  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
puissance maximale sur RJ45
  1. gentil.dauphin
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    41
    Je cherche à installer 4 caméras IP (3 ext + 1 interne).J'ai une freebox, mon idée est la suivante :
    Connecter les cameras par CPL et RJ45 avec une alimentation par POE.
    J'envisage le câblage suivant :sortie rj45 de ma freebox, je vais vers un commutateur ports POE. De ce commutateur, comment connecter les 4 cameras reparties autour et dans la maison??
    Par ailleurs, un cable RJ45 peut supporter quelle puissance? car je vois que la puissance d'une camera oscille entre 10 w et 30 w.S'il y a 4 cameras...120 W max c est supportable sur un cable rj45?
    Merci à vous
    bonne journée
    • Publicité
  2. LongaRipa
    Date d'inscription
    novembre 2015
    Messages
    139
    Re : puissance maximale sur RJ45
    La question est mal posée .
    Il va y avoir un cable par caméra.
    Donc chaque cable alimentera une seule caméra.
    Et ca fonctionne , c'est étudié pour .....
    longaripa
  3. gentil.dauphin
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    41
    bonjour et merci pour ta reponse LongaRipa
    Il y a effectivement 2 questions dans mon post.Si chaque cable qui sort du commutateur POe alimente une camera en direct alors je ne vois pas comment réaliser le branchement sauf si les cameras sont côte à côte...ce qui ne serait pas le cas
  4. LongaRipa
    Date d'inscription
    novembre 2015
    Messages
    139
    Il n'y a pas le choix .
    C'est un cable par caméra.
    Comment voulez vous faire autrement ?
    longaripa
  5. gentil.dauphin
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    41
    Mon idée :
    un câble rj45 va de la sortie du commutateur poe vers une prise cpl émettrice .Ensuite sur 4 prises , j installe 4 cpl récepteurs que je relie à la caméra à proximité
    • Publicité
  6. LongaRipa
    Date d'inscription
    novembre 2015
    Messages
    139
    Le POE ne passe pas par les CPL .
    Si vous pouvez brancher un CPL , c'est qu'il y a du courant à proximité
    Donc pas besoin de POE .
    longaripa
  7. gentil.dauphin
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    41
    ah voilà une info que je n avais pas : le poe ne passe pas par le cpl.Je pensais au poe pour eviter de tirer 2 cables jusqu a la camera même si la distance est de quelques metres
  8. gentil.dauphin
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    41
    Si je relie le cable RJ45 a l emetteur cpl depuis ma box, puis je alimenter mes 4 cameras en qualité d images??
  9. LongaRipa
    Date d'inscription
    novembre 2015
    Messages
    139
    Si vous voulez absolument utiliser des CPL , il faudra qu'il y en ait 5 sur le reseau , qu'ils soient appaires ensemble.
    Ca me parait beaucoup.
    La solution avec le POE est plus fiable.
    Il faudra tirer un cable ethernet entre le concentrateur et chaque caméra.
    Et un cable entre la box et le concenrtateur POE.
    Au point de vue fonctionnement , ca me parait meilleur qu'avec 5 CPL...
    longaripa
  10. gentil.dauphin
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    41
    bonjour effectivement 5 me parait egalement beaucoup mais 4 me semble realisable non?il existe ce genre de pack
  11. LongaRipa
    Date d'inscription
    novembre 2015
    Messages
    139
    Oui , mais 1 au depart , et 4 cameras , ca fait 5 .
    je ne suis pas sur du tout du résultat final...
    longaripa
  12. lou_ibmix_xi
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Toulon
    Âge
    39
    Messages
    2 400
    il risque de se poser le problème du débit. Le CPL pourra-t'il assumer 4 débits vidéos ?
    certains adhèrent au principe du tiers exclu, d'autres pas, moi c'est aucun des deux.
  13. gentil.dauphin
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    41
    c est justement la question que je me pose...et je ne sais comment y repondre
    Et si le cpl emetteur a une entrée double, à tout hasard on doublerait pas le debit en connecdtant 2 rj45 depuis la box?
  14. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    1 997
    attention !
    la bande passante CPL n'est pas trés large.
    et on ne peut en brancher deux sur le réseau électrique.
    en bref , le CPL , c'est de la daube
  15. gentil.dauphin
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    41
    merci penthode.en gros le cpl et camera c est pas compatible?
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Puissance maximale
    Par abdellahbr dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2013, 09h23
  2. Détermination d'une puissance maximale
    Par bendesarts dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2011, 18h00
  3. Puissance électrique maximale
    Par karott dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 19h34
  4. puissance maximale utilisable
    Par Non inscrit dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/02/2008, 22h00
  5. RMS et puissance maximale???!!
    Par Ratman28_972 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2005, 22h20
