Prix d'un noyer
Prix d'un noyer
    invitef6dde242
    Prix d'un noyer
    bonjour, j'ai un noyer sur le terrain ou je vais construire et on m'a dit que je pouvais le vendre mais je n'ai aucun ordre de prix, quelqu'un pourrait-il m'aider. il n'est pas specialement gros.
    inviteb4bbd99f
    Re : prix d'un noyer
    Ca dépend de ce que tu veux dire par pas spécialement gros.. quel ordre de taille ?
    invitef6dde242
    je pense qu'il doit faire environ 40 cm de diametre il est droit et de hauteure peut etre dans les 3 m
    invité576543
    4 cm, pas 40, j'imagine?
    invitef6dde242
    non j'ai bien dis 40 cm de diametre mais c'est peut etre 30 mais je ne pense pas moins
    inviteb4bbd99f
    Dans ce cas je pense que tu auras du mal à le vendre ... mine de rien, c'est dur à transporter!! sauf si la personne qui l'échète a une remorque
    En tout cas si tu veux des réponses précises je te conseille d'aller voir dans un magasins spécialisé genre point vert, ou autre, selon ta région ..
    invité576543
    Citation Envoyé par lapruclo Voir le message
    Et à arracher, et à replanter, et le tout avec une bonne probabilité de survie...
    J'ai vu aux EU des engins de chantier capable de prendre en une fois une motte de quelque chose comme 4 m de diamètre et 2 d'épaisseur, et l'arbre avec, évidemment. Impressionnant. Mais ce n'est pas le genre de machine courante ou d'usage bon marché, j'imagine...
    Sinon, 40 cm de diamètre et trois mètres de haut? Il a été étêté, l'arbre? Ou formé en gobelet et gardé en forme pendant dix ou vingt ans?
    Cendres
    Plus simplement: les 40 cm, c'est le diamètre du tronc, ou la largeur du houppier?
    N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
    invitee430ad64
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Je pense qu'il s'agit peut être d'un noyer sauvage non entretenu, certains de ces arbres peuvent en effet suite à des accidents climatiques par exemple développer une ramure très (trop) proche du sol faisant quasiment perdre toute valeur future à l'arbre. Il faut savoir que le noyer se taille et cicatrise très mal.
    Dans ce cas, sa valeur commerciale sera quasi nulle
    invitef6dde242
    40 cm c'est le diametre du tronc
    inviteb4bbd99f
    Smile Re : prix d'un noyer
    En tout cas je pense que tes chance sont maigres si tu veux le vendre, désoloé!! Mais pourquoi ne pas le laisser là où il est,ce pauvre arbre ?
    Gepetto2008
    Je ne comprends pas pourquoi il ne pourrait pas le vendre ?
    C'est très bien pour faire de belles planches...
    Il faut donc voir avec une scierie près de chez toi.
    Gep
    warloy
    Vous avez tous bu ou quoi?
    Il est évident que vendre un noyer de 40cm de diamètre, c'est tout à fait possible, mais pas pour le replanter comme vous semblez presque tous le croire (merci gepetto de relever le niveau!) mais pour en faire du bois.
    Alors bois d'ébénisterie si c'est un noyer noir (très prisé!) ou bois de chauffage si c'est un noyer commun. Dans tous les cas, ça vaut un petit peu d'argent (40€ le stère pour du bois de chauffage et jusqu'à 1000€ le m3 pour du bois d'ébénisterie sec).
    warloy
    Sur cette annonce, http://www.leboncoin.fr/vi/45290780.htm?ca=12_s, on voit bien que le noyer en planche est plus cher que le chêne ou le merisier soit plus 1300€ le m3.
    Evidemment, il faut que le bois soit de qualité pour atteindre ces prix-là :bonne longueur, sans trop de noeux, un beau veinage...
    Donc le vendre sur pied ,moins cher mais plus simple car on ne connait pas sa qualité avant de l'avoir débiter ,ou le vendre en planches ,mais dans ce cas, il faut l'apporter à une scierie puis stocker les planches correctement à l'abri pendant au moins 3 ans avant de pouvoir les vendre à un prix qui dépendra de la beauté du bois!!
    invite58706596
    Bonsoir à Tous,
    La caractéristique du noyer est qu'il possède une racine principale verticale assez longue qui donne la fameuse "ronce de noyer" très recherchée & utilisée en façade décor de bahut ou d'armoire.
    Donc pour vendre un noyer, il faut l'arracher du sol pour récupérer cette fameuse racine (c'est équivalent à un pivot) qui peut faire jusqu'à 7 m de long!! & dont le diamètre de départ approche celui du tronc. D'où un prix de vente intéressant, mais il faut la machine pour l'arracher ou être un adepte de la pelle!!!
    warloy
    Non, il n'y a pas que la ronce de noyer qui est intéressante. Celle-ci est utilisé en marqueterie et est effectivement très prisé. Mais, étant menuisier, je peux te dire qu'un beau tronc de noyer est aussi très recherché!!
    Après s'il n'est pas beau, pas droit, noueux ou autre, ça fait aussi du bon bois de chauffage.
    invite58706596
    Bonsoir warloy & à Tous,
    Je ne doute pas que le tronc soit également intéressant.
    Ce que m'avait dit un collègue connaisseur (il avait dû en vendre à un négociant en bois, je crois) que racine/tronc, c'était 50/50.
    Je ne sais d'ailleurs d'où vient cette appellation spécifique "ronce" de noyer, ça sonne bien. Je recherche.
    kinette
    Re : Prix d'un noyer
    Que tu veuilles le vendre vivant (pas impossible... mais comme expliqué ici pas évident non plus) ou scié, personne ici ne pourra te faire une évaluation, car ça dépend de beaucoup de choses.
    Si l'arbre a eu par exemple des clous, morceaux de fil de fer... qui ont pénétré dans le bois, les scieries ne vont pas trop apprécier (pour la coupe de bois, les arbres de haies sont souvent rejetés, car le risque d'endommager le outils n'est pas faible).
    De même, la forme du tronc, le fait qu'il tourne ou pas va changer beaucoup de choses...
    Si tu le coupes, n'oublie pas non plus que les morceaux de faible diamètre qui n'intéressent pas les scieries sont susceptibles d'intéresser les sculpteurs, tourneurs...
    Enfin, regarde bien où l'arbre est situé par rapport à ta future construction: un arbre déjà bien grand pour faire de l'ombre est toujours agréable quand on vient de construire, car si on plante soi-même, on peut attendre longtemps... et puis les noix fraîches c'est délicieux!
    Bref, essaie de réfléchir quand même à la solution d'épargner un arbre qui a déjà un bon âge, et pourrait encore vivre longtemps, pousser...
    K
    invite25418842
    J'ai un tronc de noyer coupé il y a un mois de 39cm de diamètre et 2,20m de long combien cela peut valoir?
    Merci, et cordialement.
    invite25418842
    dsl mais merci de vos réponse rapide...
    invite58706596
    Bonsoir bonal & à Tous,
    A partir des infos recueillies, tu peux faire une estimation
    Volume : 0,12 m3
    Prix de vente en planches 1330 € le m3 (post14)
    Équarrissage + Débitage + Marge : 40% sur la vente > Achat 800 € le m3 .
    Ca donne 96 €, s'il prends 50% c'est 84€ et s'il est de belle qualité (post14)
    Si ça peut te donner une idée approximative
    invitebf1d53db
    Question Re : Prix d'un noyer
    BONJOUR.j'ai aussi un noyer dont je voudrai me débarrasser il prend trop de place,il fait au moins 60 cm de diamètre et 10 m de haut au moins.j'ai entendu dire que certaine entreprise venait déraciner l'arbre et donnait de l'argent pour l'acheter,car ils s'en servent pour faire des meubles en ronces de noyer(racines) et en bois de noyer,seulement je ne sais pas ou m'adresser,si quelqu'un sait ça serait sympa de me répondre,merci d'avance.
    le jardnier
    Citation Envoyé par chouchoutte Voir le message
    il faut trouver une scierie dans votre secteur ou un menuisier.
    invitebf1d53db
    merci du conseil
  1. noyer une carte dans du silicone ?
    Par Rancis dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 12h51
  2. prix d'un ADI
    Par invitebf3096af dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 13h45
  3. prix d'un alu
    Par inviteca1208de dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/04/2009, 08h05
  4. Erable et noyer en bois de chauffage ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 11h48
  5. Se noyer avec un haricot blanc!
    Par cedbont dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 30/11/2004, 11h22
