  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
tondeuse, probleme de demarrage.
  1. tacot
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    62
    Messages
    20
    tondeuse a moteur ne demarre pas
    Je possede une tondeuse autotractée VOLF de 1989.
    Celle ci ne veut plus démarrer. Elle ne tousse même pas.
    Je ne connais pas trop le fonctionnement de ces tondeuses.
    Je voudrais savoir comment faire, pour savoir si il y a de l'allumage avant la bougie (Y a t il une bobine ?)
    J'ai mis un peu d'essence directement dans le carburateur, et cela ne change rien (a moins que celui ci soit bouché).
    Le fait de tirer une dizaine de fois sur le lanceur, et démonté la bougie, celle ci ne sent pas l'essence...
    Merci pour vos infos
    • Publicité
  2. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    61
    Messages
    10 458
    Re : tondeuse a moteur ne demarre pas
    Hello!
    Si la bougie ne sent pas l'essence, tu es bon pour démonter et nettoyer le carburateur (gicleur bouché, pointeau coincé, etc.).
    Pour vérifier l'allumage, démonter la bougie, la rebrancher sur l'anti-parasite et coincer le culot sur le cylindre ou la culasse. En tirant sur le lanceur, tu devrai voir les étincelles aux électrodes.
    (Futura Sciences)
  3. goel22
    Date d'inscription
    mars 2005
    Âge
    66
    Messages
    1 770
    Il faudrait dire si elle s'est arrêtée d'un coup ou si elle n'a pas fonctionné depuis un moment.
    Première chose à voir: y a t-il de l'allumage? Démontez la bougie, branchez la sur son fil en la posant sur une masse (surface métallique du moteur), lorsque vous tirez la ficelle, des étincelles doivent se produire à la bougie.
    ATTENTION, ne touchez pas la bougie à ce moment là!
    Après, si c'est correct, on verra le côté carbu ...
  4. tacot
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    62
    Messages
    20
    bonjour, et merci pour reponse.
    Je regarde cela vendredi et vous donne le rapport pour l'allumage.
  5. tacot
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    62
    Messages
    20
    La tondeuse a été arrété normalement à la fin de la coupe.
    Deux mois après, elle n'est pas reparti.
    Il y a des etincelles a la bougie.
    Je vais donc voir coté carbu.
    • Publicité
  6. poulif
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    41
    Messages
    1 739
    Attention, je vais te donner une réponse super scientifique : Si c'est un moteur Briggs&Straton, essaie de ladémarrer 5 ou 6 fois. Puis couche là sur le coté gauche pendant 10mn puis rééssaie. Tu me diras ce que ça donne. Moi je me suis aperçu de cette méthode miracle après avoir nettoyé le dessous... et ça marche du feu de dieu
  7. bougadul
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    region centre
    Âge
    49
    Messages
    1 145
    ton essence ,a t'elle passé l'hivers dans ton reservoir ,si c'est la cas ,ne cherche plus ,essence trop veille ,vidange ton reservoir a carburant ainsi que la cuve de ton carburateur,verifie si le carburant coule bien ,si ton gicleur n'est pas bouché ,(pas de fil de fer ,ou tout autre chose de dure pour verifié ,sinon tu prend le risque d'agrndir le passage ,et d'avoir un moteur mal reglé ) ,et tout devrais rentrer dans l'ordre .
    c'est un moteur 2 temps ou 4 temps ?
    a+
  8. tacot
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    62
    Messages
    20
    -C'est un moteur 4 temps briggs&stratton.
    -L'essence n'était pas vieille
    -etincelle bougie ok
    -bougie ne sent pas l'essence (après avoir tiré une dizaine de fois)
    - la méthode de poulif n'a malheureusement pas marché dans ce cas.
    J'ai voulu sortir le carbu, mais il y a deux ergots en plastique ( qui entre dans la cuve) et vu leur longueur, je ne peut pas sortir le carbu. (il se trouve coincer avec le carénage du bloc) Faut il retirer tout le bloc du dessus, ou y a t il une astuce ?
  9. bougadul
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    region centre
    Âge
    49
    Messages
    1 145
    quel type de moteur?
    sinon ,va sur http://www.motoculture-jardin.com/me...mentation.html
    il y a un lien pour briggs&stratton
    tu peut poser aussi ton pb sur ce forum http://www.motoculture-jardin.com/forum/index.php
    a+
  10. pitchploi
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    42
    Messages
    42
    Comme çà en passant,...
    Un collègue n'arrivait pas à démarrer la sienne !
    y'avait de l'étincelle, et la bougie était noyée quand on insistait trop sur le lanceur !
    On a essayé le start pilot, elle toussotait, mais pas plus ?!?
    On a vidangé le réservoir et le carbu...Bingo !!!
    Il avait néttoyé la machine au jet d'eau avant l'hivernage, et par je ne sais quel moyen,(filtre a air ?), l'eau avait pénétré le cicuit de carburation.
    Enfin voilà, si çà peut aider.
    Pitch
    Je comprends vite.....................mais faut m'expliquer longtemps !!!
  11. Did67
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    65
    Messages
    9 734
    Comme possibilité, je confirme celle de l'essence éventée. Même mésaventure ce printemps avec un motoculteur. Deux heures d'acharnement pour rien !
    Face à un moteur récalcitrant, ce que je fais toujours :
    1) vérifier l'allumage ; étincelles ? C'est OK.
    2) démonter le filtre à air ; pendant que quelq'un tire, je fais ventouse avec la main pour créer une aspiration très forte ; en général, cela "relance" le circuit d'arrivée d'essence. Ne le faire que 3 ou 4 coups. Puis arrêter. Cela "noit" le moteur. Donc sortir la bougie, qui devrait être humide ; la sécher nettoyer, remonter. Et là, si l'essence est bonne, cela repart du premier coup !
    Si l'essence n'est pas bonne (comme mon motoculteur) eh bien cela ne sert à rien ! Donc ta prochaine étape, c'est ça. Remplacer l'essence et purger le carburateur...
    3) Sinon.
    Moteur 4 temps : un risque = une des soupapes s'est grippée en position ouverte (un petit point de rouille) durant l'hiver. Le culbuteur remonte mais le ressort ne suffit pas à "dégripper" la soupape. Donc pas de compression. Donc pas d'allumage. C'est le point sensible sur les moteurs 4 T remisés quelques mois.
    Il y a une position pour le remisage = toutes soupapes fermées. Donc quand on relance au printemps, les culbuteurs "décoincent" les soupapes. Personne ne le fait. C'est dommage...
    La prévention : à l'automne, après le dernier usage, une fois le moteur froid, démonter la bougie, verser un cuillère d'huile, faire barboter (sans remettre la bougie), remettre la bougie... L'huile qui aura "giclée" partout dans le cylindre évitera ces points de rouille !
    Donc là, si la manip précédente ne marche pas, il y a une chance (enfin malchance) que la soupape soit grippée. Ouvrir le cache culbuteurs et voir si les soupapes se ferment bien (c'est une tôle, en "haut du cylindre", avec souvent une inscription genre OHC - aucun risque, ce n'est pas le moteur ; juste celui d'abimer le joint et de devoir le remplacer - c'est peanuts !).
  12. yves35
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    banlieue de Rennes
    Âge
    65
    Messages
    2 569
    autre possibilité à examiner; la présence d'humidité dans l'essence (par condensation dans le reservoir) qui migrer dans la cuve du carbu et sédimenter en partie basse.Il faut chercher s'il existe une vis de purge en bas de la cuve à essence du carbu et vider un peu (2-3 dés à coudre). C'est ce que je fais sur ma 125 au printemps . Egalement faire le plein d'essence avant l'hivernage pour ne pas avoir de condensation.
    yves
  13. tacot
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    62
    Messages
    20
    Je reprend une nouvelle discution, suite a mon fil du 25.06.09
    Tondeuse wolf - moteur briggs et stratton - 4 HP
    Modele 113908 - type 0651.
    Suite a impossibilité de mise en marche, ai démonté et nettoyé carbu + réservoir essence.
    Etincelle bougie OK
    Après remontage, elle a démaré, mais ne tourne pas rond (vitese non stable).
    Dès fois, elle s'arette et ne repare plus.
    Une fois, elle a démarré et a bien tourné (vitesse constante).
    Si non elle démarre, tourne bien pendant une dizaine de sconde, et s'arrete. On la redmare, tourne pendant une dizaine de seconde et s' arrete. Au bout de 5 a six fois, elle ne veut plus repartir.
    Mais si elle tiens d'avantage, la vitesse n'est pas stable.
    Faut il incriminé une usure du carbu ??
    Merci pour vos avis
  14. bougadul
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    region centre
    Âge
    49
    Messages
    1 145
    Re : tondeuse, probleme de demarrage.
    au remontage ,a tu bien mis chaque pièces a sa place ,?
    il se peut que tu est inverser 2 gicleurs ,si ton carbu en possède 2 .
    ton starter ,s'ouvre t'il quand le moteur a demarrer ?
    a moins que ce soit une commande manuel pour la fermeture ou l'ouverture de celui ci .
    l'essence coule t'elle bien ? c'est a dire ,durite débrancher du carbu ,robinet ouvert si il en possède un ,le carburant doit couler correctement .
    a+
  15. ossau
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    2 322
    entrée d'air, durite fendue ?
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. tondeuse en panne, condensateur de démarrage?
    Par hedgefunder dans le forum Jardinage
    Dernier message: 19/07/2015, 19h03
  2. Démarrage anormal de moteur de tondeuse électrique
    Par diaboloz10 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/10/2008, 07h49
  3. [Divers] Démarrage Tondeuse autoportée
    Par JYB1956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 11h07
  4. [Thermique] démarrage tondeuse 4temps
    Par winny007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 23h29
  5. tondeuse autoportée Roper demarrage [résolu]
    Par marclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2007, 22h13
