  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
Routeur wifi, livebox et serveur ftp
  1. JS7777
    Date d'inscription
    juin 2014
    Localisation
    Orne
    Âge
    19
    Messages
    830
    J'ai acheté un routeur wifi TP-Link type WR841N et je l'ai branché à ma livebox Play.
    Ca marche correctement.
    J'avais une configuration ftp avec le wifi de la livebox mais maintenant que j'ai un routeur wifi il faut que je modifie quelques truc.
    Pour le ftp j'utilise IIS, ce ftp me sert à accéder au fichiers de ce PC à l'extérieur. Ce pc est connecté par ce routeur en wifi bien sur.
    Mais j'ai bien indiquer les ports dans les paramètres du routeur wifi tp-link mais j'arrive pas à y accéder par mon adresse IP publique.
    Cela marche bien en local.
    je sais pas si il y a des trucs a changer sur la livebox aussi.
    Cdt
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    • Publicité
  2. JS7777
    Date d'inscription
    juin 2014
    Localisation
    Orne
    Âge
    19
    Messages
    830
    Re : Routeur wifi, livebox et serveur ftp
    Problème résolu.
    j'ai du créer une règle pour le routeur wifi pour le port 21 dans les paramètres de la Livebox.
  3. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 073
    Que fais tu pour essayer de joindre ton serveur ftp depuis le net ?
    Cela ne peut pas fontionner a partir du reseau local ...
    Essayes via un téléphone ou un vpn ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  4. JS7777
    Date d'inscription
    juin 2014
    Localisation
    Orne
    Âge
    19
    Messages
    830
    Merci pour ta réponse,
    j'utilise le site ftptest donc aucun problème.
    Merci encore
  5. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 073
    hello,
    Tu peux nous écrire la ligne ici ?
    Port externe, port interne protocole et ip ?
    a plus
    • Publicité
  6. JS7777
    Date d'inscription
    juin 2014
    Localisation
    Orne
    Âge
    19
    Messages
    830
    21 | 21 | 192.168.1.10
    192.168.1.10 est l'adresse ip attribué au routeur wifi par la livebox, j'ai réglé cette ip en statique.
    Dernière modification par JS7777 ; 20/05/2017 à 23h24.
  7. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 073
    Hello,
    je penses que tu as du mettre tcp comme protocole (les deux cela ne fonctionne pas sur certaines box ).
    J'ai sur la mienne en plus une ligne :
    ftp_data 20 20 tcp ip_locale
    Pas sur que cela soit utile dans tous les cas (cela peut dépendre du mode de fonctionnement du client ftp).
    Si cela ne fonctionne pas alors il y a un problème avec ton : ftptest (il a fonctionné une seule fois pour moi pas deux .. ??
    A plus
  8. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 073
    Hello, ce testeur là me semble plus fiable.
    Celui ci
    A plus
  9. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 073
    Aussi ,
    As tu pu vérifier la connectivité du 'routeur' vers le net ? car la tu as mis un "routeur" derrière un engin qui fait du "pat/nat" . Par quel port le routeur est il connecté a la box ? (son port WAN ou un port du switch dispo sur le routeur)..
    Dans le doute , il faut configurer le 'routeur' en switch. Son serveur dhcp sur off et connecter le routeur a la livebox avec un cordon Ethernet a partir d'un port du switch du routeur , de même sur la box ... ceci configurera le routeur en point d'acces WiFi et Ethernet, il fera partie intégrante du réseau de la livebox sans qu'il n'y ait besoin d'écrire de route ip sur le routeur ni sur la box. (c'est peut être bien ce qui manque). l'adresse du serveur ftp peut être attribuée par la livebox sans problème.
    A tester ....
    A plus
  10. Freemaster
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Localisation
    Lille
    Messages
    259
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    Problème résolu.
    bon alors le problème est résolu ou pas ?
    sinon fais gaffes aux testeurs ftp en ligne !
    il est très facile pour le propriétaire du site, de programmer en cas de réussite de connexion, l'enregistrement du host/port/login/pass dans un fichier ou dans une base de donnée
    o_O
  11. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 073
    Hello, faut seulement tester en anonymous bien sur !!
    Si non galère ...
    A plus
  12. JS7777
    Date d'inscription
    juin 2014
    Localisation
    Orne
    Âge
    19
    Messages
    830
    Merci beaucoup
    Oui oui, il est résolu
    J'aimerai utiliser une sécurité car pour le moment cela marche sans sécurité.
    J'utilise IIS sous Windows 7 Pro x64
    Cdt
  13. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 073
    hello,
    C'est résolu comment ? qu'y avait il ?
    La sécurité de quoi ?
    A plus
  14. JS7777
    Date d'inscription
    juin 2014
    Localisation
    Orne
    Âge
    19
    Messages
    830
    hello,
    Post #2
    FTP FTPS
  15. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 073
    Ah c'est ton test qui ne fonctionnait pas ?.
    FTPS oui bien sur, alors il faut un serveur qui propose cette sécurité (transferts sous ssh).
    Je ne trouve que FreeFTPD qui propose un server ftp sécurisé sous windows ...
    Si non le plus sur c'est prodtpd sous linux.
    Coté client Filezilla est devenu un standard ..
    A plus
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. serveur RADIUS routeur dans réseau WiFi
    Par meryal dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/04/2010, 11h02
  2. Routeur Livebox et lag / cause et effet ?
    Par madingaïa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2008, 11h30
  3. livebox en routeur
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/08/2008, 23h36
  4. livebox routeur
    Par greggreg8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2008, 23h06
  5. Routeur et livebox
    Par skateur5654 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/02/2008, 22h23
