  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
Configuration pour Emule de la Freebox V4 par ethernet
  1. olicaliente
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    2
    Je cherche à obtenir un high iD pour emule
    J'utilise une freebox v4, connectée par ethernet
    sous Windows xp sp2
    Sur le tutorial de Lugdunum, il faut fixer son IP etc.
    Puis ensuite aller sur le site de free pour configurer le mode routeur
    Mais si je fixe mon IP avec les données des tutoriaux, je n'ai plus accès à internet...
    Qqn saurait il me dire ce que je dois faire
    PS : Je suppose que c'est une freebox v4 car la référence au dos de la freebox est adsl04r
    J'utilise le parefeu XP configuré pourdébloquer emule
    L'ouverture des ports sous emule n'est pas suffisante
    SVP évitez les expressions du style "va ds ta freebox" pour moi c'est du chinois, je suis débutant, encore merci
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. tethys
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    vendin le vieil (pas de calais)
    Âge
    30
    Messages
    1 869
    Re : Configuration pour Emule de la Freebox V4 par ethernet
    Logiquement emule n'a rien a voir avec ton modem.
    Je possede une neuf box, je n'ai jamais apelle neuf telecom pour me connecter a emule.
    Je pense qu'il s'agit là plus d'un probleme de configuration dans emule.
    va dans les preferences d'emule, onglet connection et là tu augmente tes capacites d'emission reception.
    Tu seras un peu plus rapide.
    Concernant le pare feu, utilise plutot un pare feu autre que celui d'Xp qui ne fonctionne qu'en entree et pas en sortie.
    Je suis moi meme en ethernet.
  3. Konrad
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    3e planète du système solaire
    Âge
    31
    Messages
    2 321
    Normalement il ne devrait pas y avoir de problème...
    SAUF si la Freebox fonctionne en mode routeur, auquel cas cela expliquerait le LowID. Y a-t-il d'autres PC de branchés sur la Freebox ? (en ethernet, USB ou WiFi)
    "Un clavier AZERTY en vaut deux."
  4. olicaliente
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    2
    Je pense que le problème ne vient pas du parefeu XP car en le désactivant, je reste en Low ID. D'autre part, ds les paramètres avancés du parefeu, emule est bien débloqué et les port TCP UDP sont ouverts. En faisant une ouverture de ces ports dans emule, les ports s'ouvrent et je reste en Low ID, suite au teste sur le site emule.
    J'ai essayé de suivre le pas à pas de "emule inside.net" pas à pas la config de l'IP et du routeur. Il y a une chose qui doit m'échapper car ma connexion se plante et je n'ai plus accès à internet depuis mon ordi.
    Voici ce que j'ai fait (excusez mon incompétence...) :
    Déjà ds la fenêtre cmd, l'ipconfig me donne un IP commençant
    par 81 etc... (je n'ai pas ici les données exactes)
    Ensuite lorsque ds le pas à pas j'ouvre la page concernant la freebox, je ne sais pas si il faut que j'active en premier le mode routeur sur le site de free ou si il faut d'abord fixer mon IP ds mon ordi. J'ai essayé les 2 solutions, ds les 2 cas ma connexion devient impossible.
    Que faut il faire en premier ? ce n'est pas très clair.
    Sur la page de free je ne peux fixer qu'une IP commençant par 192. Dois je mettre les données conseillées ? Que faut il faire des données obtenues ds l' ipconfig ?
    Dans la photo d'écran, ils mettent les ports 7890. Pourquoi ce ne sont pas 46.. d'émule ?
    Sur le site de free, c'est noté "redirections des ports" plus une nouvelle série de donnée intitulée "redirections des plages des ports"... (début / fin / protocole / destination).
    Quand faut il activer le DHCP ? : au début du pas à pas ils conseillent de ne pas l'activer, et sur le screenshot il est activé ?
    Sur free il y a une case IP du freeplayer
    Pour redémarrer la freebox, je suppose qu'il faut la débrancher de son alim et la rebrancher.
    La première fois le réseau local fonctionnait encore. mais la connexion avec internet ne se faisait plus. (je crois que je n'avais pas activé le DHCP)
    La deuxième fois j'ai activé le dHCP et le réseau local avait un débit trop faible pour assurer la connexion à internet.
    Ds le premier cas, en repassant à une IP fixée automatiquement , la connexion est revenue.
    Ds le second cas j'ai été obligé d'aller sur un autre ordi, sur une autre ligne pour désactiver le mode routeur sur free (c'est ce que je viens de faire, mais je ne suis tjs pas retourné chez moi pour vérifier que la connexion est revenue).
    Merci de bien vouloir me détailler exactement ce que je dois faire car le pas à pas est insuffisant pour moi.
    Merci mille fois.
    PS : merci Konrad, j'ai posté le même sujet sur emule inside.net et qqn s'occupe (je l'espère) de mon cas.
  5. Konrad
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Âge
    31
    Messages
    2 321
    Essaye aussi de chercher des discussions sur ce forum en rapport avec ton problème ; il y avait eu cette discussion notamment où on avait travaillé à rediriger les ports correctement.
  6. L'Empaleur Déchu
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    15
    Salut , je viens te débloquer .
    Info très utile pour tous ceux qui se sont fait piéger :
    Livebox,Freebox,neubox,.....bo x,ect ne pourront jamais avoir la mule en high ID si vous etes branché en ethernet . Cherchez pas , ce n'est pas possible .
    A présent si vous acheter un routeur qui fais adsl (ex:netgear) la vous pouyrrez avoir un high ID en ouvrant juste le port a la bonne adresse .
    Maintenant pour ceux qui s'y connaisse un peu , les BOXs sont en faites en DHCP si elle sont connécté en ethernet donc il ne vous est plus possible d acceder a la box si vous configurer votre IP , donc deja pas d'ip fixe . Ensuite vous pouvez toujours essayer d ouvrir le port , vous serez en low id quand meme (firewall mécanique oblige) .
    Have FUN .
    PS j ai passé 1 mois a tout essayé .
    • Publicité
  7. Hollved
    Date d'inscription
    avril 2004
    Localisation
    Paris
    Messages
    162
    Excuse moi, j'ai une freebox et suis toujours en High Id.
    regarde plutôt dans les paramètres de l'antivirus s'il n'y a pas de système de protection réseau. Si c'est le cas, désactive le. De toute façon t'as un firewall d'installé.
  8. tethys
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    30
    Messages
    1 869
    Citation Envoyé par L'Empaleur Déchu
    Je ne suis pas d'accord avec toi.
    Tu as peut etre oblie de preciser certaine chose, car je possede une neufbox branche en ethernet et j'ai toujours ete en high Id.
    Et cela sans aucun reglage.
  9. Konrad
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Âge
    31
    Messages
    2 321
    Livebox,Freebox,neubox,.....bo x,ect ne pourront jamais avoir la mule en high ID si vous etes branché en ethernet . Cherchez pas , ce n'est pas possible.
    Ceci est un tissu de bêtises : par exemple chez moi j'ai une Freebox en ethernet, configurée en routeur, l'IP de mon PC est fixe, et je suis toujours en HiID sur eMule ; il suffit de bien configurer son routeur c'est tout.
    Le DHCP n'empêche absolument pas d'avoir une IP fixe derrière son routeur ; le DHCP permet au routeur d'attribuer automatiquement une IP à un PC configuré en "IP automatique". Mais on peut très bien utiliser une IP fixe (c'est même nécessaire pour tous les logiciels serveurs : P2P, serveur FTP, serveur de jeux...). Cf l'explication que je donne dans le lien plus haut.
  10. Tendasque
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    2
    J'ai une freebox 4 configurée en routeur, pas de dhcp, un switch et 2 ordis en ip fixe: 192.168.0.1 et 2. Nickel pour internet et Limewire, mais pas de connexion avec emule (0.46c). j'ai pourtant ouvert les ports concernés udp et tcp, mais le test des ports est "failed" par emule
    Merci de votre aide.
    • Publicité
  11. Tendasque
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    2
    En fait, je me connecte maintenant (je n'avais pas de liste de serveurs), mais en low id
  12. dhartex
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    28
    Messages
    1
    Citation Envoyé par Tendasque Voir le message
    Perso j'ai aussi une freebox 4 configurée en routeur et deux ordis (un en usb et l'autre en ethernet). Il est important que les ports de emule sur l'ordi 1 (tcp: 4662 UDP: 4672) et soient différents de ceux sur l'ordi 2 (tcp: 4661 UDP: 4671), ce qui est faisable à partir de l'onglet connexion de emule.
    Chez free configure ensuite ton routeur (free.fr > identification > fonctionnalités routeurs > configurer) :
    Dans la partie redirection de ports :
    ports protocole destination ports
    4662 tcp 192.168.0.1 4662
    4672 udp 192.168.0.1 4672
    4661 tcp 192.168.0.2 4661
    4671 udp 192.168.0.2 4671
    Cliquer sur envoyer en bas de la page
    Eteignez la freebox et redémarrez là....
    Vous devriez avoir emule en high ID !
    Voilà !!!
  13. matthieu83
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    1
    salut j'avais le meme probleme je viens de faire ce que tu as dit , sa a marché impecable. jai coupé emule
    et depuis comme avant pas de connection avec les serveurs et le test de connection avec emule me dit erreur, donc je ne vois pas ce que sa peut etre, si tu peut m'aider merci.
  14. lilian1982
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    29
    Messages
    2
    Unhappy Configuration pour Emule de la Freebox V4 par ethernet
    J'ai une freebox 4 configurée en routeur, pas de dhcp, un switch et 2 ordis relier a la freebox par un switch.
    Mon anti-virus est Kaspersky.
    Un ordi a une adresse automatique ,l autre celui pour la mule a une ip fixe:
    IP:192.168.0.100
    mask:255.255.255.0
    192.168.0.254
    DNS:213.228.0.212
    :212.27.32.177
    mA Box:
    IP freebox 192.168. 0 . 254
    DHCP active
    Debut: 192.168.0.100
    Fin : 192.168.0.120
    IP du freeplayer: 192.168.0.1
    redirection des ports:
    Port:4662 tcp destination:192.168.0.100 Port:4662
    4672 udp 192.168.0.100 Port:4672
    80 tcp 192.168.0.100 Port:80
    Mon emule est sur les ports d origine :
    4662 tcp
    4672 udp
    Si quelqu un peu m aider pour avoir un HighID, sa serait vraiment cool.
    Je sais pas ou je me plante mis la sa devient vraiment lourd sa fait 1 semaine que je galere sur tout les forums et autres et en desespoire de cause que je poste ce message
    • Publicité
  15. freddyjack
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    4
    Moi pareil , et en plus je crypte les données .
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Configuration de sa Freebox V4 pour EMule (ID haute)
    Par disto dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/01/2008, 17h41
  2. freebox et emule
    Par rodolphe69 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/08/2007, 12h24
  3. freebox et emule
    Par rodolphe69 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/12/2005, 23h45
  4. freebox/emule
    Par cheva dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/10/2005, 22h58
  5. emule+freebox
    Par z750leovince dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/08/2005, 11h55
