  • Login:
+ Répondre à la discussion
IPv6 et Ethernet
  1. Fredo
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    lausanne Suisse
    Âge
    39
    Messages
    4
    IPv6 et Ethernet
    je travaille sur une petite présentation d'IPv6 et je croche sur un os.
    Voilà:
    Les datagrammes IPv6 sont encapsulé sur ethernet V2.
    Mon problème est que l'en-tête ethernet comporte des adresses MAC (EUI-48) sur 48 bit alors que les identifiants IPv6 sont sur 64 bit (EUI-64)!
    Comment la trame ethernet peut-elle avoir connaissance de l'identifiant complet?!?
    Si quelqu'un a une piste, par avance merci!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. dubdub
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    632
    Re : IPv6 et Ethernet
    Peut-être trouveras-tu des explications dans ces articles détaillés ?
  3. Garlik
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Den Haag
    Âge
    42
    Messages
    1 036
    IPv6 est encapsulé dans Ethernet; chaque protocole dispose de ses propres champs d'adresse. Ils ne sont pas communs. En bref; dans une trame Ethernet, tu verras des adresses MAC (source et destination) dans les en-tête Ethernet et, dans le contenu de la trame Ethernet, tu verras un segment IPv6. Dans ce segment IPv6, les adresses source et destinations seront visibles dans les en-tête IPv6.
    Pour associer les deux format d'adressage, IPv4 utilisait les protocoles ARP et RARP. Avec IPv6, on utilise NDP.
  4. Fredo
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    lausanne Suisse
    Âge
    39
    Messages
    4
    Merci pour les infos proposées, mais le problème reste là.
    L'adresse physique utilisée pour la trame Ethernet est codée sur 6 octets. C'est l'adresse MAC.
    L'adresse IPv6 se réfère pour sa construction à un identifiant physique EUI-64 (8 octets) qui remplacera progressivement les adresses MAC.
    Si une carte réseau possède un identifiant MAC et pas EUI-64, il existe une procédure pour générer l'identifiant EUI-64 à partir de l'adresse MAC. Ca c'est OK.
    Le problème que je vois c'est qu'au moment de la transmission de la trame ethernet (niveau 2). L'en-tête contient un adressage sur 6 octets (MAC) qui est incompatible avec les nouveaux identifiants EUI-64. Il doit donc y avoir une "traduction" EUI-64 vers MAC. Mais comment?
    J'espère être plus clair.
  5. Garlik
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Den Haag
    Âge
    42
    Messages
    1 036
    OK, je vois. L'identifant EUI64 (64 bits, donc 8 octets) est propre à chaque carte réseau et sert effectivement à construire l'adresse IPv6. Mais une adresse MAC demeure une adresse MAC, sur 48 bits (6 octets).
    Pour un ancien équipement réseau qui ne disposerait pas d'identifant EUI64, on peut utiliser l'adresse MAC48 ou EUI48 de la carte pour générer un EUI64 (par exemple pour générer une adresse IPv6); la procédure est simple, elle consiste à insérer les octets à FF FF (MAC48) ou FF FE (EUI48) en positions 4 et 5:
    MAC48: AB CD EF 12 34 56
    EUI64: AB CD EF FF FF 12 34 56
    Cela étant, toute carte Ethernet aura forcément une adresse MAC sur 6 octets, présence d'un idenfiant EUI64 ou pas. Et pour cause; c'est imposé par le protocole Ethernet. L'identifiant EUI64 n'est pas destiné à être utilisé tel quel comme adresse réseau.
    Donc, une station A désirant émttre une trame à une station B utilisera l'adresse MAC de B, sur 6 octets, pour dialoguer avec elle. Si elle ne la connait pas, elle utilisera NDP pour la déterminer si on cause en IPv6.
    C'est plus clair ?
  6. Fredo
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    lausanne Suisse
    Âge
    39
    Messages
    4
    Oui c'est plus clair. Je suis simplement étonné qu'un appareil utilisant ethernet soit obligé de garder une MAC à côté des identifiants EUI-64.
    Si je comprends bien, cet identifiant sera surtout utilisé pour d'autres protocoles de la couche LIEN. Par exemples pour des communication par ondes radio (wifi et autre)
    • Publicité
  7. Garlik
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Den Haag
    Âge
    42
    Messages
    1 036
    Il n'y a rien d'étonnant; le protocole Ethernet IMPOSE l'utilisation d'une adresse sur 48 bits. D'ailleurs, RIEN n'oblige un fabricant de cartes Ethernet a affecter un identifiant EUI-64 à son matériel, même si on utilise IPv6 au dessus.
    En revanche, une carte Firewire DOIT porter cet idenfiant car il est imposé par la norme. Pour la norme WiFi 6LoWPAN ce n'est même pas obligatoire, juste une recommendation ("IEEE 802.15.4 devices may use either of IEEE 64 bit extended addresses or, after an association event, 16 bit addresses...").
    L'identifiant MAC sur 48 bits est par ailleurs largement suffisant pour répondre aux besoins d'unicités sur un segment partagé; vous connaissez beaucoup de réseaux locaux sur lesquels on trouve plusieurs millions de machines ?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. faille du protocole IPv6
    Par bl@tem@n dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/09/2010, 09h30
  2. [Ethernet] Comment interfacer un PIC avec Ethernet ?
    Par totodelille dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 09h29
  3. ipv6
    Par boy611 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/03/2010, 11h52
  4. global Id's IPv6
    Par Vincent78 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/01/2010, 15h40
  5. IPv6 - Orange
    Par Brikkhe dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/01/2007, 18h23
