le moment, ce serait sans authentification, donc je pense pas réellement compliqué... (Simplement enlever toute sécurité de la MachineBox ?)
Il faudrait que cela tourne sur du Windows...
Quel matériel faut-il pour que cela fonctionne ? Disons, pour une petite dizaine de personnes, grand max.
Pour le moment, pas d'authentification, ni de décompte de temps par poste, ou quoi que ce soit.
(J'ai l'impression que ma question est débile, et que c'est juste : "Bah enlèves la clé Wep de ta MachineBox... )
Et je suis un gros crétin, j'en avais justement entendu parlé il y a moins d'un mois...
21/08/2009 - 17h16
Freuseb
Date d'inscription
mars 2007
Âge
26
Messages
250
Effectivement, j'en ai également entendu parler.
Des retours positifs/négatifs là dessus ?
En quoi est-ce différent d'un routeur Wifi classique ?
21/08/2009 - 20h21
ProgVal
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Metz
Âge
18
Messages
1 954
Il agit comme un hotspot, et permet de contrôler les flux.
De plus, il s'agit d'un réseau (multi)national
01/09/2009 - 13h01
Pierre29bzh
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
53
Messages
1
Qu'est ce qu'un hotspot ?
Il s'agit d'un lieu public à forte affluence et clairement délimité (café, hôtel, gare, centre commercial, entreprise, etc...) qui donne accès à un réseau sans fil permettant aux utilisateurs de terminaux mobiles de se connecter à internet.
Le hotspot est soumis à réglementation (loi du 26 janvier 2006) dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité (pédophiles, terrorisme, etc...). Le FAI est dégagée de toute responsabilité. Celle-ci est reportée sur le titulaire de la ligne du hotspot... sauf s'il peut clairement identifier l'utilisateur du log (connexion) qui est à conserver pendant un an et à disposition des autorité judicaires saisies de l'enquête.
Sinon c'est 1500 euros d'amende plus toutes les "merdes" qui vont avec...
En plus de cela la Loi Hadopi (contre le téléchargement illégal) a été promulguée en juin 2009 : ce qui en rajoute une petite couche...
Vaut mieux donc être dans les clous...
Bien cordialement
Pierrot
