Panne de réseau
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
Panne de réseau
    invitedfdb956c
    Panne de réseau
    -Je suis depuis peu confronté à un problème de connexion réseau entre deux ordinateurs :
    Un de mes PC reçoit le net (il sert de serveur) et le partage avec deux autres. Ca, c'était le fonctionnement d'il y a quelques mois, avant que le PC serveur ne craque (problème de carte mère) J'ai donc mis un autre PC en guise de serveur qui reçoit très bien la connexion, comme celui d'avant... Seulement je n'arrive pas à rétablir la connexion réseau entre les deux. Depuis le PC serveur je vois que la connexion est partagée et la connexion au réseau local est indiquée fonctionnelle.
    Pourtant depuis mon autre PC, impossible de se connecter à internet/msn/skype ou tout autre programme nécessitant une connexion internet, la connexion réseau n'est pas reconnue (connexion au réseau local limitée ou inexistante)
    Je ne pense pas que cela vienne de ma carte réseau puisque le réseau marchait avant et je ne vois pas pourquoi il ne marcherait plus alors que mon PC n'a subi aucun choc, et que lorsque je vais dans le gestionnaire de périphérique je trouve 4 élements dans la partie "carte réseau"
    La connexion réseau passe par un routeur, j'ai essayé de la faire passer par le routeur, mais aussi sans (en faisant passer un cable directement du PC serveur au PC qui devrait recevoir). J'ai essayé à chaque nouvelle tentative de recréer le réseau domestique mais rien n'y fait, cependant, lorsque je tente de réparer la connexion (via la commande "réparer", on me propose de renouveller mon adresse IP, ce que j'accepte, mais qui, après quelques secondes, m'indique que l'opération a échouée et que je dois contacter la personne qui contrôle mon réseau..
    Mes connaissances en informatique sont très limitées, j'ai fais tout ce que j'ai pu mais là je vois vraiment pas d'où ça peut venir, je suis pourtant intimement persuadé que le problème crève les yeux mais que je ne le vois pas!
    Je n'ai pas de box, j'ai un modem.
    J'éspère que vous aurez les solutions qui m'aideront
    Drako
    invitedfdb956c
    Re : Panne de réseau
    Me laissez pas tomber! : (
    JPL
    Responsable des forums
    As-tu pensé, dans les propriétés réseau, à cocher la case autorisant les autres ordinateurs à se connecter à internet en utilisant cet ordinateur ? Avec XP c'est ici :
    Nom : reseau.png
Affichages : 61
Taille : 20,0 Ko
    invitedfdb956c
    Merci de ta réponse, j'ai donc été voir là où tu m'avais indiqué et je n'ai pas trouvé ce que tu indique mais ça :
    Je ne comprends rien! : (
    Image passée en pièce jointe. Lis http://forums.futura-sciences.com/in...ges-forum.html
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 25/07/2009 à 16h42.
    JPL
    Tu n'a pas cherché au bon endroit. On reprend au début : Panneau de configuration/Connexions réseau et tu fais un clic droit sur la connexion qui va apparaître.
    invitedfdb956c
    Dans ces cas là oui, la case est cochée
    invitedfdb956c
    Pas d'autres idées?
    ProgVal
    Qu'utilises-tu pour accèder à Internet? Un modem ou une box?
    ProgVal
    invitedfdb956c
    J'utilise un Modem ^^ (désolé du temps de réponse)
    yowhi
    j'ai eu ce Pb il y a peu de temps
    j'avais tenté =>ipconfig /release puis ipconfig /renew ...sans sucés
    ce qui a fonctionné
    Dans connexion reseau j'ai desactivé la carte reseau puis réactivé , ça a fonctionné
    bonne journée
    L'homme qui rame sur terre saura marcher sur l'eau. -yo- ;)
    invitedfdb956c
    merci du conseil! pourrais tu être un peu plus explicite? là je suis allé dans connexion au réseau local/propriétés/configurer (ma carte réseau) et je l'ai désactivée, est-ce tout ce que tu as fait?
    Ce que je ne comprends pas c'est que lorsque je tente de créer un réseau local et que l'assistant me propose des périphériques il ne me propose jamais ma carte réseau (il ne la reconnais pas,mais me propose toujours des alternatives bluetooth, sauf que le PC serveur n'en a pas, donc je ne peux pas le connecter via bluetooth) D'autres part, lorsque je tente l'option "réparer" l'assistant me dit qu'il doit effacer ma mémoire cache ARP mais l'opération échoue
    Je n'ai plus de problèmes d'ip, je l'ai reconfigurée manuellement
    ProgVal
    Citation Envoyé par drako Voir le message
    Ne t'en fais pas, ça ne nous dérange pas
    invitedfdb956c
    j'avais oublié de signaler qu'il est affiché sur le PC qui reçoit une connexion à 100Mbit/s mais qu'evidemment, lorsque je tente de me connecter au net, ça marche pas : ( . J'ai donc tenté de désactiver ma carte, puis redémarrer et la réactiver mais ça ne marche pas, j'ai réessayé d'installer le réseau domestique mais rien n'y fait, ma carte n'est pas reconnue : s
    (désolé pour le double post mais après 5 minutes je ne peux plus éditer mon message :s)
    ProgVal
    Va dans l'invite de commandes, et tape "ipconfig /all".
    Fais un copier-coller des resultats ici (entre balises CODE si possible)
    invitedfdb956c
    C'est quel PC qui t'interesse? Celui qui reçoit ou celui qui envoie? Je suis pas chez moi mais je t'envoie ça ce soir. Merci!
    invitedfdb956c
    Après m'être rendu compte qu'il est impossible de copier/coller avec la commande MS dos j'me demandais si tu pouvais pas me dire precisemment la partie qui t'interessait que je ne recopie que celle ci : S sinon y'en a pour des heures...
    JPL
    Mais si on peut. En cliquant sur le coin gauche en haut de la fenêtre (là où s'inscrit C il y a un menu. Il faut fait Modifier/Sélectionner puis Modifier/Copier.
    invitedfdb956c
    AH en effet ^^, voilà! ça c'est le pc qui envoie le net
    Code:
    Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
    (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
    C:\Documents and Settings\Utilisateur>ipconfig /all
    Configuration IP de Windows
            Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : CAPDEVI-S5FGDF
            Suffixe DNS principal . . . . . . :
            Type de noud . . . . . . . . . . : Mixte
            Routage IP activé . . . . . . . . : Non
            Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
    Carte Ethernet Connexion au réseau local:
            Suffixe DNS propre à la connexion :
            Description . . . . . . . . . . . : 3Com Gigabit LOM (3C940)
            Adresse physique . . . . . . . . .: 00-0C-6E-E9-CA-B4
            DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
            Adresse IP. . . . . . . . .*. . . : 192.168.0.1
            Masque de sous-réseau . . .*. . . : 255.255.255.0
            Adresse IP. . . . . . . . .*. . . : fe80::20c:6eff:fee9:cab4%4
            Passerelle par défaut . . .*. . . :
            Serveurs DNS . . . . . . . . . .  : fec0:0:0:ffff::1%1
                                                fec0:0:0:ffff::2%1
                                                fec0:0:0:ffff::3%1
    Carte PPP Cegetel ADSL :
            Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
            Adresse physique . . . . . . . . .: 00-53-45-00-00-00
            Adresse IP. . . . . . . . .*. . . : 88.219.20.194
            Masque de sous-réseau . . .*. . . : 255.255.255.255
            Passerelle par défaut . . .*. . . : 88.219.20.194
            Serveurs DNS . . . . . . . . . .  : 84.103.237.147
                                                86.64.145.147
            NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . .  : Désactivé
    Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
            Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
            Adresse physique . . . . . . . . .: FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
            Adresse IP. . . . . . . . .*. . . : fe80::ffff:ffff:fffd%5
    Carte Tunnel 6to4 Tunneling Pseudo-Interface :
            Description . . . . . . . . . . . : 6to4 Tunneling Pseudo-Interface
            Adresse physique . . . . . . . . .: 58-DB-14-C2
            Adresse IP. . . . . . . . .*. . . : 2002:58db:14c2::58db:14c2
            Passerelle par défaut . . .*. . . : 2002:c058:6301::c058:6301
                                                fec0:0:0:ffff::2%1
                                                fec0:0:0:ffff::3%1
    Carte Tunnel Automatic Tunneling Pseudo-Interface :
            Description . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
            Adresse IP. . . . . . . . .*. . . : fe80::5efe:88.219.20.194%2
                                                fec0:0:0:ffff::2%1
                                                fec0:0:0:ffff::3%1
            Adresse physique . . . . . . . . .: C0-A8-00-01
            Adresse IP. . . . . . . . .*. . . : fe80::5efe:192.168.0.1%2
                                                fec0:0:0:ffff::2%1
                                                fec0:0:0:ffff::3%1
    et là le pc qui est censé recevoir : p
    Code:
    C:\Documents and Settings\Baptiste Capdeville>ipconfig /all
            Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : draknor
            Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
            Routage IP activé . . . . . . . . : Oui
            Proxy WINS activé . . . . . . . . : Oui
    Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
            Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
            Description . . . . . . . . . . . : Wireless LAN PCI 802.11 a/b/g adapte
    r WN5401A
            Adresse physique . . . . . . . . .: 00-02-E3-47-05-FE
    Carte Ethernet Connexion au réseau local 2:
            Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth PAN Network Adapter
            Adresse physique . . . . . . . . .: 00-11-67-68-24-1C
            Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connecti
    on
            Adresse physique . . . . . . . . .: 00-13-D4-EB-58-98
            Adresse IP. . . . . . . . .*. . . : 192.168.0.2
            Adresse IP. . . . . . . . .*. . . : fe80::213:d4ff:feeb:5898%7
            Passerelle par défaut . . .*. . . : 169.254.143.57
            Serveurs DNS . . . . . . . . . .  : fec0:0:0:ffff::1%5
                                                fec0:0:0:ffff::2%5
                                                fec0:0:0:ffff::3%5
            Adresse IP. . . . . . . . .*. . . : fe80::ffff:ffff:fffd%6
            Adresse physique . . . . . . . . .: C0-A8-00-02
            Adresse IP. . . . . . . . .*. . . : fe80::5efe:192.168.0.2%2
                                                fec0:0:0:ffff::2%5
                                                fec0:0:0:ffff::3%5
    En esperant n'avoir dévoilé aucune information sensible qui ferait qu'un être malveillant me pirate ou autre méchanceté du genre >_<
    invitedfdb956c
    vous m'avez oublié? : p
    ProgVal
    Il ne faut pas que tu t'imagines que si on ne te répond pas dans la seconde, c'est que l'on t'as oublié.
    Sache que nous sommes tous des bénévoles, qui ne venons en aucun cas par devoir.
    JPL
    Cela ne veut rien dire de précis pour moi d'autant que j'ai l'impression que tu as employé l'une de ces expression dans l'autre sens précédemment.
    Alors, de façon plus précise, quel est celui qui est relié au modem (dont qui fait le routage vers l'autre) ? Le premier ou le second ?
    invitedfdb956c
    C'est le premier PC qui est relié au modem. J'avais précisé que j'avais pas de grandes connaissances en informatique ^^
    Sinon ProgVal je voulais pas donner l'impression d'être impatient, je me doute bien que vous êtes bénévoles et que c'est par gentillesse que vous aidez les gens comme moi et je n'avais l'intention d'offenser personne, excuse-moi si c'est le cas.
    TounBreak
    on
    fec0:0:0:ffff::2%5
    fec0:0:0:ffff::3%5
    Je pense que la réponse est ici, il faut que ta passerelle par défaut soit l'adresse ip du PC qui partage la connexion, ici si j'ai bien compris, paramètre ta passerelle par défaut comme suit :
    192.168.0.1,
    Voilà
    invitedfdb956c
    Merci beaucoup! J'essaye ça ce soir ^^
    JPL
    La réponse qui t'a été donnée est incomplète. En effet le routage IP (accepter le partage de la connexion internet) doit être activé sur le PC 1 et pas sur le 2. Ensuite c'est correct : le PC 2 doit avoir comme adresse IP 192.168.0.2 et comme passerelle par défaut 192.168.0.1 (ne mets à aucun endroit les valeurs compliquées qui correspondent à de l'adressage IPv6). Même valeur pour le serveur DNS. Si ça ne marche pas avec cette valeur pour le DNS tu peux en effet essayer une des adresses DNS enregistrées pour le PC 1.
    invitedfdb956c
    J'ai donc modifié la passerelle par défaut et mis 192.168.0.1 mais pour ce qui est du serveur DNS je ne comprend pas : sur le serveur préféré je dois mettre aussi 192.168.0.1? C'est ce que je viens de tenter de faire, faut il mettre quelquechose dans le serveur DNS auxiliaire?
    Sinon maintenant les deux PC communiquent (ils se reconnaissent via la commande ping d'MS dos, ce qui n'était pas le cas avant) je peux profiter du réseau, mais c'est seulement la connexion qui ne se partage pas. Il y avait une différence de version de service pack entre les deux PC que j'ai corrigée en pensant que ça venait de là. Maintenant (je ne sais pas si c'est du à ça) je n'arrive plus à recréer mon réseau depuis le PC qui reçoit directement internet, je fais pourtant la même configuration qu'auparavant mais ça ne veut plus marcher, pourquoi tant de haine?! Je ne comprends vraiment pas pourquoi ce n'est que la connexion qui n'en fait qu'à sa tête et qui ne marche alors que le reste se partage.
    Autre point étrange : Depuis l'autre PC (celui que j'essaye de mettre sur internet) lorsque je tente de créer mon réseau, il ne reconnaît pas ma carte réseau dans les périphériques proposés, avant je faisais "ignorer les périphériques deconnectés et ça fonctionnait. Pensez vous tout de même que ça pourrait venir de ça? Le cas echéant ma carte réseau est reliée à ma carte mère, mais y-a t'il un risque à ajouter une nouvelle carte réseau en plus de celle intégrée?
    Merci à tous pour l'aide que vous m'apportez ^^
    invitedfdb956c
    J'écris pour signaler que je pars en vacance demain matin très tôt pendant 10 jours (10 jours de répit des ces pu@#*n de problèmes réseau et internet.
    Cependant, s'il vous vient une idée pendant que je suis là bas, je vous encourage tout de même à la poster ici afin que je puisse résoudre mon problème au plus vite une fois revenu. Merci encore pour l'aide que vous avez fourni et que (peut être) vous allez continuer à fournir!
    Drako
    JPL
    DNS auxiliaire, c'est inutile. Tu n'as toujours pas dit si tu avais autorisé le routage sur le premier PC. En outre on ne sait pas quel est celui que tu as mis à jour. Et je répète "celui que j'essaie de mettre sur internet" cela n'est pas précis. On peut supposer (mais supposer seulement) que c'est le 2.
    Difficile de t'aider à distance ! Sois un peu plus rigoureux.
    PS : au fait désactive le pare-feu sur le PC n° 2 et dis-nous quel est celui que tu utilises sur le 1.
    invitedfdb956c
    (PC 1)Le premier PC (le premier copier/coller d'Ipconfig /all) C'est celui qui est connecté au Modem et qui sert de passerelle, c'est donc de lui que part le routage et c'est sur lui que j'ai recemment installé SP3. Oui, j'ai coché l'autorisation, le réseau devrait pouvoir passer, d'ailleurs il passe puisque les deux PC se voient comme je l'ai dit via la commande PING sur Msdos.
    (PC 2)Le deuxième PC c'est celui qui devrait être la cible du routage et qui devrait se connecter sur internet via le PC1 mais qui ne la reçoit pas (la connexion partagée) alors que pourtant le réseau est fonctionnel, je n'y comprends rien! Les point étranges comme je l'ai dit sont :
    -Le fait que lorsque que je tente de me relier au réseau ma carte réseau ne soit pas reconnue mais que pourtant le lien entre les deux PC se fait via la carte réseau
    -Le fait que j'ai une connexion sur le PC2 de 100mb/s mais qui ne marche pas (quand je lance MSN, skype ou IE ça marche pas)
    -Le fait que quand je fais "réparer" sur ma connexion au réseau local ça me propose un "effacement de la mémoire cache ARP" qui échoue
    En espérant avoir été on ne peut plus clair, je ferai tout de même ce qui est en mon possible pour essayer de passer pendant mes vacances mais je ne peux pas promettre!
    Drako
    JPL
    (PC 1)d'ailleurs il passe puisque les deux PC se voient comme je l'ai dit via la commande PING sur Msdos.
    Cela n'a rien à voir avec le routage des IP. Cela prouve simplement que les deux ordinateurs se voient. Et tu n'as toujours pas répondu à la question sur le pare-feu.
    Autre test complémentaire : sachant qu'une des IP possible de Google est 216.239.59.99 que se passe-t-il si tu mets comme adresse dans le navigateur du PC 2 http://216.239.59.99 ? Arrive-tu sur Google ?
  1. Panne de réseau
    Par invitedfdb956c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2009, 23h09
  2. Réseau EDF avant compteur - Idem réseau d'eau ?
    Par Minaki dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2009, 09h28
  3. 2 cartes reseau dans un PC en reseau avec un lecteur KISS
    Par invite217f5e77 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/07/2004, 23h16
  4. reseau local se branchant sur le reseau electrique
    Par invite59f51fd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2003, 20h05
