Problème pour changement d'huile sur Moteur Briggs & Sttraton 12 cv
    invitea26d49fb
    je viens d'acheter un tracteur tondeuse d'occasion Hako avec un moteur de 12 cv Briggs & Sttraton.
    Je souhaiterai faire une vidange complète.
    J'ai acheter de l'huile 4 temps.......
    Mais je n'ai pas de jauge d'huile ! Juste un bouchon simple d'huile.
    Bouchon d'huile se situant en bas du moteur.
    Avez vous des solutions à me donner pour faire ma vidange correctement ?
    goel22
    Re : Problème pour changement d'huile sur Moteur Briggs & Sttraton 12 cv
    normalement le bouchon sert de jauge à huile. Il doit comporter une longue partie plate en dessous, sur cette partie il y a une zone striée qui donne le mini et le maxi.
    Ou alors c'est une bidouille et je ne vois pas comment déterminer le niveau.
    Comment faisait l'ancien propriétaire?
    invitea26d49fb
    L'ancien propriétaire était incapable de s'en souvenir.
    Et je pensais trouver la partie min / maxi mais non sous le bouchon il n'y a rien
    Comment pourrais - je faire ?
    trebor
    S'il n'y a pas de tube sur le côté du moteur pour mettre à niveau ( avec une jauge fixée au bouchon ), c'est que le niveau doit être mis au niveau du bouchon de remplissage ( le moteur étant horizontal )
    http://eu-en.myfaqcenter.com/Resourc...il%20Drain.jpg
    Ton moteur est comme celui-ci ?
    Sinon met une photo et le type et N° de modèle de moteur.
    Indique les n° dans ce lien pour avoir de l'info sur le site de B&S
    http://www5.briggsandstratton.com/eu...rator_manuals/
    invitea26d49fb
    Ok je vais faire une photo.
    Mon remplissage d'huile est horizontale sur le bas moteur.
    Merci de tes liens.
    invitea26d49fb
    Mon monteur est le même que celui de la photo que je joint avec ce message.
    (photo prise sur www.leboncoin.fr)
    trebor
    Avec une photo c'est plus parlant et souvent mieux qu'un long discourt
    Lorsqu'il n'y a pas de jauge de niveau, il faut remplir jusqu'au bas du bouchon de remplissage, normalement il y a un petit rebord qui montre le niveau +/- 1/2 à 3/4 de litre, le moteur étant bien horizontale.
    invitea26d49fb
    Merci pour tes infos !
    A bientot
  1. Moteur Briggs & Stratton : où trouver les pièces détachées ?
    Par volpa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2011, 22h15
  2. [Divers] moteur briggs straton
    Par volpa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2011, 09h38
  3. [Divers] Moteur thermique 4 temps Briggs & Stratton 12hp : fume ! [résolu]
    Par invitef23ad85d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2010, 20h53
  4. moteur BRIGGS et STRATTON
    Dernier message: 19/03/2010, 14h06
  5. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 21h38
