  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
Comment tailler un bambou ?
  1. mopral
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    28
    Messages
    263
    Bonjour, j'ai des bambous que j'aimerais tailler.
    Cependant, la coupe de la tige centrale peut provoquer son déssechement irréversible d'après ce qu'on m'a dit.
    Il faut donc procéder d'une manière particulière pour que la plante ne se désseche pas.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Merci !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mopral
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    28
    Messages
    263
    Re : Comment tailler un bambou sans qu'il ne se désseche ??
    Est-ce que quelqu'un connaîtrait un site expliquant précisément comment il faut s'y prendre ? Tout dépend de la partie que l'on coupe d'après ce que j'ai compris mais il manque souvent des précisions.
  3. J.L.
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    249
    bonjour il y a celui-ci qui dit que tout les bambous peuvent être taillés et que la période de taille se situe a l'apparition des nouvelles feuilles au bout des branches .
  4. mopral
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    28
    Messages
    263
    Salut.
    Il y a un truc que je comprends pas.
    On peut tailler la tige principale sous le noeud ou au-dessus du noeud ?
  5. mopral
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    28
    Messages
    263
    On peut tailler la tige principale au-dessus des lignes horizontales ou au-dessus ?
  6. J.L.
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    249
    il faut tailler juste au dessus d'un noeud (ou ligne horizontale comme vous dites ) de sorte que la réaction du bambou sera de produire une ou deux nouvelles pousses juste en dessous de ce noeud .
    sont-ils très grand ?
    est -ce pour faire une haie ?... une photo peut-être ?..
    • Publicité
  7. mopral
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    28
    Messages
    263
    Citation Envoyé par J.L. Voir le message
    En fait, ce sont des bambous qui poussent dans ma maison.
    Ils sont très petits, mais je ne connais pas le nom de cette variété.
    Si je comprends bien, si je coupe la tige principale cette-ci sera définitvement amputée, et la plante ne se développera qu'au niveau des branches.
    Les bambous que j'ai avaient eu la tige principale sectionnée, mais l'entaille a été colmatée avec de la cire.
    Ca sert surement à empêcher le déssèchement de la plante.
    Il est bizarre que cela ne soit pas écrit sur aucun site.
  8. J.L.
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    249
    j'avoue avoir un peu de mal a visualiser la forme de votre bambou et le problème que vous voulez régler en le taillant vu que vous dites qu'il est déjà petit
    si je comprend bien vous en avez déjà eu un avec le bout sectionné ,le colmatage a la cire peut servir aussi a le protéger contre différentes attaque extérieur . sachez que la plante a ses propres mécanismes de défense contre le dessèchement et que la cire n'est pas obligatoire .
    oui si vous coupez la tige principale ça sera définitif et il se peut qu'il reparte soit du pied avec des nouvelles tiges soit de la tige coupée en faisant des branches a partir de la base de chaque nœud (potentiellement ) .
  9. mopral
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    28
    Messages
    263
    En fait, j'ai pensé à couper les tiges principales pour faire gagner de la hauteur aux bambous, pour les faire croître.
    Apparemment, vous pensez que c'est impossible. Ok
    Dans les 4 pots contenant des bambous, il y avait quelques bambous qui n'avaient plus de cire. Visiblement, l'absence de cire provoque le déssèchement complet de la plante. Il y en a que j'ai jetés car ils étaient complètement secs.
    J'ai pensé à sectionner les éléments les plus mal en point au niveau de la base pour voir si une nouvelle branche centrale peut en sortir.
  10. J.L.
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    249
    bonsoir ,couper la principale n'empêchera pas ses branches secondaires de se developper au maximum de leur hauteur par la suite , cela permet juste d'"étoffer" le plant .
    pour les faire croître ,si ils ont actuellement tous ce qu'ils ont besoin dans leurs pots , il faut viser a augmenter le volume de racines en changeant de pot par exemple .
    bonne initiative d'essayer sur quelques tiges au lieu de foncer tête baisser !
    • Publicité
  11. mopral
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    28
    Messages
    263
    Re : Comment tailler un bambou ?
    J'aimerais savoir s'il est possible de mettre autre chose que de la cire sur la branche principale sectionnée.
    D'autre part, j'ai lu qu'il est possible de récupérer des rhizomes sur la plante afin de créer de nouvelles pousses.
    Comment faut-il procéder ?
    Merci.
  12. J.L.
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    249
    pour récupérer un nouveau plant a partir du pied mère il faut repérer une nouvelle pousse en périphérie de celui-ci ,ensuite vérifier qu'elle porte bien des racines a sa base (que ce n'est pas juste une tige quoi ) ,vu que votre plante est en pot ça ne devrait pas être bien difficile ,et ensuite couper la racine traçante qui relie les deux et voilà vous avez deux plants distinct .
    attention a respecter le rapport racine/tige+feuille pour une bonne reprise du plant .
  13. mopral
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    28
    Messages
    263
    Merci pour l'information !
    Pour les branches sectionnées, qu'est-ce que je peux utiliser d'autre que de la cire empêcher l'évaporation ?
  14. mopral
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    28
    Messages
    263
    Je viens de trouver le nom exact de ma plante : dracaena sanderiana. On l'appelle aussi "lucky bambou", mais il ne s'agit en fait pas d'un bambou, mais d'une plante poussant en Afrique.
    En fait, si on coupe la tige principale, la plante se déssèche et les horticulteurs utilisent de la cire pour empêcher l'évaporation.
    • Publicité
  15. J.L.
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    249
    bonsoir ,
    en jardinerie il y a moult sorte de produit cicatrisant ,c'est vous qui voyez niveau budget ,une vieille bougie fera l'affaire ...
    votre plante par contre se multiplie plus facilement par bouturage ,donc si vous devez la tailler faites en sorte d'en sortir quelques boutures .
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. bambou
    Par GDFIEF dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2010, 14h13
  2. QR - Quand tailler le forsythia ?
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 12/09/2009, 11h47
  3. Quel est le protocole pour tailler une vasque dans un galet ?
    Par guitout dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2009, 18h47
  4. Clématites qui n'ont pas fleuri, tailler ?
    Par milou590 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 20/10/2008, 19h04
  5. comment fabriquer une presse hydraulique pour bambou
    Par GOPALA dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/10/2008, 21h20
