Probleme connection internet
    invitec6c61abd
    Bonjour a tous,
    Aprés reformatage de windows xp, le modem sagem fast 800 correctement installé, je me connecte sans problème.
    Mais aucune page ne se charge. Aucun débit entrant (pas de mise a jour antivirus possible). Rien. Pourtant tout semble normal, aucun message d'erreur. Tout indique une connection normale mais je ne peut pas aller sur le net.
    Merci pour vos réponses.
    .:Spip:.
    Re : Probleme connection internet
    euh, bah, là t'es sur le net ... (bon, tu as du te connecter ailleur...)
    A quel FAI es tu ? (wanadoo, free, aol...)
    Tu as peut etre mal configuré ton logiciel de connection..
    ah, ou alors ton firewall bloque ta connection verifie celui de XP et les autres, si tu en as ... Ah mon avis, ca vient de là.
    Soyez libre, utilisez Linux.
    invitec6c61abd
    Mon FAI Tiscali 512k...
    J'ai carrément testé sans firewall et ca ne change rien au probléme (je n'ai pas le firewall du service pack 2).
    Le logiciel se configure toujours par défaut et ca marche comme ca habituellement.
    .:Spip:.
    En principe, lorsque l'on installe le modem, il faut le deconecter de l'ordi, l'installer redemarrer, et le brancher... C'est ce que tu as fait ?
    Vérifie bien ton cablage...
    Que dis ton icone de modem (bouton droit ...) ?
    essaye : demarrer > parametre >panneau de config> systeme > onglet materiel > getio des periph> bouton droit sur l'icone de ton modem.
    la tu peux voir plusieurs onglets : verifie si tu peux voir sur le 1er : "le periph fonctionne corectement"
    essaye de changer de modulation de ligne.
    quels sont les couleurs des voyants du modem ?
    invitec6c61abd
    Le logiciel d'installation indique pas a pas lorsqu'il faut débrancher, redémarrer, ce que j'ai fait.
    Le modem semble se connecter a internet (pseudo et mot de passe acceptés), il est installé et reconnu, le voyant au vert avec l'indication "modem opérationnel" et tout semble parfait.
    Il est bien indiqué "le periph fonctionne corectement".
    .:Spip:.
    si le modem est ok et que les config sont sont bonnes, c'est vraimant bizarre.
    lorsque tu lances la MAJ de l'anti virus, il te dis que tu n'es pas connecté ou quoi ?
    invitec6c61abd
    Une fois connecté, l'antivirus fait un loading perpétuel ...
    Si je me déconnecte, l'antivirus (kapersky) réagit tous de suite "connection au serveur impossible".
    On dirait que je suis connecté a moitié. Tout semble bon, mais rien ne marche.
    .:Spip:.
    d'apres tout ce que tu me dis, il semblerai qu'il n'y ait pas de debit. Contact ton FAI.
    Soit il y a un probleme reseau , soit quelque chose que je n'ai pas vu ...
    Par contre en 56k, si tu as un modem, as tu essayé ?
    invitec6c61abd
    Non mais j'essayerais, la je ne suis pas chez moi...
    Merci pour tes réponses.
    invite63a99723
    Je soupçonne un problème de bail DHCP.
    1. Cliques sur Démarrer, puis sur Exécuter.
    2. Tapes cmd, puis appuyes sur ENTRÉE.
    3. Tapes ipconfig, puis appuyes sur ENTRÉE.
    Ton adresse ip devrait être à mon avis sous la forme 169.254.x.x
    7. Tapes ipconfig /release, puis appuyes sur ENTRÉE.
    8. Tapes ipconfig /renew, puis appuyes sur ENTRÉE.
    Voilà, ça devrait marcher.
  1. problème de connection à internet
    Par invite9db8f62d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/11/2007, 16h11
  2. Probleme connection internet
    Par benji17 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/09/2007, 09h35
  3. probleme connection internet wifi
    Par HighSchool2005 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/03/2007, 21h24
  4. Problème de partage de connection internet
    Par invite42215a7b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/10/2006, 22h05
  5. problème de connection internet
    Par invite0993bdfb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/08/2005, 23h20
