Choix coupe bordure sans fil
    maverick89
    Bonjour a tous
    Je viens vers vous chercher vos avis pour l'acaht d'un coupe bordure sans fil
    J'ai trouvé 3 modeles qui devrait correspondre a l'utilisation que je vais en faire c'est a dire un petit complement a ma tondeuse et une utilisation plus praituque qu'un modele filaire. Un de marque Ryobi en 18V et 2 en black et decker en 14.4 et 18V
    Y a t'il de grosses differences entre ces 2 marques courantes et quelle difference de puissance apporte les 18v par rapport au 14.4
    En vous remerciant
    Olivier
    Pellia
    Re : Choix coupe bordure sans fil
    Le fait de passer de 14 v 4 à 18 volts, si les éléments des batteries ont la même capacité, cela permet d’avoir plus d’énergie emmagasinée. Il y a un autre problème ce sont les chutes de tension dans les fils d’alimentation. La puissance étant le produit de la tension par l’intensité absorbée. Plus l’on descend en tension et plus il faut d’ampères pour avoir la même puissance et plus il y a des chutes de tension dans les fils. J’ai résumé très grossièrement. Conclusion une machine tournant avec du 18 volts aura moins de problèmes d’alimentation du moteur et elle permet d’avoir un peu plus de puissance.
  1. [Divers] Coupe-bordures sans fil - art 26 li bosch - en panne [résolu]
    Par yannick68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2012, 22h04
  2. coupe bordure ne démarre plus
    Par nono1979 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2012, 11h24
  3. [Thermique] mon radiateur à inertie se coupe sans raison
    Par mougite dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 21h24
  4. [Thermique] coupe bordure thermique
    Par vaness27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 09h49
  5. Coupe bordure Gardena 430 W
    Par chap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 18h56
