Accès à internet depuis un réseau local par un téléphone mobile 4G
    bob64k
    Je vous soumets un petit problème que je n'ai pas su résoudre ...
    J'ai un réseau local avec divers équipements connectés ensemble à travers la partie LAN d'un routeur.
    Je n'ai pas de ligne téléphonique, ni fibre et je voudrais accéder à internet.
    Comme je n'ai pas de box, bien sur le connecteur WAN du routeur n'est pas connecté, tout est connecté coté LAN et ça communique bien.
    Pour accéder à internet je voudrais utiliser un smartphone 4G avec partage de connexion.
    Comment pourrais-je donc faire dialoguer mon réseau local au smartphone ?
    Avec un seul ordi, c'est simple: on définit SSID/pwd sur l'option partage de connexion du smartphone (on crée donc une AP) , et on s'y connecte en Wifi.
    Mais avec un réseau local... comment faire ?
    Il faudrait forcement que mon réseau se connecte sur l'AP en WiFi... mais comment ?
  2. Publicité
  3. #2
    Freemaster
    Re : Accès à internet depuis un réseau local par un téléphone mobile 4G
    si c'est simple avec un ordi, et bien c'est à partir de cet ordi que tu va partager ta connexion
    ainsi cet ordi servira de passerelle à ton lan
    si le routeur qui ne sert que de switch à un dhcp active, faudra le désactiver, et paramétrer ton lan manuellement
    o_O
  4. #3
    pm42
    Oui.
    Sinon, une solution plus pérenne est d'acheter un routeur 4g pour remplacer le routeur existant mais souvent, on y dédie un abonnement.
  5. #4
    bob64k
    Merci pour vos réponses.
    En fait je n'ai pas prévu de laisser un ordi à demeure sur le LAN.
    Pour le routeur 4G, effectivement ce serait une solution "propre", mais je voudrais éviter d'en acheter un (ça vaut plus de 120€), car j'ai un vieux smartphone que j'aurais aimé réutiliser pour cela.
    USMC
    Autrement tu te fait un petit routeur avec un raspberry.
    Le raspberry 3 B+ possède du wifi et de l'ethernet.
    Tu connecte le raspberry d'un côté en wifi avec le téléphone et de l'autre en Ethernet au port Wan de ton routeur.
    Et voila.
    Investissement : 50€
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    bob64k
    c'est une bonne idée, mais je ne suis pas suffisamment calé en réseau, je suppose qu'il faut programmer le raspberry pour obtenu la fonction voulue.
    Je note quand même l'idée, car quand j'aurais du temps pour m'y mettre ce type de petit module est super intéressant pour ce type d'appli ou d'autres.
    Finalement je vais opter pour un routeur 4G (env 120€), qui est assez rapide à mettre en oeuvre. Par exemple un DLINK DWR-921.
  9. #7
    USMC
    Part pas défaitiste
    Regarde quelques tuto sur internet, il y en a la pelle.
    Si jamais tu juge que c'est trop compliqué, alors oui le routeur fera largement le taff.
    Bonne soirée.
  10. Publicité
  11. #8
    Patrick_91
    Oui le routeur 4g est la solution propre. Toute autre tentative d'utilisation d'un smartphone en mode point d’accès pour plusieurs terminaux sera détectée et bloquée.
    Seule solution dans ce cas , il faut chiffrer a partir du pc qui partage sa connexion via openvpn ou vpn vers un serveur vpn ... mais tout ceci peut finir par etre relativement lent ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  12. #9
    bob64k
    J'ai donc acheté le routeur DLINK DWR-921, j'y ai inséré une carte SIM et mon réseau local accède à internet par la 4G.
    Du coup j'ai un nouveau problème...
    Existe t'il un moyen pour accéder au réseau local depuis internet ?
    Sur une connexion filaire ADSL ou fibre, j'y arrive en configurant le routeur, mais en 4G j'ai entendu dire que ce n'était pas possible (ou facile) - les IP des fournisseurs ne seraient pas publiques (?).
    Mon besoin est de pouvoir consulter un NAS, une caméra IP, un capteur météo du réseau local depuis internet.
  1. résolution impossible du nom de serveur (no-ip) depuis le réseau local
    Par zoup1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/01/2017, 04h00
  2. Injecter de l'Internet sur un réseau local via la connexion internet
    Par romino537 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/08/2016, 15h07
  3. accès internet via téléphone mobile en modem usb
    Par rudy dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/05/2011, 22h48
  4. réseau local seulement et non local et internet
    Par fefe28100 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/03/2010, 20h32
  5. Surfer sur le web depuis un téléphone mobile
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 02/02/2007, 00h43
