[Divers] Energie produite par un végétal en fonction de la surface et du temps
    antoninelghozi
    Dans le cadre d'un TPE, nous aurions besoin d'avoir une idée (valeur très approximative ou estimation) de l'énergie produite en fonction de la surface et du temps par un végétal (ex : des lentilles, un arbre, etc...). Comme unité, des Watt/cm2/s par exemple. Je sais que c'est une info difficile à obtenir ou estimer, mais un ordre d'idée serait le bienvenu. Sur notre ami google, nous avons trouvé 9µW/cm2, mais il nous manque le temps...
    Merci a vous
    invite85b45ef5
    Re : Energie produite par un végétal en fonction de la surface et du temps
    les rendements de formation de la biomasse ont été étudiés sous tous leurs aspects depuis déjà bien des années ,
    Poids de biomasse créée en fonction des facteurs qui ne sont pas limités à la surface et au temps passé, mais à toute une série de facteurs à commencer la par le rayonnement solaire, la température, la disponibilité en eau et en éléments fertilisants dans le sol, à son aération, mais aussi à la concentration en CO2 de l'atmosphère, et à son humidité, il faut également tenir compte des micro-organismes pouvant vivre en symbiose comme les rhizobiums, mais aussi des parasites qui ne sont pas toujours coopératifs,...
    En cherchant un peu on doit trouver bien des réponses sur le net.
    Gaffal
    A l' epoque ou j' ai fait mes etudes, pour les grandes cultures,
    on nous disait un peu moins de 1/100 de l' energie solaire recu
    voir un peu plus pour les plantes qui fabriquent directement des sucres à 4 carbones (C4) (ex: mais)
    antoninelghozi
    Merci a toi c'est une excellente info. J'ajoute ca a mon doc =D
    Gaffal
    barda
    slt,
    question étudiée depuis longtemps pour des raisons évidentes...
    la quantité d'énergie fournie par les végétaux dépend évidemment des conditions climatiques et pédologiques, mais, en conditions favorables, les végétaux transforme l'énergie solaire avec un rendement oscillant entre 2% et 4% (pour les meilleures, les plantes en C4); il suffit donc de connaître l'ensoleillement d'un lieu pour avoir une idée approximative de l'énergie produite par les végétaux; en france moyenne, l'énergie reçue du soleil tourne autour de 1200/1300 kwh/an/m2, mais les plantes ne poussent qu'une partie de l'année...
    à titre d'exemple -en chiffres approximatifs- un hectare produit 100 quintaux de blé, soit 1 kg par m2, et 2 ou 3 kg de paille, racines et dechets végétaux, qui, brulés, apporteraient une petite vingtaine de kwh .
    ces chiffres sont largement dépassés en climat sub-tropical avec certaines plantes...
    barda
    J'ai oublié un point important, l'unité de temps...
    les plantes ont des cycles largement dictés par l'ensoleillement et, d'une façon générale, par les conditions météorologiques, puisque la production stockée d'énergie dépend essentiellement de la photosynthèse; cette production instantanée variera donc considérablement selon l'instant du cycle considéré, sans que l'on puisse en tirer une conclusion solide, une période apparemment peu productrice pouvant se révéler absolument indispensable au bon déroulement d'une phase plus productrice...
    L'unité de temps pour mesurer le rendement des plantes doit tenir compte de cela pour avoir un sens, et la seconde me parait inadaptée (accessoirement tes 9µw/cm2 incluent déjà le temps, puisque 1 watt, c'est 1 Joule par seconde), car la mesure sera trop dépendante du moment de la journée. Mais reste à savoir ce qui vous intéresse réellement: les variations de la puissance de la transformation d'énergie pour une plante (et cela s'énonce en W/m2) ou la capacité des plantes à stocker de l'énergie (et cela s'énoncera en Joules ou watt-heure sur un temps suffisament long, année par exemple)
    barda
  1. [Divers] [TPE] Aide...biomasse produite en fonction de l'intensité lumineuse
    Par antoninelghozi dans le forum Jardinage
    Dernier message: 22/01/2012, 17h26
  2. Energie produite par un tourniquet??
    Par invitec0614b53 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/04/2010, 17h02
  3. Fonction du temps multpliée par l'imaginaire i
    Par Ludwig dans le forum Physique
    Réponses: 135
    Dernier message: 21/02/2010, 13h43
  4. Nombre de photons par unité de temps et de surface.
    Par invite50000e23 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 12h56
  5. Energie Produite par la lumière
    Par invite682b18ac dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2008, 15h14
