"Aucune connexion n'est disponible"
    Fabian1957
    Un ami ma confié sont PC portable (Emachines e510 sous vista) afin d'essayer de résoudre son problème mais je dois dire que j'ai du mal.
    J'expose le problème: Il n'y a aucune connexion disponible par l'intermédiaire du WIFi, je le dis de suite ce n'est en aucun cas un problème de modem mais bien du pc.
    Après être aller sur plusieurs forum, j'ai suivie tout les conseils et rien du tout:
    - Restauration du système
    - Service de configuration WLAN==> L'état est arrêté, j'essaie de le démarrer, mais j'ai l’apparition d'un message d'erreur (1068).
    - Virus Beagle (remettre l'hexadécimal à 3), d'ailleurs il n'avait pas changé.
    Bref je suis vraiment dans l'impasse, donc si quelqu'un pourrait me venir en aide ça serait cool.
    Fab
  2. Publicité
  3. #2
    defender19
    Re : "Aucune connexion n'est disponible"
    Tu actives comment ton wifi? Normalement c'est par un bouton sur le clavier ou une combinaison de touche (Fn + autre, parfois).
    J'avais ton problème, je n'arrivais pas à lancer le wifi, en fait c'était un cable sous le clavier pour moi qui était décroché. J'ai bien remis et tout à fonctionné!
  4. #3
    Fabian1957
    Je pense que le bouton wifi est représenté par une "parabole" et en appuyant dessus rien ne fonctionne.
    Pour ce qui est du câble, je ne vois pas comment accéder à ce cable.
  5. #4
    defender19
    Pour ma part, j'ai du démonter l'ordinateur, les caches de dessous et les vis afin de pouvoir sortir le clavier.
    Nightingalenc
    Le matériel est-il bien reconnu dans le gestionnaire des périphériques ?
    Fabian1957
    Peux-tu développer?
    Nightingalenc
    Re-bonjour,
    Il faut vérifier dans le poste de travail, si le matériel est toujours bien reconnu. Pour cela, fait un clic droit sur le "Poste de travail", puis dans l'onglet "Matériel", ouvre le "Gestionnaire de périphériques", puis vérifie d'abord que tu n'as pas de "périphérique inconnu", et que ton matériel réseau/Wifi est bien reconnu avec le nom exact de ton matériel. Si tel n'est pas le cas, mettre à jour les pilotes pourront peut-être résoudre ton problème (aller sur le site du fabricant).
    Autrement, tu peux aussi essayer le lien ci-dessous avant d'essayer de bidouiller la base de registre :
    http://support.microsoft.com/kb/8273...ItMyselfAlways
    stephinvest81
    Unhappy Re : "Aucune connexion n'est disponible"
    BONJOUR,
    même problème et rien ni fait ( Non connecté- aucune connexion n'est disponible )
    bouton et voyant allumé.
    carte activé dans le gestionnaire de périphérique tout est normal
    pc PORTABLE/ SONY VAIO VPCEH WIN 7 x64
    carte réseaux Atheros AR9285 Wireless Networl Adaptater
    La carte est reconnu et activer mais elle ne détecte aucun reseau.
    MERCI.
    PS: je n'ai pas de point de restauration .
    l'utilitaire résolution de problème n'a rien changer.
    pilote semble a jour.
    Dernière modification par stephinvest81 ; 27/11/2012 à 06h15.
    archeos
    Hello!
    Et si tu appuies sur le bouton "Association" de ta LiveBox?
    (Futura Sciences)
    stephinvest81
    problème resolu.
    dans le menu demarrer faire
    services.msc puis entrée
    configuration automatique reseau (si c'est en manuel passer en auto puis demarré)
    reboot pc
  1. "aucune archive trouvée."
    Par thebiboun34 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/09/2004, 23h13
