  • Login:
+ Répondre à la discussion
Switch PoE
  1. bemo47
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Localisation
    47
    Âge
    64
    Messages
    1 275
    Switch PoE
    j'ai deux caméras IP de surveillance , une est PoE l'autre ne l'est pas.
    J'ai acheté un switch PoE pour les connecter en RJ45.
    Celle qui est PoE est connectée avec le seul câble RJ45, elle est bien alimentée et fonctionne parfaitement.
    Celle qui n'est pas PoE, je l'ai connectée, coté caméra avec un séparateur Ethernet / Alim 12V, le 12V récupéré sur cable RJ45 étant injecté dans le cable d'alim 12V de la caméra, l'autre extrémité du RJ45 est dans un port PoE du switch.
    ==> problème : pas d'alim
    Donc j'ai mis un autre séparateur Ethernet / Alim 12v coté switch, le cable RJ branché dans le port PoE du switch, l'alim de la caméra sur une prise 220v et sa sortie 12V dans l'injectyeur PoE du séparateur pour que le 12V soit transporté via le cable RJ et ressorti à l'autre extrémité.
    ==> là ça fonctionne très bien
    Question : pourquoi un seul séparateur coté caméra n'est pas suffisant du moment qu'il y a une alim 12V envoyée par le switch sur le cable RJ ?
    J'espère que ma description est suffisamment claire, je peux ajouter un dessin si besoin...
    Si quelqu'un a une idée, merci par avance,
    Bernard
    Bernard - Atlas, LX90 8", ED80 600, EOS 1100D std, ZWO ASI224MC
    • Publicité
  2. LongaRipa
    Date d'inscription
    novembre 2015
    Messages
    139
    Re : Switch PoE
    Peut-etre que le switch POE ne fournit pas la puissance nécessaire au fonctionnement de la camera .
    Et qu'il faille injecter l'alim au départ ...
    longaripa
  3. Flyingbike
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Viroflay
    Âge
    32
    Messages
    5 296
    Re : Switch PoE
    est ce que tous les ports font du PoE ? ce n'est pas toujours le cas
    Sinon effectivement problème de puissance, peut être qu'elle marcherait seule ?
  4. bemo47
    Date d'inscription
    décembre 2014
    Localisation
    47
    Âge
    64
    Messages
    1 275
    Re : Switch PoE
    AH merci de vos remarques, mais en fait en fouillant un peu sur le net j'ai vu que les switchs PoE commencent par détecter s'ils ont affaire à un équipement PoE, si oui ils envoient le 12V, si non ils n'en envoient pas.
    Ca doit être l'explication, car dans mon cas l'équipement n'étant pas PoE, le switch ne doit pas envoyer de 12V, donc besoin de le réinjecter au départ... En tous cas en faisant comme ça, ça fonctionne très bien...
    Bernard
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. NAS + switch
    Par Tranber72 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/02/2015, 15h34
  2. Switch on/off
    Par LilSolario dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 11h02
  3. Switch ou mini switch?
    Par guiguidu59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 12h58
  4. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par sasosaso dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 19h10
  5. Q switch
    Par pidofra dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 16h08
