une petite recherche sur le forum et hop!!!
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
13/08/2006 - 11h22
aze555666
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
Amiens
Âge
24
Messages
829
Re : Cable croisé ou non?????
Le topic indique est assez peu clair, il me semble (en tout cas, je n'ai pas suivi grand chose).
Un petit résumé: si "mes", c'est deux, il te faut un cable croisé, qui sert à relier deux ordinateurs directement.
Si "mes", c'est plus que deux, tu vas avoir besoin d'un switch, sur lequel tu branchera chaque pc grace à un cable droit. Mais je n'ai jamais entendu dire qu'ils ne foncitonnent que dans un sens!
Heuresement d'ailleurs, puisque sinon ça m'aurait été difficile la fois où j'ai fait une lan de télécharger des fichiers sur les autres pc tout en jouant!
13/08/2006 - 16h19
overmind
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
887
En cas de connection directe, le cable croisé est nécessaire.
Pour les switchs, en général ils détectent eux même le type de cable et s'adaptent.
13/08/2006 - 19h39
Jofi
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
RA
Messages
90
Bonjour Eliès
Je confirme que pour brancher un PC sur un routeur, il faut un cable droit.
Si tu n'as qu'un cable croisé, tu peux aussi essayer. Soit ton routeur a un détection automatique et ça marche. Soit ça ne marche pas... mais dans ce cas il n'y aucun risque d'endommager quoi que ce soit.
14/08/2006 - 12h37
Eliès
Date d'inscription
janvier 2004
Localisation
Evry==>91
Âge
22
Messages
642
Slt,
Merci de repondre deja.
Donc pour l'instan "mes" c'est deux ordis mais branché sur le routeur club internet qui peut en accetper 4 donc je pense que je vais metre du cable droit si j'ai bien compri
Un jour peut-etre les gens essayerons de reparer avant de jeter
Bonjour Eliès
Sur un switch, c'est vrai. Mais sur un routeur comme la ci-box, les deux sont possibles, c'est sur. Cette derniere est d'ailleurs fournie avec un cable croisé (rouge).
Envoyé par Eliès
Slt,
Comme je l'ai dit au dessus, tu peux mettre du croisé si c'est pour brancher chaque pc sur le ci-box. J'ai téléphoné à l'assistance une fois, et ils m'ont dit que les deux fonctionnent. Ce qui m'a permis d'allonger mon cable rouge croisé avec mon cable droit de 10m (raccord droit entre les deux, résultat: cable de 11m croisé).
Par contre, comment fais tu pour brancher 4 pc sur la box? Il n'y a à ma connaissance que 2 ports RJ45 (éthernet) dessus. 1 en usb, mais c'est une autre affaire. Quand au wifi, il doit supporter, je pense, plusieurs ordinateurs.
15/08/2006 - 00h57
Eliès
Date d'inscription
janvier 2004
Localisation
Evry==>91
Âge
22
Messages
642
Slt,
BA sur ma ci-box j'ai 4 port RJ45, 1 USB et le wifi
15/08/2006 - 11h07
aze555666
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
Amiens
Âge
24
Messages
829
Envoyé par Eliès
C'est pas juste :'(.
Je ne savais pas qu'il y avait différentes Ci-box.
16/08/2006 - 09h59
Eliès
Date d'inscription
janvier 2004
Localisation
Evry==>91
Âge
22
Messages
642
ben demande en une autre
attention tout de meme, ce n'est pas encore si Monnaie courante que ca! donc restons dans la théorie, c'est plus sur!
cable droit= hub, switch routeur
cable croisé= 2 pc en direct
17/08/2006 - 01h02
saliquester
Date d'inscription
août 2006
Âge
28
Messages
21
juste pour mieux eclaircir les choses,quand tu utilises le meme meteriel par exemple pc avec pc ou hub avec hub , tu les connectes avec un cable croise, mais quand tu as deux materiel different par exemple hub et pc tu dois utuliser un cable droit
21/08/2006 - 12h37
yzy-clic-ici
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
La chapelle sur coise (69)
Messages
192
Envoyé par saliquester
un cable droit fait l'affaire de Hub a Hub !
Restons Calme et conviviale ! a tous problèmes, une solution ! vive les Monts du lyonnais
21/08/2006 - 21h56
Jofi
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
RA
Messages
90
Hello à tous,
Je crois que la meilleure synthèse revient à saliquester car effectivement, sur les vieux hubs (sans détection auto), il n'y a qu'une prise spéciale (MDI X) qui permettent de fair du hub à hub avec un cable de brassage droit classique !
Et le but de cette prise bien sûr, c'est de croiser les paires...
