  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
Fibre en WiFi
  1. Eventari
    Date d'inscription
    septembre 2014
    Messages
    21
    Fibre en WiFi
    Je viens à vous car j'ai un petit soucis de débit. La fibre est enfin arrivée chez moi, et en ethernet un petit speedtest m'a indiqué un download de 600 mbps et 200 en upload. Sauf que je ne peux rester en ethernet, et j'ai donc testé en WiFi (je suis entre 5 et 10m de la box et les murs sont relativement fin). La carte WiFi est neuve, pilotes à jour, et pourtant... j'ai 15 en download idem en upload... J'aimerais donc savoir à quoi est due cette perte de débit énorme et comment résoudre le pb, car concrètement là, c'est comme si j'avais l'adsl.
    J'espère que vous pourrez m'aider, merci d'avance
    • Publicité
  2. Bluedeep
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    Isère
    Âge
    56
    Messages
    6 847
    Re : Fibre en WiFi
    Citation Envoyé par Eventari Voir le message
    Il n'y a aucune relation entre le débit de votre point d'accès et le débit du Wifi (pourquoi y en aurait il une d'ailleurs ?).
    Le débit pratique cumulé (c'est à dire partagé entre tous les éléments connectés) du Wifi est de :
    - 27 Mbps en 802.11a
    - 6 Mbps en 802.11b
    - jusqu'à 200 Mbps en 802.11n
    - jusqu'à 7 Gbps (théorique) en 802.11ac
    Les débits théoriques sont du double approximativement.
    Donc, le seul moyen d'exploiter la fibre en Wifi est de n'avoir que des équipements supportant le 802.11ac.
    Dernière modification par Bluedeep ; 06/02/2017 à 12h17.
  3. pm42
    Date d'inscription
    juillet 2015
    Messages
    4 358
    Re : Fibre en WiFi
    Effectivement, on ne sait pas quelle est la box, comment elle est configurée, si elle est en 2.4 Ghz ou en 5 Ghz, idem pour l'ordinateur...
    Sans ces infos, difficile de dire.
  4. Eventari
    Date d'inscription
    septembre 2014
    Messages
    21
    Re : Fibre en WiFi
    J'ai trouvé ceci:
    protocole: 802.11n Bande passante en 2.4GHz
    La box est une freebox mini 4k.
    Ma carte réseau est une Qualcomm Atheros AR9287 Wireless, dont le pilote a la version 10.0.0.209.
    Je ne sais pas trop de quelles informations supplémentaires vous avez besoin et où les trouver, dites moi s'il vous manque quelque chose !
    Dernière modification par Eventari ; 06/02/2017 à 20h51.
  5. pm42
    Date d'inscription
    juillet 2015
    Messages
    4 358
    Re : Fibre en WiFi
    Bizarre en effet. Ton matériel est du WiFi N qui devrait donc te permettre un bon débit.
    Si tu es dans un environnement où il y beaucoup de réseaux WiFi cela peut être un facteur.
    Un test intéressant à faire est de mesurer le débit à 1m de ta box puis en t'éloignant.
    • Publicité
  6. Eventari
    Date d'inscription
    septembre 2014
    Messages
    21
    Re : Fibre en WiFi
    Ca va m'être compliqué puisque c'est un ordi fixe. Cela peut-il être fait avec mon tél ou ce n'est pas du tout comparable ? (J'imagine que les cartes réseau sont pas les mêmes...)
    De plus, est ce que ça pourrait être l'émetteur de la box elle-même qui est 'défectueux', bien qu'elle ait moins d'un an ?
  7. pm42
    Date d'inscription
    juillet 2015
    Messages
    4 358
    Re : Fibre en WiFi
    Essaie avec ton téléphone déjà et compare. Ca nous donnera des infos.
    Sinon, tu peux essayer de mettre ton ordinateur en Ethernet avec des boitiers CPL. Les modèles actuels à 1200 Mbits sont très efficaces.
  8. Eventari
    Date d'inscription
    septembre 2014
    Messages
    21
    Re : Fibre en WiFi
    J'ai spammé les tests avec mon PC et mon téléphone. Les tests sont très variables sur mon PC, les valeurs vont de 2 à 16 en download, et en upload de 0 à 5 ... J'ai joué un peu et j'avais parfois de beaux lagspikes, passant de 30ms à 300.
    J'ai essayé avec mon téléphone à côté de la box, je passe dans les 40 partout. Ce qui indique que le problème viendrait seulement de la distance et des murs ?
  9. Gwinver
    Date d'inscription
    octobre 2013
    Messages
    380
    Re : Fibre en WiFi
    Bonsoir.
    Il faut vérifier l'environnement, c'est à dire s'il y a des box wifi dans le voisinage et/ou des fours micro-onde (je crois canal N°11).
    Les fours, ne perturbent normalement que lors de leur utilisation, donc pas de façon permanente.
    Le wifi a 13 canaux possibles en Europe, et en général, les box wifi sont configurées sur le même canal au départ. Donc, s'il y a des box dans le voisinage, il y aura des interférences qui vont diminuer le débit possible.
    Le PC est en général capable d'indiquer les wifi présents dans le voisinage, ce qui donne une première indication du risque d'interférences.
    Après ce premier bilan, on aura intérêt à configurer la box wifi pour un canal inutilisé.
    Il existe aussi des logiciels permettant de faire l'inventaire des Wifi que l'ordinateur peut capter et donnent plus d'informations.
  10. pm42
    Date d'inscription
    juillet 2015
    Messages
    4 358
    Re : Fibre en WiFi
    Tu as essayé avec ton téléphone à coté du PC ?
    Mais de ce que tu dis, cela ressemble à un signal faible. Tu as une antenne sur la carte WiFi de ton PC ?
  11. Eventari
    Date d'inscription
    septembre 2014
    Messages
    21
    Re : Fibre en WiFi
    Oui, à côté du PC c'est médiocre, le ping est OK (20-30) mais les valeurs sont comme sur le PC.
    Oui j'en ai même deux. Mais je ne pensais pas que cette distance pouvait à ce point ruiner la co... Ca veut dire que je vais devoir acheter des trucs -.-
  12. pm42
    Date d'inscription
    juillet 2015
    Messages
    4 358
    Re : Fibre en WiFi
    Tu prends du CPL en Devolo par ex. 50€ les 2 en 500 Mbits théorique, dans les 200 réels (chez moi en tout cas).
    Ou plus cher du 1200, dans les 120€, 700 Mbits réels (idem, chez moi).
  13. Eventari
    Date d'inscription
    septembre 2014
    Messages
    21
    Re : Fibre en WiFi
    Sachant que je quitte l'appart dans 6 mois ca fait un peu chier ahah
  14. pm42
    Date d'inscription
    juillet 2015
    Messages
    4 358
    Re : Fibre en WiFi
    En effet... Je n'ai pas d'idée pour faire moins cher sur le moment mais peut-être que quelqu'un d'autre en aura.
  15. Eventari
    Date d'inscription
    septembre 2014
    Messages
    21
    Re : Fibre en WiFi
    Le plus simple serait un cable ethernet traversant tout l'appart je crois..
    Ca marche merci pour ton aide.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 13/08/2015, 21h20
  2. Pont Wifi + FreeBox + SFP + Fibre optique
    Par fca dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/01/2015, 14h58
  3. Actu - Google Fibre, le projet de déploiement de fibre optique
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 07/03/2012, 12h30
  4. [Biologie Cellulaire] Transformer une fibre rapide en une fibre lente ou l'inverse
    Par laeti5690 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2010, 00h16
  5. fibre de verre ou fibre carbon ou autres?
    Par carbonman dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2010, 11h40
