Absorbtion des nutriments du sol.
    morrow
    Les éléments minéraux sont mieux absorbés par les plantes dans un sol à pH légèrement acide (environ 6,5).
    L'ajout d'acide nitrique et/ou phosphorique dans l'eau d'arrosage (en quantité ad hoc) serait-il une bonne solution ?
    Merci.
    invite0c43ea15
    Re : Absorbtion des nutriments du sol.
    bonjour ,
    les éléments absorbés par la plante sont les éléments qui se sont fixer au complexe argilo-humique ,donc pour augmenter le pouvoir adsorbant du sol il faut augmenter la formation du CAH et pour se faire se sont des ions positif qu'il faut rajouter dans le sol (en autre bien sur ,la formation du CAH dépend d'autre facteurs ) .
    n'étant pas très doué en chimie je ne saurai dire l'effet de l'acide nitrique sur le CAH ,qui est chargé négativement en surface .
    invitebaacf540
    oui, vous pouvez rectifier le pH afin de mettre votre "solution nutritive" dans les conditions optimales : c'est notamment pratiqué pour les cultures hydroponiques... Par contre, l'acide nitrique, un peu violent non ? (acide fort) il sera peu aisé de corriger finement la solution que vous utiliserez. Par ailleurs, le but de fixer un pH "optimal" pour l'assimilation, affecte tous les complexes ioniques, donc le pH seul ne suffit pas pour assurer celà (vous pourriez vous mettre "hors gamme" pour un ou des ions...).
    Voilà.
    bonne journée.
    invite0c43ea15
    bonsoir , en culture hydroponique d'accord mais dans un sol normal ??
    quels réactions par rapport au lessivage par exemple ??
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 27/10/2009, 18h22
  2. [Divers] Nutriments
    Par invite4acd3c79 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/08/2008, 13h28
  3. [Physiologie] Absorbtion intestinale
    Par invite95062cef dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/10/2007, 11h06
  4. passage des nutriments dans le sang
    Par invite0496c374 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/12/2006, 15h52
  5. Information sur le cycle des nutriments...
    Par invitede9cf7fc dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/10/2005, 16h21
