j'ai dans un gros pot une plante de menthe marocaine et dans un autre une menthe povrée, les feuilles commencent à devenir jaune...est-ce trop d'eau? pas assez? trop de soleil? pas assez?
La menthe est normalement tres solide...elle ne craint pas trop l'exces d'humidité. tu as soit un probleme de trop de soleil ,qui brule les feuilles de ta menthe car elle n'a pas assez d'eau ou alors tu as des bestioles qui sont dans la terre et qui mange tranquillmeent les racines de ta plante..
Donc regarde sous le peau si tu vois des betes, si oui il faut les enlever , sinon arrose bien tes pots et enleve les du rayonnement direct du soleil pendant les heures les plus chaudes...
Et au cas où tu te fait une bouture: tu coupes deux trois sommités de 5-10cm ,tu les mets dans l'eau jusqu a ce que cela racine puis tu replantes.
Ton verre d'eau doit etre dans un lieu bien ombragé.
Voila
16/06/2010 - 10h39
neoluna
Date d'inscription
août 2004
Localisation
liege - Belgique
Âge
31
Messages
113
Re : Problème plante de menthe
En faite je ne vois rien comme bête à part de petite toile d'araignée de temps en temps entre les feuilles. Elles deviennent jaune et avec des taches brunes noirs, comme si on les avait brûlées. Je les ai mise plus dans l'ombre mais malgré tout ça continue.
