03/09/2007 - 16h34 Nym Choix paillage
Afin de protéger mes plantes et limiter mon travail de nettoyage sur mes massifs, je souhaiterais faire du paillage. Or j'ai découvert qu'il existait plusieurs matériaux : pouzzolane, paille de lin, écorce de pin...
Quelles sont vos retours d'expérience sur ces différents types de paillis ?
Poursuivez votre recherche
09/11/2007 - 18h23 didji
Re : Choix paillage
Personnellement j'utilise des écorces de pin. Cela a l'avantage d'être très esthétique. Pour un massif d'environ 4 m de long sur 50 cm il faut environ 4 gros sacs et ensuite il faut bien répartir les écorces.
10/11/2007 - 00h32 jeangab62
Re : Choix paillage
le plus économe reste le gazon, pas esthétique, certes, mais d'un rapport qualité prix imbattable.
j'ai entendu dire que les écorces de pin ont tendance à acidifier le terrain...à réserver donc aux plantes dit "de bruyère".
malgrès tout, la binette reste l'arme imparable....
10/11/2007 - 10h08 pilouflo
Re : Choix paillage
Effectivement l'écorce de pin, en se compostant, a la possibilité d'acidifier le sol... tout dépend de quel pH on part. Ici en sologne, ça peut pas faire grand chose : pH 3.7.
Concernant le choix du paillage, tout dépend de l'objectif recherché. Paillage provisoire ou durable ? esthétique ? Le mieu en tout état de cause est le paillage en produit locaux. Effectivement résidus de tonte ou broyat de débroussaillage sont peut esthétique, mais fertilisent à moyen terme ton sol. Et puis du coup tu a un débouché intéressant pour ces produits de ton jardin.
L'écorce de pin, je la récupère sur les platte forme d'exploitation forestière (après enlèvement des grume il y en a toujours quelques m3 au sol).
Après tu a les paillage "film", dont certains "bio fragmentable", d'autres bio dégradables, les paillages dalles, en fibre de bois, de cellulose, en liège (sans colle, mais imputrécibles : ils se délite en grains de liège, qui peuvent jouer un rôle d'aérateur de ton sol, mais dans 30 ans il seront toujours là), etc...
Donc, c'est pour des arbustes ?, des arbres fruitiers ou des plants de fraisier ?
A chaque besoin, des produits différents.
13/03/2008 - 19h45 Jessica R Re : Choix paillage
Pour le paillage, j'ai personnellement testé la paillette de lin, que je vais acheter très bon marché en vrac chez un producteur de lin.
Il suffit de l'épandre sur le massif (3 à 5 cm ?) mais surtout ne pas oublier d'arroser abondament immédiatement, sous peine de voir la précieuse "marchandise" s'envoler rapidement !
Cela n'empêche pas le développement du liseron et autres racines traçantes ennuyeuses, mais dans l'ensemble, les adventices qui osent s'y aventurer se retirent beaucoup plus facilement. La paillette donne un aspect "propre" mais pas aussi "chic" que l'écorce de pin ; elle se décompose progressivement apportant un enrichissement à la terre.
L'utilisation de l'écorce de pin est à mon sens une erreur importante : elle acidifie le sol, et donc fait décroître la vie biologique du sol.
J'ai découvert récemment le BRF (Bois Raméaux Fragmentés), pas encore personnellement testé, mais pleins de promesses sur le plan écologique : Il s'agit de passer au broyeur les branches d'élagage (feuillus, diamètre max 7 cm), et de les étaler le plus rapidement possible.
Cet apport met en route un processus biologique complexe et très riche, restructurant et améliorant les sols fatigués.
C'est à mon avis LA technique à développer le plus rapidement possible.
Pour plus d'informations, il y a de la littérature sur le net très intéressante, et aussi la
Conférence de Claude Bourguignon (Le Sol, la terre et les champs), en deux parties : http://video.google.fr/videoplay?doc...89197752849158 http://video.google.fr/videoplay?doc...22295053027019
Elle ouvre des perspectives extraordinaires...
Bonne recherches !
18/07/2009 - 18h27 chouettebis
Re : Choix paillage
Je suis entrain d'expérimenter avec bonheur les bienfaits du BRF.
J'ai beaucoup appris grâce au site du jardin info www.aujardin.info/ -
Quelles nouvelles Jessica du BRF expérimenté aussi?
Ps : je suis nouvelle sur le forum m'intéressant notamment au jardin et à la photo, et tout plein d'autres choses ; pourriez-vous m'indiquer comment "m'abbonner" à ce forum?
Dernière modification par JPL ; 19/07/2009 à 14h37.
Motif: Citation supprimée
18/07/2009 - 23h37 Did67
Re : Choix paillage
Le BRF est plutôt un mulch ayant vocation à sed écomposer pour activer le sol et l'enrichir. D'où le fait qu'on prend du rameaux, si possibles verts (ils stockent le sucre pour le départ de la végétation, les bourgeons qui bourgeonnent)...
Pour une couverture de sol "protectrice", on cherche un matériaux durable. J'ai mis des écorces et ai observé une sacré vie dessous ! Je n'ai pas mesuré les pH, mais je ne suis pas si sûr que ce soit déterminant. Je me demande dans quelle mesure il n'y a pas confusion avec les aiguilles de pin qui s'accumulent dans les forêts de résineux (ce ne sont pas les écorces qui s'accumulent).
On trouve également les déchets de coco ou de cacao...(ça sent le cacao pendant quelque temps).
20/07/2009 - 10h58 AMATY
Re : Choix paillage
Bonjour à Tous,
Ayant une terre sableuse et de surcroît n'étant pas gâté côté pluies, la croissance de mes plantations (arbres et arbustes) ne dépassait guère 10 cm par an (années 85/90).
Il fallait arroser tous les 2 jours et encore avec le mistral...
Je me suis résolu à pailler pour certains arbustes avec les coupes de gazon (plutôt herbes), jusqu'à mettre 20 cm >>> la fréquence des arrosages est montée à environ 15 jours.
Le problème > ces déchets se tassent et créent une espèce de couche que l'eau a dû mal à traverser et il faut donc arroser sous cette couche.
Pour une haie, au lieu de broyer complètement les BRF, je les coupe en longueur de 15 à 20 cm (épaisseur 10 à 15 cm pour une surface de 1,5 m x 70 m) la fréquence d'arrosage est passée à environ un mois. Les arbustes qui stagnaient à une hauteur de 1 à 1,5 m atteignent maintenant les 3 mètres pour certains.
Je suis en train de tenter avec une couche de coupe de gazon sur une épaisseur de BRF > En fait, la 1ère vidéo http://video.google.fr/videoplay?doc...89197752849158 confirme ce que j'essaie de faire en reconstituant la couche protectrice d'humus des forêts. Remarque à part : Yann Arthus Bertrand (YAB) ne nous a fait voir que le dixième de la situation réelle de notre planète (personne ne parle également de la salinisation des sols). Problèmes dans une dizaine d'années disais YAB, pour ma part, le chiffre de 3 ans serait plus plausible, si on continue ainsi...
Pour le ph, voir la discussion parallèle ouverte par chouettebis "Ph des BRF"
Bien Cordialement
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible. | | |
