Connexion internet impossible
    Bidule33
    Bonjour, mon pc portable hp 250 G3 notebook (achete en decembre 2014) refuse de se connecter a internet.
    Ni en wifi, ni avec le cable ethernet ( la box fonctionne bien, j'ai tente avec un autre ordinateur )
    Le message qui s'affiche : DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET
    Je l'utilise sous windows 8, il n'a pas l'ai d'avoir d'autre probleme (lenteur ou autre bug)
    Avez vous une idee d'ou peux provenir le probleme ?
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Connexion internet impossible
    tape dans l'invite de commande : netsh winsock reset (il faut lancer l'invite de commande en mode administrateur).
    Trouvé en quelques secondes avec mon moteur de recherche habituel.
    Bidule33
    Merci pour votre reponse. J'ai effectuer ce vous m'avez dit, cela n'a rien change. Cependant en effectuant:
    "Tu tapes netsh winsock reset catalog puis tu cliques sur OK
    tu recommences avec
    netsh int ipv4 reset catalog
    puis avec
    netsh int ipv6 reset catalog"
    Recommandé par Lyonnais92 dans un post du 28/01 pour un probleme similaire. Internet fonctionne
    Le probleme semble d'origine infectieuse, c'est bien ca ?
    cherif1969
    tu peux voir les paraemetres tci ip de ta carte réseau
    désactive si tu peux ipV6
    regarde si tu n'as pas un truc en plus dans ces parametres
    tu lances ensuite cmd dans executer et tapes :
    ping www.google.fr
    ipconfig /all
    ipconfig /flushdns
    ipconfig /release
    ipconfig /renew
    tu diras ce que cela fait
    si tu peux désactiver ton antivirus et parfeu
    Bidule33
    Bonjour cherif1969, je te remercie pour ta reponse.
    Je vais avoir besoin que tu me detaille un peu plus ce qu'il faut faire, je n'ai pas compris grand chose :s
    Desolee
    cherif1969
    Alors commence par les étapes
    sous windows 8 fait la recherche cmd
    execute la
    tapes :
    ping www.google.fr
    si tu vois au moins 4 lignes avec des ttl alors c'est bon tu es bien connecté
    dans le cas contraire tu n'es pas connecté
    fait ensuite avec la même manip cmd
    tapes :
    ping 127.0.0.1
    si tu as des lignes avec ttl
    alors c'est bon ta carte réseau n'est pas défectueuse matériellement
    dans le cas contraire elle l'est
    fait ensuite avec la même manipe de cmd
    tape :
    ipconfig /all
    note ce qu'il t'affiche
    ensuite tape
    ipconfig /flushdns
    tape sur entrée
    ipconfig /release
    tape sur entrée
    ipconfig /renew
    tape sur entrée
    après avec ton navigateur tu vas sur google si tu pas de réussite alors probablement tu es infecté .....
    Bidule33
    Merci d'avoir tout detaille.
    Internet fonctionne correctement, quelle est l'origine du probleme ? une mauvaise manipulation ?
    cherif1969
    pour l'instant on peut pas dire que c'est viral
    ça peut matériel comme viral ...... matériel ne veut pas dire défectueux mais juste mal configuré
    si tu as fait la manipe de JPL et ensuite tu as eu internet alors tu as juste réinitialisé la couche réseau donc pas de problème de virus vu que tu as toujours internet .
  1. Connexion internet impossible
    Par Didierschoefs dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/04/2014, 20h52
  2. Connexion à internet impossible
    Par SunnySky dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/08/2010, 16h56
  3. Connexion internet impossible virus?
    Par invite6dc19f3f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 113
    Dernier message: 01/04/2010, 19h07
  4. connexion internet impossible
    Par coolzen dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 31/08/2009, 19h28
  5. Connexion à internet impossible
    Par CROCROCH dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/04/2009, 17h09
